| Problème bucher KT10 | |
+5schpounz rex60 tagada Simar 83 samu 9 participants |
samu
Nombre de messages : 32 Age : 36 Localisation : pays de savoie Date d'inscription : 19/10/2013
| Sujet: Problème bucher KT10 Mar 06 Jan 2015, 14:25 | |
| Bonjour et bonne année a tous
Voilas j’ai un petit problème , je viens de récupéré un kt10 et il n’y a pas d’allumage . Donc j’ai voulue tester la bobine ht mais je n’arrive pas a élever le volant magnétique ( je n’ai pas voulue forcé ) .
Es que qu’il y en a un part mis vous qui sache comment il est fixé ?
Je dois deviser ( la tige ou l’on enfile la manivelle ) mais dans quel sens ( sens inverse de l’horloge , je suppose )
Nombre de messages : 4382 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Mar 06 Jan 2015, 18:31 | |
| Bonsoir Samu Oui tu dévisses la pièce qui reçoit la manivelle, ensuite tu desserres de quelques tours la vis BTR qui tient le volant, tu mets en appui une bille ou un écrou sur la tête de la BTR et tu revisses la colonnette de manivelle, elle te servira d'arrache volant. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre Il peut y avoir deux montages, SAFI et BOSCH, voila, bonne bricole. Thierry | |
samu
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Mer 07 Jan 2015, 13:30 | |
| Ok j’avais pas vue , merci. J’ai tester la bobine sur une table avec une pile ai j’ai bien eu une étincèle a la bougie et j’ai une continuer dans le primaire de la bobine ( cela ne veut pas dire que le primaire est bon mais comment en être sur ?) . Donc heureusement ou malheureusement se n’est pas la bobine je pense . La visse patinée on l’air jolie , la distance d’ouverture est entre 0.4 et 0.45 mm cela doit être bon . Le volant magnétique est encore magnétique Ses peut être le condensateur , il est jolie il n’est pas déformer et en plus il a normalement un peut mieux de 5 ans donc il doit être neuf. Sur le condo il est inscrit 0.27 donc ses un 0.27 microfarad Avez vous un truc pour voire si il est encore bon ? Pour éviter un éventuelle problème de distributeur du delco j’ai mie la bougie directement sur le fil hs de la bobine , résultat pas d’étincelle . voici les bobines | |
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Mer 07 Jan 2015, 20:16 | |
| Bonsoir Samu
Comme je te l'ai dit regarde bien tes isolants au passage du carter, il y a souvent des problèmes de ce côté là. Est-ce que ton volant n'est pas décalé??? Arrachement pas au bon moment?
Thierry | |
tagada
Nombre de messages : 232 Age : 74 Localisation : Vevey. Suisse Date d'inscription : 19/08/2008
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Jeu 08 Jan 2015, 16:12 | |
| Bonjour, LE problème des KT 10, c'est d'abord l'allumage ! La bobine, c'est l'ennui numéro 1. Les bobines sont faibles déjà d'origine et pour en trouver une qui s'adapte, c'est assez difficile, moi je les fais rebobiner. C'est assez cher, mais après, ça pète le feu ¨! Attention avec les rupteurs, si c'est des "Bosch" ou des "Scintilla" . On en trouvent encore, mais bien s'assurer du modèle, il y a des différences minimes et bien sûr, ça ne fonctionne pas avec un modèle "presque même" ! Comme dit Simar, le passage du carter et délicat, attention à l'isolation et que le volant ne frotte pas. Sur les KT "Bucher", il y a un repère volant/carter à aligner pour l'ouverture des rupteurs (env. 0.4/0.45) S'assurer que le volant "colle" c'est à dire que le magnétisme est encore bien présent. Si tu as une étincelle, tu aura un engin "qui monte les murs " ! Tiens nous au courant. Tagada | |
samu
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Ven 09 Jan 2015, 18:47 | |
Donc le câble n’est pas abîmer et en plus il y a du caoutchouc dans le troue . Le volant magnétique n’a pas l’air de frotter sur quoi que se soit - tagada a écrit:
Il ressemble a quoi se repère . J’ai remarqué qu’il y a un repère sur la parti métallique du delco , a l’endroit ou sur la tete de delco il y a le contacte pour le distributeur . L’ouverture maximal du rupteur est entre 0.4 et 0.45 mm donc cela est bon - tagada a écrit:
Les clés se font bien aimanter Je viens de retesté la bobine cette fois monté sur le bucher avec le volant enlever Comme cela pour la premier fois ( http://lesmotostandards.forumpro.fr/t5305-tester-une-bobine-d-allumage ) Donc la deuxième fois , le teste : le - sur la masse et le + sur le fil du condensateur Résultat j’ai une étincelle sur une bougie puis sur l’autre bougie en fessant bouger le distributeur du delco . Je n’arrive pas a savoir se qui ne vas pas | |
tagada
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Sam 10 Jan 2015, 10:06 | |
| Salut. Alors si tu as du "Scintilla". C'est bête à dire, mais ta bobine a surement des "faiblesses", très caractéristique du montage sur le KT 10, une fois ça marche, une autre non ! Le mieux c'est de la faire bien contrôler chez un électro auto professionnelUn rebobinage coute environ 80 euros (en Suisse). Un conseil, n'essaye pas de monter une pièce d'occasion de la même marque, tu sera déçu !(souvent l'isolation se craquèle, l'humidité entre et hop le bobinage lâche. Une fois que le moteur tourne, ( si, si, tu y arrivera! )attend qu'il soit bien chaud, puis déserre légèrement la tête du deco et fais le tourner à gauche ou à droite jusqu'à obtenir un ralenti régulier et une franche accélération, ne t'occupe plus des traits sur le carter, c'est juste pour un réglage de base. Autre chose: La clavette du volant est en bon état et la rainure dans celui ci n'est pas évasée ? Pour les rupteurs, bien surveiller le modèle si tu doit changer : des Scintilla tu ne trouvera plus, mais des Bosch oui et là attention si je me souviens, il y a six modèles très proches !!! Des gauches et des droites, des autres avec un sabot plus épais, etc... ! Pour le condo, c'est moins grave, il tient la charge ou pas. Même un condo d'une autre marque fait l'affaire. Voilà, courage tu as une machine du tonnerre et en plus si tu as la "fameuse position K" frapée sur le carter de ta boîte de vitesses tu vas te faire plaisir Tagada | |
rex60
Nombre de messages : 2320 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Sam 10 Jan 2015, 11:04 | |
| Bonjour à tous, Samu!, ton problème je le sens venir de ton allumeur!, la tête et le doigt de distribution sont des pièces aussi d'usure! ii faudrait déjà que tu passes sur le contact du doigt de distribution,... un petit coup de toile! Pour le tester tu peux le faire avec une lampe temoins!, tu verras bien si au chaque passage de plot...ta lampe s'allume! pour cela il faut tout de même sortir l'allumeur, repère sa position avant car c'est par là que ce cale l'avance en principe!... A+rex J'ai pas eu de KT 10 mais des 4L et R5.... PS: le teste se fera bien sûr avec une battrie pour pouvoir voir les passages de jus......... | |
samu
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Sam 10 Jan 2015, 11:49 | |
Tu ferais comment pour voire si il tient la charge | |
schpounz
| Bonjour a tous
Ach !!!! Samu il vous faut impérativement , avoir une certitude de fiabilité , de tous vos composants d'allumage
1 pour contrôler une bobine d'allumage avoir un multimètre en position ohmmètre afin de mesurer la résistance du bobinage de basse tension "BT" ensuite faire de même avec le bobinage de haute tension "HT" la relation de ces deux résistances nous donnera l'état électrique et diélectrique de celle ci
le contrôle d'une bobine d'allumage avec un batterie , ne montre qu'une chose la continuité des circuit , mais pas son état de fiabilité ; car ce test ne prends pas en compte les cour circuits et je ne comprend pas qu'un mécanicien éclairé puisse donner cette technique de contrôle
2 avoir des contacts de rupteurs parfaitement propre "cela aussi ce contrôle au multimètre"
3 un condensateur en état mais vu le prix dérisoire de son achat , il ne faut pas discuter ( a savoir qu'un vulgaire condensateur de voiture convient parfaitement )
si là vous avez la certitude de tout ces paramétrés vous devez avoir un allumage
A+ | |
samu
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Sam 10 Jan 2015, 15:20 | |
| J’ai tester en ohmmètre Pour la bt j’ai 0.7 comme pour les deux autre bobine Pour la ht je n’arrive pas a la mesure aussi bien sur la masse que sur le fil de la bt | |
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Sam 10 Jan 2015, 15:27 | |
| Salut Samu
Je confirme les bobines scintilla sont très fragiles et même neuves elles ne délivre qu'une étincelle moyenne. Si tu compte garder longtemps cette machine n'hésite pas à faire l'investissement d'un rebobinage. Tu peux aussi en débranchant le condensateur et l'arrivée de la bobine contrôler que tes vis ouvrent et ferment bien avec un Ohmmètre. Ta panne est très courante sur ce modèle il te faut même contrôler que ton allumeur est bien à la masse. Un conseil, vérifie bien toutes tes masses et tes isolations, c'est la base, après tu verras si tu veux te lancer dans la grande mécanique.
schpounz
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Sam 10 Jan 2015, 15:32 | |
| RE
calibrez bien votre ohmmètre pour la haute tension , le contrôle de celle ci , n'a pas le même vecteur ohmique
déjà , je peux vous dire que votre bobinage basse tension est bon d’après la valeur que vous m'en donnez
A+ | |
samu
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Sam 10 Jan 2015, 16:57 | |
| Mon multimètre est un fluke 322 et en ohmmètre il y a pas de réglage .
J’ai refait le teste avec mon testeur d’installation SEFRAM MW9650D Pour la bt j’ai 0.55 Pou la ht je n’arrive pas a la mesure aussi bien sur masse que sur le fil de la bt
staubman36
Nombre de messages : 2594 Age : 76 Localisation : argenton sur creuse 36 Date d'inscription : 13/12/2008
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Dim 11 Jan 2015, 01:29 | |
| bonsoir à tous, bonsoir samu
tu devrais, si tu ne l'a pas fait changer ton faisceau, mettre du neuf prends du fil avec juste l'âme en cuivre, pas l'âme revêtue d'un antiparasite enlève les connecteurs de bougies et relies en direct revérifies ton calage d'allumage, il se peut que tu te sois trompé la bobine, je n'y crois pas beaucoup, tu n'aurais pas de l'étincelle une fois sur deux, tu n'aurais pas d'étincelle du tout regardes aussi ta tête d'allumage si un plot de contact d'un fil de bougie n'est pas un peu trop usé, le doigt d'allumage passerait de ce fait trop loin du plot donc pas d'étincelle de ce côté après une fois démarré, tu peut mettre des connecteurs aux bougies, mais pas avec antiparasite, les plus basiques vont très bien A+ à tous---philippe | |
fred81
Nombre de messages : 181 Age : 35 Localisation : 81390 Date d'inscription : 04/09/2011
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Dim 11 Jan 2015, 12:01 | |
| salut à tous
je suis avec attention ce post car moi aussi depuis pas très longtemps j'ai récupérer un Fahr KT10b, avec comme outils la charrue et la faucheuse. cela faisait pas loin de 30 qu'il avait été arrêter. pour le mien j'ai aussi un souci mais je pense que sa viendrais plutôt du carburateur enfin je pense. car après avoir tout bien nettoyé il y a de l'étincelle, on va dire assez belle mais il faut que le volant magnétique tourne assez vite pour avoir une étincelle correct. il démarre assez bien , mais le souci que j'ai c'est que il ne veut pas tenir au ralenti , quand j'accélère il prend les tour mais quand il redescend au ralenti, il ne veut pas le tenir. du coup j'ai essayé avec un autre carburateur un dellorto de moto, et bien la il tien le ralenti parfaitement bien mais par contre il ne veux pas trop prendre les tour mais je pense que c'est normal qui ne veuille pas prendre les tour car il doit falloir que je règle la richesse. donc voilà je comprend pas pourquoi avec son carbu d'origine il veux pas garder le ralenti. peut être bien une prise d'air ou autre chose, si vous avais une idée je suis preneur. bonne dimanche à tous
A plus...... fred81 | |
samu
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Dim 11 Jan 2015, 14:22 | |
| Le réglage de la richesse se fait en agissant sur la vis rep 316 , la position de base etant ouverte de 1 tour et demi , ensuite , une fois le moteur a température , tu ferme doucement la vis jusqu’au premier signe d’étouffement puis tu reouvre de un tiers de tour a partir de cette position , ce qui devrait donner un ralenti stable . Si besoin en agissant sur la vis rep 335 ( vis de butee du papillon ) tu peut augmenter ( en vissant ) ou diminuer le régime du ralenti | |
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Dim 11 Jan 2015, 14:40 | |
| Bonjour
Dans un premier temps tu peux faire ça c'est très bien et si ça ne fonctionne pas regarde du côté de ton gicleur de ralenti. le réglage de la régulation est assez compliqué évite d'y toucher pour le moment. Thierry | |
samu
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Dim 11 Jan 2015, 15:05 | |
| Pour mon problème je vais d’abord changer le condo mais quoi prendre . Un 0.27 ou plus petit
Se n’est pas le bonne endroit pour parle de cela mais je n’est pas trouver un endroit ou on partage les doc technique car j’en ai a partager ( moteur universal 1cyl 6cv) (moteur stationaire universal 1cyl 6cv ) ( bucher record 3 ) ( transporter ferrari 736 ) . Et j’en cherche aussi ( aebi am52 )( bucher record K3 ) ( tout sur le bucher kt10 )
staubman36
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Dim 11 Jan 2015, 15:10 | |
| bonjour à tous
merci samu pour tes 2 pages de doc sur le carbu, je ne les avait pas bon dimanche à tous---philippe | |
schpounz
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Dim 11 Jan 2015, 22:35 | |
| MessageSujet: Problème bucher KT10 Mar 06 Jan 2015, 14:25 Répondre en citant Bonjour et bonne année a tous
Ah , d’après les dires de notre ami il n'a pas d'allumage et je ne vois pas d'allumage intempestif , sous réserve de ma bonne compréhension
son contrôle sur sa bobine en basse tension m’apparait bonne mais ou le bas blesse c'est le contrôle de sa ht Le contrôle de la HT se fait entre le fil haute tension et la masse de noyau métallique de sa bobine
sans données au multimètre il y a coupure dans le bobinage haute tension
A notre ami de confirmer ou d'infirmer la situation
A+ Karl-Hans
samu
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Lun 12 Jan 2015, 15:31 | |
| Donc je n’ai pas d’étincelle en tournant la manivelle .
Mais en envoyant du courant (4,5V) sur le primaire j’ai de l’étincelle
schpounz
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Lun 12 Jan 2015, 15:55 | |
| Bonjour Samu
Nettoyer le contacts des rupteurs , avec une lime , pour en refaire parfaitement une surface lisse ou a défaut de la toile émeri fine ; mais là avec cette solution , soufflez bien vos vis a l'air comprimée
Il y a dans vos narrations des points qui se contredisent, je cite
Vous déclarez dans un poste que vous n'avez aucune valeur sur le bobinage HT de la bobine d'allumage avec l’ohmmètre dans un autre , vous dites qu'avec le teste de la batterie de 4,5 v , vous avez une étincelle a la bougie Ces deux contrôle sont complétement le contraire l'un de l'autre ou alors la manipulation du multimètre a des lacunes
En y regardant de prés; je subodore que vos contact sont encrassés alors comme dis plus haut les nettoyer , si toute fois ils ont des trous dedans , remplacer le condensateur
staubman36
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Lun 12 Jan 2015, 22:47 | |
je te cites Je viens de retesté la bobine cette fois monté sur le bucher avec le volant enlever Comme cela pour la premier fois ( http://lesmotostandards.forumpro.fr/t5305-tester-une-bobine-d-allumage ) Donc la deuxième fois , le teste : le - sur la masse et le + sur le fil du condensateur Résultat j’ai une étincelle sur une bougie puis sur l’autre bougie en fessant bouger le distributeur du delco .
j'ai donc cru que tu faisais le test en tournant à la manivelle, c'est pour cela que je t'ai parlé de faisceau défectueux là, effectivement, cela pourrait être un problème de masse, regardes aussi le petit boulon qui passes au travers de l'allumeur et qui maintiens le ressort du rupteur, si les isolants bakélite sont en bon état si une feuille isolante est bien entre le corps de l'allumeur et le ressort du rupteur, le petit boulon bien serré je te dis tout ça parce que malgré une bobine rebobinée à neuf, j'ai galéré au début, des faux contacts j'en ai eu ma part bonne continuation et A+ à tous---philippe | |
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 Mar 13 Jan 2015, 08:52 | |
| Salut Samu
Philippe à raison, les bases les bases, et pense aussi à débrancher le fil du bouton d'arrêt sur l'allumeur.
Bonne journée Thierry | |
| Sujet: Re: Problème bucher KT10 | |
