coup de jeune pour le rt 415
massey 63
MessageSujet: coup de jeune pour le rt 415   Mer 07 Jan 2015, 21:51
bon soir a tous comme vous l avez vu dans ma presentation le 415 a besoin d un petit lifting
du coup demontage
les freins etait pleins d huile du coup changement de joint spy et des garnitures
puis on continue demontage du train arriere le joint spy de la prise de force fuit il va falloir demonter la boite
les machoires de freins neuves que j ai fait regarnir
voila c est tout pour ce soir maitenant ya de nettoyage a faire
jeje.f3
Masculin Nombre de messages : 345
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Mer 07 Jan 2015, 22:58
bonsoir massey 63, bonsoir a tous, je suis ton coup de jeune pour quand je réviserai celui que j ai acheter......
bon courage
A+jeje
romeo63
Masculin Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Jeu 08 Jan 2015, 06:43
Bonjour massey 63
c'est bien parti ton affaire,ton chien c'est un setter anglais ?
massey 63
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Jeu 08 Jan 2015, 07:15
Bonjour oui c est bien un setter anglais
massey 63
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Jeu 08 Jan 2015, 21:45
SALUT A TOUS aujourd hui je continu le 415 je profite des derniers jour de congés car lundi faudrat i retourner en attendant voila d autres photos
pour commencer tracage des joints neufs
puis decoupage
ensuite decapage de quelques pieces
decapage des plans de joint
demontage de la cloche d embrayage avec un outil maison
comme je craignait le joint spy et mort
un petit degraissage et c est repartit
ensuite remontage du joint spy neuf de la prise de force
pour enlever le joint spy il a fallu d abord enlever cette vis puis la bague qui bloque le joint quand on le sait pas on peut defois chercher un bon moment comme moi . j ai lai trouver par hasard sous la crasse
remontage de l arbre de prise de force
et voila la suite au prochain episode
jeje.f3
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Jeu 08 Jan 2015, 22:48
tu avance vite dis moi...... tu va lui donner un coup de peinture au passage ou pas?
massey 63
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Ven 09 Jan 2015, 06:33
Salut a tous salut jeje la peinture est prevu mas je vais d abord le remonter comme ca , surveiller si ya pas de fuite et puis quand le temps sera meilleur un bon coup de peinture
massey 63
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Lun 12 Jan 2015, 21:34
bonjour a tous voici les photos du week end
reassemblage de la boite avec le reste
remontage des axes et des fourchettes
mise en place du joint neuf
va falloir percer et retarauder parce que je pense que ca sortira pas a l extracteur
le revoila sur les roues
c est la que j ai besoin de l aide des connaisseurs en RT sur le mien le relevage a vraiment souffert vous allez voir sur les photos. d abord on commence par le mecanisme voila la butee je sais pas si on le vera mais le morceau est tout tordu et il me semble que ca a etait ressouder
voila je mettrai des photos du reste du relevage qui a bien derrouiller aussi. voila mais je voudrais savoir si cette butee est d origine et sinon comment elle est faite si quelq un a des photos merci
fred81
Masculin Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Lun 12 Jan 2015, 21:46
salut à tous
salut massey 63 sa fait plaisir de voir un staub rt passer au lifting, j'ai moi même restaurer un rt415 et ce sont de très jolie machine et agréable a conduire.
pour ce qui est de la butée de ton relevage elle n'est pas d'origine, si tu veux je peux te faire quelques photos de mon relevage sur mon rt si cela peux te rendre service.
A plus......
fred81
massey 63
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Mar 13 Jan 2015, 06:30
Salut fred je suis preneur pour les photos merci
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Mar 13 Jan 2015, 17:47
Voici quelques photos de mon rt415, si ça peut t'aider...
http://mototracteurs.forumactif.com/t4431-frein-rt415?highlight=rt415
De mon rt411 pour le relevage qui est le même
http://mototracteurs.forumactif.com/t13741-restauration-rt411-moteur-bernard-w112bis?highlight=rt411
massey 63
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Mar 13 Jan 2015, 21:18
salut jeannet merci pour ta reponse et ces liens
j ai plusieurs question concernant le 415 . est ce que c est un filtre a huile que ta rajouter (peint en jaune et noir)
a quoi sert le flexible qui passe sous le radiateur et qui sort du bloc moi a cet endroit j ai le manocontact de pression d huile
ensuite quel est le type de ton moteur car c est pas ecrit "ventoux" sur le cache culbuteur .
et pour finir j ai vu que tu avais pas d attache capot est ce que tu en a mis par la suite
bonne soiree
massey 63
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Mar 13 Jan 2015, 21:39
je vien de regarder la resto du 411
sacre boulot..... du boulot d orfevre
par contre pour ce qui est de ma question sur la butee on dirait que c est pas tout a fait le meme train arriere ? je me trompe ou y aurai deux sorte de montage a ce niveau la ?
massey 63
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Ven 30 Jan 2015, 22:12
salut a tous la resto du 415 continue en attendant de faire usiner une piece ou deux pour le relevage je m  attaque au moteur . en arrivant du boulot j ai preparer pour demain.
un petit coup de chargeur ca evite bien de se casser le dos
je l ai mis au chaud dans le garage de la maison ca ira mieux pour travailler dessus
voila affaire a suivre
bon week end a tous
jeanguy
Masculin Nombre de messages : 1307
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Sam 31 Jan 2015, 09:32
salut a tous .
ca me rappel de bon souvenirs tout ca Wink
continue bien , tu es bien parti
je ne l ai pas gardé , car trop dangereux par chez moi ....
si tu as besoin j avais aussi fais plein de photos ... http://mototracteurs.forumactif.com/t18536-rt-415?highlight=rt415
pas de butée sur le mien non plus ...
jg
massey 63
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Dim 01 Fév 2015, 20:07
salut a tous salut jeanguy merci pour tes encouragements et pour ton lien toi aussi tu as fait une belle resto.
massey 63
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Dim 01 Fév 2015, 20:36
salut a tous voici les photos du week end
pour commencer vidange et vu la couleur de l huile c est pas du luxe
l embrayage est en bonne etat . par contre la pompe a eau a souffert mais je dois pouvoir la recuperer. voila la suite au prochain episode....
massey 63
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Lun 09 Fév 2015, 21:30
salut a tous voici quelques photos du week end
j ai decaper quelques pieces pour les mettre en peinture
la pompe a eau a meilleur mine vu que les roulements avaient pas de jeu et qu il ni avait pas de fuite j ai pas ouvert la pompe
voila
decoene
Masculin Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Lun 09 Fév 2015, 21:40
bonsoir,
tu nous fait baver avec cette belle resto
continues on admire
a+ jean mi
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Mar 10 Fév 2015, 20:41
Salut!
Si tu as besoin, je crois que j'ai une caisse d'allumeurs Renault dans mon sous-sol... du SEV si mes souvenirs sont bon. Mais il doit aussi y avoir du Ducellier. Ils sont à restaurer évidemment (coup de propre + rupteur/condo), mais ça peut servir.
Pour les poulies dynamo/vilo/pompe à eau, la courroie me semble très large (comme sur ma 403). Perso, ça m'embête un peu pour passer à un alternateur.
Pour l'embrayage, je suis surpris, je ne m'attendais pas à un embrayage centrifuge sur les RT415, mais à un embrayage à butée comme sur les autos. J'en est appris une là! cool!
Allez, bonne continuation.
massey 63
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Dim 15 Fév 2015, 20:35
salut a tous comme chaque dimanche ou presque voici les photos du week end
apres plusieurs heures de brossage degraissage etc le bloc est pret a peindre
le bloc le carter et le support de filtre a air sont peints je vais pouvoir remonter quelques pieces
on verra le week end prochain
massey 63
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Mar 17 Fév 2015, 21:48
salut les amis j ai une petite questions sur le moteur .je trouve que le pignon intermaidiere de la distribution a un peu de jeu je voudrais savoir si c est normal je vous mets une photo
avis aux specialistes
massey 63
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Sam 21 Fév 2015, 20:44
salut les gars aujourd hui j ai commencer a remonter quelque trucs sur le bloc
le collecteur a besoin de un bon brossage
voila il me reste le carter et le cache distri par contre si quelqun pouvait me renseigner sur le jeu du pignon intermediaire ca me depannerer
merci A+
massey 63
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Lun 23 Fév 2015, 21:25
bonsoir a tous juste un petit message pour remonter mon sujet . est ce que quelq un a une idee pour mon pignon de distri qui a du jeu bonne soiree
Masculin Nombre de messages : 3912
MessageSujet: Re: coup de jeune pour le rt 415   Lun 23 Fév 2015, 22:27
Bonsoir à tou(te)s, bonsoir Massey,
Si tu n'as pas ( trop )de jeu, au niveau de l'axe, et que les dents ne sont pas marquées..... Il n'y a pas de pb, de toutes les façons la distib travaille tjrs en retenue par rapport à son entraînement et donc puisque tu l'as repérée Idea cheers tout devrait bien se passer flower
