S.O.S. Boulon en T ou Gougeon en T ????
ROCKY-30
MessageSujet: S.O.S. Boulon en T ou Gougeon en T ????    Dim 11 Jan 2015, 20:53
Bonsoir les amis,
Je suis à la recherche d'un boulon en T ou un gougeons en T
je ne sait même pas quelle est son nom exacte  confused  et encore beaucoup
mois ou le chercher. confused   confused
Cette pièce fait la liaison entre un Rotovateur  VALPADANA et un motoculteur
avec un moteur "Lamborghini" v12  scratch  ......
non un moteur Lombardini d 510 ( LDA ou MDA )
Comme j'ai " bricolé " un adaptateur pour une charrue, je cherche
2 de ces ' boulons ou Question  Question  Question  d'une longueur de 140 MM
Temps que on y est , j'en profite, est ce que quelqu'un
connaît la puissance de ce moteur 510 ??
MERCI beaucoup d'avance pour votre aide
à bientôt
Amicalement
ROCKY-30
MessageSujet: Re: S.O.S. Boulon en T ou Gougeon en T ????    Dim 11 Jan 2015, 21:03
salut rocky,
tu prend de la tige filetée ou du boulon, tu coupe et tu soude... moi je l'ai fait pour mon goldo 140 et ça tient bien !
si tu trouve pas dans ton coin je peux le faire et te l'envoyer au courrier...
vinc01
Masculin Nombre de messages : 960
MessageSujet: Re: S.O.S. Boulon en T ou Gougeon en T ????    Lun 12 Jan 2015, 00:52
bonjour tm
perso je pris des vis de bonne qualite "pas du bricoflex" une bonne soudure chez un pro et le tour est joue
moi ca tien mes barre de trois point sur le gm420 et ca bouge pas
cordialement vinc
MessageSujet: Re: S.O.S. Boulon en T ou Gougeon en T ????    Lun 12 Jan 2015, 08:09
salut,
au fait, on a pas repondu a la puissance du lda510, c'est 12.5 a 14cv selon les sources. il se monte en lieu et place du la490 (essence) pour ceux qui voudraient dieseliser ou remplacer un essence cassé.
pour tes goujons, moi j'ai fait une paire avec des boulons classe 8.8 et ça tient, ça suffit bien ! le pas fin c'est mieux pour que ça se desserre moins facilement, mais sinon tu prend le pas normal et tu met des écrous frein type nylstop.
pipodiato
Masculin Nombre de messages : 604
MessageSujet: Re: S.O.S. Boulon en T ou Gougeon en T ????    Lun 12 Jan 2015, 12:17
Roky-30 , je t'ai envoyé un mp
ROCKY-30
MessageSujet: Re: S.O.S. Boulon en T ou Gougeon en T ????    Lun 12 Jan 2015, 18:54
Bonsoir les amis,
Merci vinc et Marc,
c'est fait, j'ai suivi vos conseils, tige filetée, bon chanfrein et
une bonne soudure.
Les pièces sont en train de refroidir.
Merci marc pour les infos sur la puissance du Lombardidni.
et pour Pipodiato; mp recu, on m'a déjà contacté pour l'enlèvement.
à bientôt et merci
Amicalement
ROCKY-30
pipodiato
MessageSujet: Re: S.O.S. Boulon en T ou Gougeon en T ????    Lun 12 Jan 2015, 19:24
Le mp c'était en rapport avec les vis en T mais je vois que c'est résolu . cheers
ROCKY-30
MessageSujet: Re: S.O.S. Boulon en T ou Gougeon en T ????    Lun 12 Jan 2015, 19:50
Merci pipodiato,
Tout info est toujours le bienvenue ,mais
je n'ai pas reçu de mp à se sujet Exclamation Exclamation
peut être encore en route, sa fait 1000 km
au moins de chez vs à ici,
Merci et bonne soirée
Amicalement
ROCKY-30
gt6
Masculin Nombre de messages : 146
MessageSujet: S.O.S. Boulon en T ou Gougeon en T ????   Mer 14 Jan 2015, 09:55
Bonjour a tous,
une petite doc sur le moteur lda510
