| question pour les pros du roulement !! | |
+4dehl Minimotor abarthh julotracto 8 participants |
julotracto
| Sujet: question pour les pros du roulement !! Jeu 08 Jan 2015, 21:22 | |
| Bonsoir !
Petite question sur les roulements.
je dois changer les roulements d' origine de mon pp6d, soit un skf hf 1210. réf. noté sur celui démonté.
J' ai recherché en skf, mais pas trouvé. Par contre aux mêmes dimensions il y a le 6210 en différentes version.
Celui d' origine, permet a priori un jeu latéral ??? ( en faite les billes peuvent sortir de leur cage pour permettre un jeu ).
J' ai un pote qui m' a apporté aujourd'hui 2 roulements 6210 zz. Ils sont complétements fixes et ne tournent que sur eux mêmes. ( on ne vois pas les billes, elles sont cachés par une plaque )
Pensez vous que je puisse les monter sans risques.
merci a tous !!
@+ julien | |
abarthh
Nombre de messages : 591 Age : 59 Localisation : Meuse Date d'inscription : 10/08/2014
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Jeu 08 Jan 2015, 23:49 | |
| salut non tu ne peux pas , le 6210 est un roulement standard, fixe comme tu le dit , alors que le 1210 est un roulement a bille sur rotule , donc pas le meme usage | |
abarthh
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Jeu 08 Jan 2015, 23:50 | |
| c'est ca qu'il te faut http://www.123roulement.com/roulement-1210.html
julotracto
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Jeu 08 Jan 2015, 23:55 | |
| salut abarth
le pote m' a donné ca, ca peut pas aller tu crois ??
http://www.123roulement.com/roulement-6210-ZZ.html
julien | |
abarthh
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Ven 09 Jan 2015, 08:03 | |
| pour moi non , si d'origine il y a un roulement oscillant c'est qu'il y a une raison , je ne prendrais pas le risque de mettre un roulement normal | |
Minimotor
Nombre de messages : 338 Age : 72 Localisation : Tarn & Garonne (82100) Date d'inscription : 21/06/2014
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Ven 09 Jan 2015, 09:09 | |
| Bonjour Julien et tout le monde Je n y connais rien en motoculteur .mais en roulement ,un peu, comme l a dit parfaitement "abarthh" le 1200 est un roulement a rotule qui ne tolère aucune charge axiales et qui est surtout fait pour corriger les défauts d alignement de paliers ,nous pourront peut-être mieux t aider si on connaissait la configuration du montage .le roulement que tu as démonté est il vraiment d origine Bonne journée .@+++.Henry. | |
dehl
Nombre de messages : 113 Age : 44 Localisation : 57 Date d'inscription : 31/01/2013
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Ven 09 Jan 2015, 21:25 | |
| les roulements faut les prendre sur internet en magazin tu va les payer 5 fois le prix
julotracto
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Ven 09 Jan 2015, 21:53 | |
| Salut !! il ' s' agit du roulement d' arbre de roues de mon PP6D. Et il s' agit bien du roulement d' origine réf. 1210, noté sur l' éclaté Staub. J' y connais rien en charges et tuti quanti sur les roulements mais je veux pas faire de con......ries !! Question prix en magasin, de 60€ a 30€ et 20€ sur internet. Ceux que j' ai eu par le pote y valent 0€ sa m' arrangerait de ne pas débourser plus !! @+ julien alias Charlie | |
Minimotor
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Sam 10 Jan 2015, 14:43 | |
| Bonjour Julien et tout le monde Si le roulement est référencé d origine 1210 il ne faut pas en changer Quand au prix à 20€ tu auras un roulement fait en acier a ferrer les ânes Un critère de prix sur le net ou ailleurs c est la marque . choisi une marque connu : SKF FAG NSK SNR ....... C est sur c est cher mais se sont de gros roulements et bien monté et bien lubrifiés ils durent très longtemps Bonne après-midi .@+++.Henry. | |
batouran325
Nombre de messages : 669 Age : 80 Localisation : tarn et garonne Date d'inscription : 26/12/2014
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Sam 10 Jan 2015, 15:28 | |
| pour quelle raison il est monte un rlt oscillant le faut il vraiment si c est un arbre en ligne avec precharge laterale on peut monter un roulement que l on appelle plein de bille cela n est pas courant mais ces roulements ont une ou deux billes supplémentaires tout en conservant les memes dimensions ils sont plus résistants attention il faut controler aussi sur un roulement les spécifications soit c1 c2 c3 etc qui n ont pas les memes precharges et containtes attn lorque on demande un rlt plein de bille attn a la reaction du magasinier
armagedon68
Nombre de messages : 104 Age : 36 Localisation : Retzwiller, Ht Rhin, Alsace Date d'inscription : 18/10/2012
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Sam 10 Jan 2015, 15:36 | |
| Salut a tous Salut julo,
alors en regardant de plus pres, l ancienne ref 1210 correspondons aujourd’hui a la ref 519 0000 16 chez staub.( plus livrable)
Maintenant les dimensions données sont 50 intérieur 90 exterieur 20 de large.
batouran325
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Sam 10 Jan 2015, 17:22 | |
| roulement standard mais attention aux marques surtout au point de vue qualitee privilegier skf snr timkem etc | |
julotracto
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Sam 10 Jan 2015, 20:05 | |
| Salut a tous et merci pour les réponses !!
pour résumer
si je reste sur du skf et en 1210, j' ai ces deux refs :
http://www.123roulement.com/roulement-1210-ETN9-SKF.html
http://www.123roulement.com/roulement-1210-EKTN9-SKF.html
a part le prix je ne vois pas de différences.
c' est dommage les autres qu' on m' a donné c' est du SNR.
@+ julien | |
batouran325
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Sam 10 Jan 2015, 20:35 | |
| si je me souviens rlt ektn9 sont des rlt alesage conique avec bague de serrage pour palier | |
julotracto
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Sam 10 Jan 2015, 20:51 | |
| Salut batouran !!
effectivement après recherche sur le net,
ektn9 conique etn9 pas conique.
du coup c' est lequel le bon en remplacement du 1210 classique qui a priori ne se fait plus ??
@+ julien | |
batouran325
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Sam 10 Jan 2015, 21:06 | |
| un simple rlt 1210 tout simplement si besoin renseignement supplémentaires pas de probleme j en ai beaucoup vendus dans ma carriere | |
Minimotor
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Sam 10 Jan 2015, 21:28 | |
| Bonsoir Julien et tout le monde Je crois que tout a été dit ,surtout pas un 1210 K ,il n y a pas un commerce de fourniture industrielle du coté de chez toi 50 € pour un tel roulement je trouve que la barre est bien haute je ne sait pas ce que tu en pense "batouran325" (cher voisin ) Bonne soirée .@+++.Henry. | |
julotracto
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Sam 10 Jan 2015, 22:15 | |
| bonsoir !
Si je vous ai posé ces questions sur les roulements c 'est que j' ai du mal a trouver ces roulements dans mon secteur.
sur 123roulement pas de SKF, que du générique.
Le collègue qui m' a donner les roulements travaille pour une boite de robotique industriel, et le magasinier a mis l' ap midi pour trouver un approchant soit les 6210 dont j' ai parlé" plus haut.
je vais continuer mes recherches.
merci a tous julien | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Sam 10 Jan 2015, 23:14 | |
| Bonsoir a tous .
Pourquoi change tu ces roulement ? Mauvais état ? Rouillé? Usé?? . Ce sont les roulement de roue il tourne a la vitesse des roues . Il faut IMPÉRATIVEMENT gardé ce même type de roulement oscillant !!
Fait des devis chez les pro ! Moi je prend sa chez un pro et c'est bien moin chère que 123 roulement . Et il me fournisse que en SKF FAG ... idem pour les spi .
Avoir du générique a petit prix c'est bien mais vu qu'il faudra y revenir car c'est une Me..e ! Et si les bille ce promène dans les pignon je pense que tu sera heureux!
Bonne soiré.
julotracto
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Sam 10 Jan 2015, 23:45 | |
| bonsoir Je sais pas dire si ils sont usés. Visuellement je ne vois rien, ca a l' air correct. Je les aient montrés au garage agricole ou j' ai l' habitude, ils m' on dit qu' ils sont correct. Mais comme j' ai démonté pour changer les joints spi qui fuient je me dit tant qu' a y être autant changer les roulements. Je pense que ce sont ceux d' origine, et quand je vois l' usure de la pièce avec le pas de vis très fin qui passe dans le joints spi je pensez que eux aussi on du souffrir. Voila le pourquoi ! Plus ca va moins je sais quoi faire je vais me coucher la nuit porte conseil bonne nuit a tous julien | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Dim 11 Jan 2015, 00:03 | |
| Re.
Tu les nettoie bien . Tu les degraisse . Un bon coup de souflette . Et tu fait tourner a la main . Tu contrôle le jeu . Sil sont bon tu remonte ! Quand il sont bien monté. Il trempe en permanence dans l'huile .et vu a la vitesse qu'il tourne ! C'est plutôt la charge qu'il prennent .
Je pense que ton motoc a tourné plus qu'il tournera ...
batouran325
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Dim 11 Jan 2015, 11:30 | |
| pour connaître l etat du roulement il faut le nettoyer a sec avec diluant nettoyage bien le secher on met les doigts dans le moyeu rlt on fait tourner a la main il ne doit pas chanter ou tres peu plus le bruit est important plus l etat usure est eleve bon courage dans toutes régions il y ades revendeurs specialises rlt | |
LOLO63
Nombre de messages : 399 Age : 62 Localisation : Puy-de-Dôme Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! Dim 11 Jan 2015, 13:51 | |
| Bonjour à tous. Je me permet de mettre mon grain de sel quand au choix qui se pose lorsque l'on doit choisir entre du matos de qualité reconnue mais chère ou du matos moins chère mais de qualité moindre. Et bien je dirai que la qualité du matos en question doit correspondre à l'usage que l'on va en faire. Dans le temps un PP6D était prévu pour un usage intensif, aujourd'hui les possesseurs de telles machines ne s'en servent que quelques heures par ans voir pas du tout(collection) donc ... Perso j'ai changé des roulements conique sur mon Energic 409 et j'ai pris des Timken qui sont 3 fois plus chères que les "génériques"je pense que ce n'était pas justifié car mon Motoculteur ne sert que 5 à 6H par ans. Entre temps j'ai acheté des roulements génériques pour refaire les moyeux de ma remorque et pas de soucis.
A+ Laurent. | |
| Sujet: Re: question pour les pros du roulement !! | |
