demarreur lombardini 7ld665i
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
nicocox
nicocox
demarreur lombardini 7ld665i Empty
MessageSujet: demarreur lombardini 7ld665i   demarreur lombardini 7ld665i EmptySam 10 Jan 2015, 21:42
bonjour tous le monde
je viens d'acheter un moteur diesel lombardini type 7ld665i
le moteur est neuf, il a jamais demarré !!!! pour cause son demarreur a été prelever pour un sav et depuis il a ete remisé ...
j'ai eu la chance e l'acquérir pour une somme modique ....
ce moteur est prevu pour un démarrage electrique, il n'a pas de décompresseur ...
j'ai reussi a le demarrer a la corde mais c'es la mission pour reussir a passer la compression !!! et oui il est neuf!
ma question est :
connaissez vous un demarreur automobile adaptable su ce moteur? j'ai essayer plusieurs solutions mais en vain....
le fixation et débattement du pignon ce rapproche bcp a un demarreur de citroen 2cv.
j'ai monté un demarreur de 2 cv ... niveau compatibilité c'est tres proche de celui d'origine mais le probleme est que mon moteur a tellement de compression que ca m'arrete net le demarreur ..... donc echec .....
help
avez vous une idée???
merci d'avance
nico
vinc01
vinc01
Masculin Nombre de messages : 963
MessageSujet: Re: demarreur lombardini 7ld665i   demarreur lombardini 7ld665i EmptyDim 11 Jan 2015, 00:08
bonsoir tlm ,nico
tu a regarder sur technidiscount ??
http://www.technidiscount.com/demarreur-7ld-7ld600-7ld665-7ld740-lombardini.html
cordialement vinc
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: demarreur lombardini 7ld665i   demarreur lombardini 7ld665i EmptyDim 11 Jan 2015, 07:34
salut nicocox regarde du coté des voiture sans permis ces peut etre le meme
sinon je te l achète j en ai un sur un petit tracteur qui et mort demarreur lombardini 7ld665i 612313
a+ laurent
» Démarreur Lombardini LA 400
» Démarreur Lombardini LDA 672
» démarreur lombardini LDA 100 ou 96
» Démarreur Lombardini 673
» demarreur moteur Lombardini 520
