| tuyaux de drainage en ciment bouchés | |
+8nicolas 49 fred56 pépère13 pipodiato pascal87 mons1971 marinaelis PHILIPPE2877 12 participants |
| Sujet: tuyaux de drainage en ciment bouchés Ven 23 Jan 2015, 23:15 | |
| bonsoir a tous comment je peux deboucher des tuyaux en ciment , c est une canalisation de drainage en ciment 25-30metres avec 2 regards qui date de tres vieux que je viens de decouvrir a cause des retours d odeur chez moi si vous avez une idee efficace c est cool merci | |
marinaelis
Nombre de messages : 567 Age : 56 Localisation : Puget-ville (83) Date d'inscription : 22/10/2014
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 02:22 | |
| Salut, Mis à part à l'aide d'une hydrocureuse, je ne vois pas .... | |
mons1971
Nombre de messages : 85 Age : 52 Localisation : 56350 ALLAIRE Date d'inscription : 22/09/2012
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 04:07 | |
Il existe un accessoire que tu branches au bout d 'un "Karcher" et qui envoie de l'eau dans toutes les directions...
Tu commences par le point bas et tu remontes...
Mons | |
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 06:33 | |
| bonjour a vous je l ai fait avec le tuyau que tu cites Mons ,mais je pense que des racines ont du se former depuis tout ce temps c est ces dernieres que je voudrais detruire pour que ça ne se bouche plus tous les 4 matins
pascal87
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 07:49 | |
| Bonjour, Si les tuyaux ciment sont bouchés par des racines, je ne connais pas beaucoup de solutions pour déboucher. La meilleure étant de sortir les tuyaux. Et pour éviter au problème de se reproduire, il faut remplacer le ciment par du PVC. Les racines arrivent à passer partout lorsqu'elles sont toutes petites, et se développent avec la présence d'eau, remplissant les espaces libres. | |
marinaelis
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 08:03 | |
| J'ai été électro-technicien dans une entreprise de pompage / curage. Les gars chargés du curage ramenaient effectivement des "queues de renard" impressionnantes (ressemblance lointaine d'un amas de racines moulées dans une canalisation). L'efficacité d'un furet "karcher" n'étant que toute relative par rapport à un équipement de curage conventionnel (200 bars environ de pression et gros débit). Les canas PVC ne sont pas à l'abri de pénétration de racines : le moindre défaut de collage (pour les canas collées) ou d’emboîtage (pour les autres) et les racines savent où trouver à boire .... et à manger ! | |
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 08:12 | |
| Tu attrapes quelques rats , tu les enfermes dans le tuyau , il vont tout grignoter sur leur passage pour chercher une sortie . | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 09:16 | |
| salut
la seule solution durable est de refaire en PVC. bon courage. | |
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 09:19 | |
| re a tous ils sont a 1m50 de profondeur j avais pensé a creuser juste une longueur pour en couper un et faire glisser les tuyaux en pvc et les coller au fur a mesure ils seront protegés par celui en beton les rats c est une idee mais je n en ai pas sous la main un produit ,mais lequel mettre ??? du petrole et mettre le feu dedans c est aussi une solution | |
fred56
Nombre de messages : 25 Age : 50 Localisation : Normandie Date d'inscription : 01/01/2012
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 09:46 | |
| Il y a quoi comme arbres dans un rayon de 20 mètres autour? | |
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 09:50 | |
| il y a des souches de thuyas , | |
nicolas 49
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 10:00 | |
| bonjour à tous,bonjour phillipe,
est ce que c'est en ligne droite ? si oui , tu peux te faire une fraise qui broierai les racines actionnée par un perfo .tu te fais des rallonges en tube carré que tu enquilles au fur et à mesure de l'avancement. comme pour un puit. mais, s'il te plait ne mets pas n'importe quoi dans le sol. amicalement Nicolas | |
philippe 55
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 10:09 | |
| bonjour PHILIPPE je veut pas te faire peur mais j'ai eu le problème chez moi et la seul solution tu creuse moi j'ai fait 25 m de tranchée à la main j'avais 10 ans de moins a toi de voir !ou tu fait venir une entreprise mais roro bonne journée philippe | |
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 10:12 | |
| salut Nicolas oui une ligne droite ton idee est bonne donc mon age actuel avec 10 ou 15m de plus creuser oui , deja c est mou vu la flotte je cherchais une solution plus rapide sans tout demolir | |
fred56
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 10:14 | |
| J'ai déjà vu du thuya avec des racines à plus de 3 mètres de profondeur de la soude dans les souches peut les détruires mais les petites racines qui sont bien en boule dans la canalisation j'en doute. | |
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 10:20 | |
mic72
Nombre de messages : 418 Age : 76 Localisation : 72 Le Mans Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 10:28 | |
| Bonjour Philippe,
Faire une tranchée au dessus des tuyaux en ciment avec une mini-pelle et poser des tuyaux en PVC, ça fait un coup aux portes monnaie. Ou tu invite tout les copains du forum? Bon courage Michel | |
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 10:34 | |
| salut pour sortir des racines tu prend un fer a béton de 8 tu fait une queue de cochon du diamétre du tuyaut tu la soude sur un raccord acier et tu vient le visser sur un raccord qui se monte sur un tuyaut de 25 de la longeur du drain au bout il faut se faire une poignée tu enfile tout ca dans ton drain et tu tourne c'est physique mais ça marche asser bien A+ | |
nicolas 49
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 10:52 | |
| re, la solution de mic 72,semble bonne: tous chez philippe avec une pelle !!! il y a combien de long ? Nicolas | |
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 11:22 | |
| pas de probléme Nicolas Mic72 j ai les pelles , il n y a que 35metres Migoo je l ai fait avec le truc pour ramoner la cheminée , mais tu m a donné une idee merci | |
mons1971
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 12:57 | |
Tu "branches" la queue de cochon sur la PDF de ton tracteur...!!!!!
Mons
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 13:13 | |
| re petite précision : il faut tourner dans le bon sens sinon il n'y aura pas que des racines dans le tuyaut A+ | |
philippe 55
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 13:36 | |
| je vais me répéter tu CREUSE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bon courage philippe | |
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 15:34 | |
| re la méthode a Migoo etait bonne merci un sac en plastique c est rempli est c est coincé , merci mon tendre voisin pour la pelle merci Philippe elle ne sera pas usée ce coup si | |
vlrd56
Nombre de messages : 487 Age : 63 Localisation : Montreuil Date d'inscription : 14/12/2010
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés Sam 24 Jan 2015, 15:51 | |
| Bonjour,j'ai les mêmes soucis alors j'ai échangé 1547 euros à Mr Chargeurplus contre une mini rétro et je vais refaire les canalisations [img] [/img] | |
| Sujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés | |
