Qui rechercherait un carburateur O.B.A. ou des pièces pour ces carburateurs? Attention, ce sont des choses très rares et difficiles à trouver par les temps qui courent. Ces carburateurs ont équipés certains moteurs Hirth , des Berning et peut-être des MAG. Je viens de recevoir une proposition d'Allemagne; ordre de prix de 60 à 80 € le carburateur. Cordialement Charriers
fred81
Nombre de messages : 180 Age : 33 Localisation : 81390 Date d'inscription : 04/09/2011
je vient de voir votre post, et je suis justement en train de restaurer un motoculteur Fahr kt10 et le carburateur est malade et j'en recherche pour pouvoir le faire revivre. je suis donc a la recherche d'un carburateur complet OBA 22. donc je suis intéresser par votre offre en vous remerciant d'avance. bonne soirée
A plus...... fred81
tschumi aime ce message
Nombre de messages : 3251 Age : 60 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
Sujet: Re: Carburateur O.B.A. O.B.A. Vergaser Mer 14 Jan 2015 - 20:06
hello Fred, Hello à tous
Je m'occupe de cela ce soir. Je vais demander si ce type de carburateur est disponible chez lui. Je te tiens au courant Cordialement Charriers
tschumi
Nombre de messages : 11 Age : 77 Localisation : CH 8617 Mönchaltorf Date d'inscription : 15/01/2015
Sujet: Re: Carburateur O.B.A. O.B.A. Vergaser Jeu 15 Jan 2015 - 16:20
Hallo fred81, hallo Charriers,
neue OBA22 Vergaser gibt es nicht mehr. Ich bin aber der Einzige, der alle Teile zum OBA22 neu gebaut hat (Ausnahme: Gussteile, diese müssen revidiert werden). Siehe auf You Tube: OBA22 Vergaser (auf deutsch). (Von mir revidierter Vergaser von BUCHER-FAHR KT10 auf Motor MAG 2055). Gruss
Gottfried Tschumi
Manu067
Nombre de messages : 702 Age : 47 Localisation : Alsace weitbruch Date d'inscription : 31/10/2014
Sujet: Re: Carburateur O.B.A. O.B.A. Vergaser Jeu 15 Jan 2015 - 19:26
hallo tschumi willkommen im forum schuss
Sujet: auf Französich Jeu 15 Jan 2015 - 21:52
Hello Fred, Hallo Tschumi, Hello Manu et à tous
Un peu de traduction, ça peut pas faire de mal. " Des carburateurs OBA type 22 en neuf ne se trouvent plus. Mais je suis le seul qui ait refait des pièces neuves pour les OBA 22 (exception faite des pièces en fonte)" Ses carburateurs sont révisés. Je ne garantis pas la traduction donc elle n'engage que moi.
@ Tschumi Herzlich Willkommen bei uns im Forum. Ich habe Deinen Beitrag übergesetzt. Weiss nicht ob alles richtig ist.
Bis bald Grüsse aus Frankreich
Nombre de messages : 12213 Age : 62 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 25/05/2010
Sujet: Re: Carburateur O.B.A. O.B.A. Vergaser Ven 16 Jan 2015 - 1:12
Charriers, prends-tu les commandes de Carbu ? Je confirme que l' OBA22 est monté sur le MAG bicylindre des Rapid special.
Nombre de messages : 4360 Age : 69 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
Sujet: Re: Carburateur O.B.A. O.B.A. Vergaser Ven 16 Jan 2015 - 8:58
Salut Charrier
Je ne connais pas du tout la langue de Goethe mais j'avais compris "sauf les fonderies" donc, le corps du carbu. Pour le prix demandé il ne faut pas hésiter mais en principe il vous faut envoyer votre carbu à rénover. J'avais fait la démarche il y a longtemps quand je restaurais mon KT10 mais j'avais fini par trouver un carbu en bon état. Bonne journée Thierry
Sujet: du nouveau Ven 16 Jan 2015 - 17:21
Hello Fred, Hello Thierry
@Thierry Merci pour ces précisions.
J'ai eu une réponse positive. Il aurait un carburateur complet pour toi. je continue en M.P. Cordialement Charriers
guillaume.s
Nombre de messages : 900 Age : 46 Localisation : Haut-Rhin Date d'inscription : 18/11/2008
Sujet: Re: Carburateur O.B.A. O.B.A. Vergaser Ven 16 Jan 2015 - 20:19
Salut bonne traduction! Et effectivement la traduction de Gussteile est bien pièces de fonderie. Sinon pour ton message de bienvenue, pas de majuscule à deinen, et übersetzt suffit largement
Guten Abend (bonne soirée)
Sujet: Re: Carburateur O.B.A. O.B.A. Vergaser Ven 16 Jan 2015 - 23:02
Tschumi ne parlerait-il pas anglais ou Italien par hasard ?
Citation :
Charriers, ce message est-il pour moi ? D'avance merci !
Sujet: Pas pour ce coup-ci Sam 17 Jan 2015 - 16:55
Hello Nono, Hello Guillaume, Hello à tous
@ Nono Le carburateur est destiné à Fred. Il est le premier à m'avoir contacté. Peut-être voir avec Tschumi ...
Merci à Guillaume pour sa correction et ses compliments. Il faudrait que j'aille plus souvent en Allemagne pour progresser. Par contre, lorsque je m'adresse à quelqu'un, j'utilise la formule de politesse Sie ou Du (et ses déclinaisons), je mets toujours une majuscule. Cordiales salutations à tous
tschumi
Hello Charriers, brunofurlano, fred81, manu 067 to all interested parties. I'll try it now again with the English language, perhaps then the French understand me better. I come again to set the record straight because of OBA22 carburetor to my previous post. I am the only one who has made all the parts for OBA22 new (Except, of zinc injection molded parts, this old parts must always be revised) .My steel parts are manufactured in stainless material.
(See: https://www.youtube.com/watch?v=7dsmzqhpnQk
If it works, I put a few photos from carburetors, Which i have revised and with new parts have equipped. If you buy an old carburetor, You buy mostly the same having Problemes twice. Best Regards
Gottfried Tschumi
tschumi
Gottfried Tschumi
yes, I also sell individual parts. Please tell me which machine you have. Explain to me what symptoms does the carburetor / engine, then I can recommend you which parts you need. greeting
Gottfried Tschumi
Je cherche aussi un carburateur oba 22 ou est il possible d'en trouver un ?
HALLO,
ich kann den OBA22 Vergaser revidieren, wenn die Gehäuseteile noch brauchbar sind. Das ist halt nicht ganz billig, denn ich arbeite mindestens 2 Tage daran. Kannst du mir den Vergaser mit dem Ansaugstück (KT10 oder Ansaugrohr Rapid Spez.) zusenden. Wenn du eine anderen alten OBA22 kaufst, dann kaufst du die Probleme, die du ja schon hast, einfach noch mal ein.
Mail: tschumi(at)gtmechanik.ch
Gruss
Gottfried Tschumi
Nombre de messages : 12893 Age : 67 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
HALLO,
Gruss
Gottfried Tschumi
TRADUCTION
Je peux réviser le carburateur OBA22 si les pièces du boîtier (pièces moulées) sont encore utilisables. Ce n'est tout simplement pas bon marché, car je travaille dessus pendant au moins 2 jours. Pouvez-vous m'envoyer le carburateur avec la pièce d'admission (KT10 ou collecteur d'admission Rapid spec.) ? Si vous achetez un autre ancien OBA22, vous n'achetez plus que les problèmes que vous avez déjà.
tschumi
A plus...... fred81
Bonjour Fred,
Je suis le seul à fabriquer encore des pièces neuves pour le carburateur OBA22, les boîtiers sont reconditionnés. Si vous m'envoyez votre ancien carburateur avec le porte-filtre, je peux le réviser pour vous. Ce n'est pas bon marché, mais le moteur fonctionnera au moins aussi bien après la révision que lorsqu'il était neuf. Si vous achetez n'importe quel vieux carburateur OBA22, vous venez de racheter les problèmes. Bien à vous
Gottfried Tschumi
tschumi
Sujet: Re: Carburateur O.B.A. O.B.A. Vergaser Sam 16 Oct 2021 - 20:21
Hallo,
einen guten OBA22 Vergaser findet man fast nicht mehr. Von mir revidierte Vergaser haben alles Neuteile eingebaut.
BUCHER KT10
Eibau von Reparatursitzen
RAPID Spezial
Freundliche Grüsse
Gottfried Tschumi
abarthh
Nombre de messages : 551 Age : 57 Localisation : Meuse Date d'inscription : 10/08/2014
Sujet: Re: Carburateur O.B.A. O.B.A. Vergaser Sam 16 Oct 2021 - 22:14
tout ce qui touche aux carburateurs OBA m'interresse car les miens ne sont pas de la premiere jeunesse, et j'ai 4 monoaxes equipés avec j'ai bien essayé le traducteur en ligne , mais c'est pas top , j'ai cru comprendre que tschumi les remet en etat , mais ce serait bien qu'il nous en dise un peu plus
tschumi
Sujet: Re: Carburateur O.B.A. O.B.A. Vergaser Mer 20 Oct 2021 - 9:06
Hallo.
Ich werde was ich geschrieben habe mit Deepl übersetzen. Vielleicht verstehen es die Franzosen dann besser. So wird ein zu überholender OBA-Vergaser zunächst zerlegt und dann mit 0,2 mm Kunststoffkugeln gestrahlt. Anschließend werden alle zu bearbeitenden Flächen bearbeitet, z. B. werden alle Gewinde neu geformt (nicht nachgeschnitten), Der Luftansaug wird wieder aufgeweitet, ein 27-mm-Ring wird aufgeschrumpft und aufgeklebt. Falls erforderlich, wird die Drosselbohrung auf 23 mm ausgedreht, und Falls erforderlich, werden die Düsensitze auf der Drehbank ausgedreht und Reparatursitze eingebaut. Anstelle einer 95er Hauptdüse erhält der Vergaser dann eine 100er Hauptdüse. der Motor hat dann ca. 1,5 Ps mehr Leistung.Der Sitz der Ablassschraube wird bearbeitet und repariert und eine neue Ablassschraube wird eingebaut. Reparatur und Einbau einer neuen Ablassschraube. Mit Ausnahme des Vergaseroberteils, der Schwimmerkammer und der Schelle. und (wenn noch gut) der Schwimmer, alle Kleinteile werden wider neu hergestellt. Fast alle Stahlteile sind aus rostfreiem Material gefertigt. Ich muss fast alle Teile selber herstellen, weil es fast keine passenden Normteile gibt,aber die OBA22 hat etwa 60 solcher Kleinteile. Die sorgfältige Herstellung und Montage, aber auch das Know-how , sowie gute Maschinen und Werkzeuge sind notwendig für eine gute Vergaserüberholung, so dass das Ergebnis ein besserer Vergaser als im Neuzustand ist. Das sagen Kunden, die das Gerät schon seit seiner Anschaffung haben. Der OBA-Vergaser ist ein Präzisionsinstrument, bei dem alles perfekt passen muss, sonst würde das Ganze nicht so gut funktionieren. Es ist wichtig, den Motor richtig zu starten, dann springt er auch im kältesten Winter beim ersten Versuch an. Viele Grüße Gottfried Tschumi
Nun auf Französisch:
Bonjour.
Je vais traduire ce que j'ai écrit avec Deepl. Peut-être que les Français le comprendront mieux alors. Ainsi, un carburateur OBA à réviser est d'abord démonté, puis sablé avec des billes de plastique de 0,2 mm. Ensuite, toutes les surfaces à travailler sont usinées, par exemple, tous les filets sont remodelés (pas retaillés), L'entrée d'air est à nouveau élargie, un anneau de 27 mm est rétracté et collé. Si nécessaire, l'alésage de l'étrangleur est tourné à 23 mm, et si nécessaire, les sièges de la buse sont tournés sur le tour et des sièges de réparation sont montés. et les sièges de réparation sont installés. Au lieu d'un jet principal de 95, le carburateur est alors équipé d'un jet principal de 100. Le moteur a alors environ 1,5 Ps de puissance supplémentaire.Le siège du bouchon de vidange est usiné et réparé et un nouveau bouchon de vidange est monté. le bouchon de vidange est installé. Réparation et installation d'un nouveau bouchon de vidange. A l'exception de la partie supérieure du carburateur, les la chambre et le collier du flotteur. et (s'il est encore bon) le flotteur, toutes les petites pièces sont remises à neuf. Presque toutes les pièces en acier sont fabriquées en matériau inoxydable. Je dois fabriquer presque toutes les pièces moi-même, car il n'existe pratiquement aucune pièce standard appropriée. pièces standard, mais l'OBA22 compte environ 60 petites pièces de ce type. La production et l'assemblage soignés, mais aussi le savoir-faire , ainsi que de bonnes machines et de bons outils sont nécessaires pour une bonne révision du carburateur, de sorte que le résultat soit un meilleur carburateur qu'à l'état neuf. que lorsqu'il était neuf. C'est ce que disent les clients qui ont l'appareil depuis son achat. Le carburateur OBA est un instrument de précision où tout doit être parfaitement ajusté, sinon l'ensemble ne fonctionnerait pas aussi bien. Il est important de démarrer le moteur correctement, il démarrera alors du 1er coup, même dans les hivers les plus froids.
Beaucoup de salutations
Gottfried Tschumi
abarthh
Sujet: Re: Carburateur O.B.A. O.B.A. Vergaser Mer 20 Oct 2021 - 12:22
salut tschumi
Quel est l'ordre de prix pour la remise en etat d'un OBA 22 ?
