| Démarreur IM350 | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1233 Age : 48 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Démarreur IM350 Ven 9 Jan 2015 - 19:58 | |
| Bonsoir, Est-ce quelqu'un sait comment adapter cette pièce sur un s9 Démarreur IM250 IM300 IM350 IM359 | |
DanyH
Nombre de messages : 368 Age : 68 Localisation : Eure 27520 Date d'inscription : 06/05/2013
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Démarreur IM350 Sam 10 Jan 2015 - 17:20 | |
| Bonjour DanyH, Effectivement, je voudrais que qqun me confirme que le démarreur couplé à une batterie peut éviter de tirer sur la corde Cela permettrait de mettre de l'énergie ailleurs | |
DanyH
| Sujet: Re: Démarreur IM350 Dim 11 Jan 2015 - 20:59 | |
| Bonsoir
Bon je viens de voir , pour le thème du démarreur . Il existe sur la version restyling !! Il faut changer le carter moteur , et l'adaptation pour le démarreur ainsi que tout le système électrique . Reste a voir le prix , ou bien en trouver un d'occas . Bonne semaine DanyH | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Démarreur IM350 Lun 12 Jan 2015 - 21:13 | |
| Bonsoir DanyH, Peux-tu donner des détails/photos sur la version restylée Pourquoi dis-tu qu'il faut modifier tout le système électrique J'imagine le démarreur avec une batterie autonome à l'avant du bleu et un bouton on/off | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2069 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: Démarreur IM350 Lun 12 Jan 2015 - 21:28 | |
| Bonsoir a tous, sur un IM 350 standard sans demarreur il n'y a rien en electrique le fait de vouloir installer un demarreur oblige a remplacer le volant moteur qui n'a pas de dentition plus tout les a cote tel que volute .... bonne soiree a tous | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Démarreur IM350 Mar 13 Jan 2015 - 16:05 | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Démarreur IM350 Mar 13 Jan 2015 - 17:39 | |
polo des îles
Nombre de messages : 1965 Age : 55 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Démarreur IM350 Mar 13 Jan 2015 - 18:05 | |
| Salut Certainement pour y mettre un lanceur intégré !
A+ | |
Apprenti-STAUB
polo des îles
| Sujet: Re: Démarreur IM350 Mar 13 Jan 2015 - 20:22 | |
| Salut Effectivement : Mais il doit falloir une volute spéciale avec couronne dentée Et un cache volute spécial aussi Installation de la dynastar en page 28, 29, 30 du manuel d'atelier que tu peux trouver sur internet. | |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: Démarreur IM350 Mar 13 Jan 2015 - 20:40 | |
| bonjour a tous le plus simple et d y mettre une dynastart mais un motoculteur bien réglé ca démarre au 1/4 de tour si tu veut viens démarré une paire de gros lombardini a la main surtout que les im n ont pas une grosse compression a+ laurent | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Démarreur IM350 Mar 13 Jan 2015 - 21:06 | |
| Bonsoir a tous, en effet la modif qui a été faites est interressante mais le gars est parti d'un 617 classique pour y mettre un 617 avec demarreur je suis d'accord avec Loloh34 si ton moteur est bien regle il doit demarre facilement lorsque je compare le demarrage d'un LDA 96 ou 820 (diesel monocylindre) manuellement en un coup de corde ca pete alors qu'avec demarreur il faut faire quelque tour avec le decompresseur pour prendre l'elancement puis ensuite ca demarre gentiellement donc au final ca demarre mieux a la main qu'avec le demarreur bonne soiree a tous | |
loloh34
| Sujet: Re: Démarreur IM350 Mar 13 Jan 2015 - 21:34 | |
| bonjour a tous
salut pascal
les lda 100 pas de probleme mais le lda 820 de mon goldoni il est en tres bon etat si je n ai pas de batterie et que je suis tout seul ces mort trop de compression il faut etre 2 un qui décompresse et qui lâche le décompresseur au bon moment mon 1er goldoni 521 n avez pas de démarreur le pepé avant moi le démarré a la voiture il entouré la corde la placé au crocher de remorque de la 205 il mettais les freins au motoculteur et démarré en trombe ca marché pas mal il voulait plus le faire a la mains il c etait cassé un doigt
a+ laurent | |
Apprenti-STAUB
loloh34
| Sujet: Re: Démarreur IM350 Mar 13 Jan 2015 - 21:52 | |
| re tout est possible mais ca vas te couté cher il faut faire usiné le volant la volute n est pas la bonne faut trouvé un moteur avec démarreur et faut faire d une pierre deux coup passé au diesel en montant un moteur de voiture sans permis ce sera beaucoup plus simple tu n as que le reservoir a trouvé a+ laurent | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Démarreur IM350 Mer 14 Jan 2015 - 7:49 | |
| Bonjour Laurent, Bon bah c'est pas gagné J'ai lu que le passage au diesel engendrait d'autres soucis comme le déplacement du centre de gravité L'acquisition du bleu est récente: je l'ai acheté fin août et n'ai pas encore fait l'entretien (vidange, bougie ...). J'ai une fuite d'essence: j'avais laissé le robinet en position ouverte et j'ai vu que ça coulait (je pense que cela vient du robinet , à vérifier) Je l'ai démarré 2 ou 3x: il a p-ê besoin tout simplement d'un bon réglage comme tu disais | |
DanyH
| Sujet: Re: Démarreur IM350 Jeu 15 Jan 2015 - 7:42 | |
| Bonjour A mon avis les pieces en rouge doivent etre a remplacées par les pièces en noir . | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Démarreur IM350 Jeu 15 Jan 2015 - 8:39 | |
| Bonjour DanyH, Je n'ai pas compris ça à la vue de l'éclaté: pour moi, les pièces représentées en rouge représentent l'ensemble du lanceur automatique | |
DanyH
| Sujet: Re: Démarreur IM350 Ven 16 Jan 2015 - 20:12 | |
| Bonsoir
En rouge sur le plan , c'est l'ensemble du lanceur à main !! celui que tu as sur ton Staub !!! Pour installer le demarreur électrique , il y a pas mal de modif a faire , se sont les pièces en noir , je vais y penser et chiffrer cela . C'est vrai comme l'a écris un forumiste , si l'allumage est bien réglé , ça part bien , mais si tu as envie d'en installer un , il n'y a pas d raison A bientôt DanyH | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Démarreur IM350 Ven 16 Jan 2015 - 20:30 | |
| Bonsoir DanyH, Sur mon S9, j'enroule la corde qui se termine par un nœud manuellement Le système présenté en rouge est un lanceur automatique comme sur les tronçonneuses et/ou tondeuses actuelles ou j'ai mal compris Pour moi, il y a lanceur manuel, lanceur automatique et démarreur électrique J'attends ton retour | |
DanyH
| Sujet: Re: Démarreur IM350 Dim 18 Jan 2015 - 20:50 | |
| Bonsoir l ami Personnellement je pense qu'il n'a que 2 types : La corde , hydraulique a l'huile de bras et le démarreur électrique !!!!!!! | |
DanyH
| Sujet: Re: Démarreur IM350 Lun 2 Fév 2015 - 17:46 | |
| Bonsoir apprenti Oui biensur c est vrai mais j ai mis au meme rang l automatique et le manuel . Je pense que lvautomatique est une solution recente par rapport au manuel | |
| Sujet: Re: Démarreur IM350 | |
| Démarreur IM350 | |
