probléme carbu et nouvelles staub pp4 b
-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
franck43
probléme carbu et nouvelles staub pp4 b Empty
MessageSujet: probléme carbu et nouvelles staub pp4 b   probléme carbu et nouvelles staub pp4 b EmptyDim 11 Jan 2015, 13:56
bonjour à tous,
après un long moment 'absence , me voila de retour.
la restauration complète de mon pp4 b touche à sa fin ( joint de culasse, joint spi,embrayage neuf, calage soupape, calage allumage, démontage et nettoyage carburateur, changement de tous les joints, regarnissage embrayage et frein).
mais j'ai un problème de carburateur je pense, je fait donc appel au specialistes.
voici les symptômes :
le moteur démarre bien, il tient à peu prés le ralenti, mais quand j’accélère il s' ettouffe,
j'ai donc pensé a un problème de réglage richesse, mais en vissant ou devisant la vis rien ne change.
par contre avec ou sans starter il n'y a aucune différence, j'ai donc essayer de faire tourner le moteur sans filtre a air, j'arrive a accelere le moteur en bouchant l'entrée de filtre à air ( manque d'essence enfin je suppose)
par contre j'ai démonter le régulateur ( rien d'anormal a ce niveau) je les remonter
d'ou ma question
- comment se règle le régulateur
- pourquoi le moteur s'ettouffe
d(avance merci de votre aide
[url=probléme carbu et nouvelles staub pp4 b Staub_10]probléme carbu et nouvelles staub pp4 b Staub_10[/url]
alex79
alex79
MessageSujet: Re: probléme carbu et nouvelles staub pp4 b   probléme carbu et nouvelles staub pp4 b EmptyDim 11 Jan 2015, 18:58
Comment as tu recaller les soupapes avec le vilebrequin ?
Alex
» problème carbu staub ppu
» problème pour le remontage du carbu sur un Staub 7000
» (Recherche) joints carbu staub 9500 & carbu dellorto fvca2
» décidement c pas le jour
» probleme de carbu
