Fuite de direction assistée sur FORD 5000
-37%
PLAYMOBIL – 9266 – City Life – La Maison Moderne à 76,99€
76.99 € 121.96 €
wolff b
Fuite de direction assistée sur FORD 5000 Empty
MessageSujet: Fuite de direction assistée sur FORD 5000   Fuite de direction assistée sur FORD 5000 EmptyDim 04 Jan 2015, 22:16
Je vous souhaite dans un premier temps une bonne et heureuse année 2015.
Je rencontre actuellement un problème avec mon FORD 5000. En effet, j'ai une fuite d'huile à la sortie du boitier de direction assistée. Il s’agirait d'un problème de pression qui se crée dans le bas du boitier et cette pression fait sortir le joint torique. Je pense que la pression du haut se dégage vers le bas, soit par l’intermédiaire d'un joint interne non étanche ou alors par une micro-fissure du corps du boitier.
D'après vous, peut-on effectuer une réparation ou faut-il changer tout le boitier ?
En vous remerciant d'avance pour les renseignements que vous pouvez me donner.
batouran325
batouran325
Masculin Nombre de messages : 669
MessageSujet: Re: Fuite de direction assistée sur FORD 5000   Fuite de direction assistée sur FORD 5000 EmptySam 10 Jan 2015, 11:05
de memoire cela se repare mais il faut determiner la perte de pression car l huile passe par le point le plus faible
schpounz
Masculin Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: Fuite de direction assistée sur FORD 5000   Fuite de direction assistée sur FORD 5000 EmptySam 10 Jan 2015, 12:15
Bon jour a tous
Oui Wolf votre direction se répare , surement les joints tournant qui on lâches , mais attention bien repérer le montage des pièces et des joint , apporter une grande propretés et au remontage faire attention a l'équilibre des deux rotations
là y'a pas de loup lol
wolff b
MessageSujet: Re: Fuite de direction assistée sur FORD 5000   Fuite de direction assistée sur FORD 5000 EmptyDim 11 Jan 2015, 21:21
Merci pour votre réponse, et à bientot.
Cordialement.
Wolff B.
» direction assistée PGS TR 5000
» Remplacer direction mécanique par direction assistée sur min
» jeux dans la direction du gm
» Direction assistée : vérin DE ou dans la colonne ?
» direction assistée massey 175
