Compatibilié élargisseurs de voie PP4b / 9500
jfcagri
MessageSujet: Compatibilié élargisseurs de voie PP4b / 9500   Mer 14 Jan 2015, 18:32
Tout est dans le titre !
Est-ce que des élargisseurs de voie prévus pour un PP4b peuvent se monter sur un 9500 (qui est un PP2X semble-t-il).
Si quelqu'un peut m'aider, merci beaucoup !
Jean-François
MessageSujet: Re: Compatibilié élargisseurs de voie PP4b / 9500   Mer 14 Jan 2015, 21:21
à vue de nez, les élargisseurs entre les pp2x et les pp2/3/4b n'ont pas les mêmes entre axe de fixation ( il sont plus petit sur les pp2x il me semble) entre la sortie de boite et l'elargiseur.
A voir avec les spécialistes.
Djé 56
Pignon2845
MessageSujet: Compatibilié élargisseurs de voie PP4b / 9500   Jeu 15 Jan 2015, 17:09
Bonjour Jean-François, bonjour Djé56, bonjour à tous,
Je viens de vérifier sur mes PP2x et sur le PP4Bs, les élargisseurs de voie ne sont pas de la même taille, et les entre-axes sont aussi de taille très différente (approximativement 58 mm pour le PP2x et 93 mm pour le PP4Bs). L'interversion ne me parait pas envisageable. A ta dispo pour tout autre renseignement. Bien cordialement.
gm
jfcagri
MessageSujet: Re: Compatibilié élargisseurs de voie PP4b / 9500   Jeu 15 Jan 2015, 18:34
Merci pour vos réponses, et merci pour la vérif !!!
Une chose me "tracasse" : j'ai moi aussi mesurer sur mon 9500 l'écartement entre les vis.
- j'ai 57 pour ce qui est de la "sortie de pont" (là où vient se boulonner le moyeu d'origine).
- j'ai 93 pour ce qui est des écrous de roues (autrement dit, l'autre coté du moyeu d'origine).
Donc, ça me fait me poser la question : est-qu'on pourrait pas imaginer de boulonner l'élargisseur de voie au bout du moyeu d'origine ?
Ca donner : "sortie de pont" -> moyeu d'origine -> élargisseur -> roue
Vous en pensez quoi ?
jean-françois
jfcagri
MessageSujet: Re: Compatibilié élargisseurs de voie PP4b / 9500   Ven 16 Jan 2015, 20:59
Pour info...
La personne qui vend les élargisseurs pour PP4b m'a communiqué les informations suivantes :
Diamètre des filetages: 16mm
Dimensions entre axes sens diagonale: 130mm
Dimension entre axes cote à cote: 92mm
La dimension entre les axes "cotes à cotes" est bien la même qu'entre les gougeons de roue du 9500.
Par contre, le diamètre du filetage est beaucoup plus gros (j'ai mesuré 12 pour les gougeons du 9500).
Donc a priori, c'est pas jouable Crying or Very sad
Dommage.
Enfin, si quelqu'un a des élargisseurs pour PP2X, je suis preneur Laughing
