| problème de compression sur pp4b w610 | |
leon 22
Nombre de messages : 837 Age : 58 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 10/05/2013
| Sujet: problème de compression sur pp4b w610 Dim 17 Avr 2016, 16:30 | |
| bonjour a tous , aujourd’hui j ai voulu passé le rota dans mon jardin et mauvais surprise .mon pp4b a démarré puis cale et depuis plus de compression et de huile qui est sorti par le reniflard et dans les caches culbuteur que se passe t'il ????????????? j ai vu quelque problème de la sorte sur le forum ,mais ou cela m’inquiète c est huile dans les caches culbuteur est ce normale ? comment vérifier que les soupapes ne sont pas bloquer a l'aide, je vais encore faire chier mon super mecano:matraque1: merci de vos conseils leon
marinaelis
Nombre de messages : 567 Age : 56 Localisation : Puget-ville (83) Date d'inscription : 22/10/2014
| Sujet: Re: problème de compression sur pp4b w610 Dim 17 Avr 2016, 18:36 | |
| Si j'avais un doute sur le mouvement de mes soupapes, j'ouvrirais mes cache-culbuteurs et j'essaierais de manœuvrer les culbuteurs à la main. | |
leon 22
| Sujet: Re: problème de compression sur pp4b w610 Dim 17 Avr 2016, 19:23 | |
| re bonsoir, j ai ouvert il y avais de huile partout dans le caches et en tournant le volant moteur rien ne bouge ???? J'ai poussé sur les ressorts très dur mais je n y connais rien en mecanique. leon 22 | |
marinaelis
| Sujet: Re: problème de compression sur pp4b w610 Dim 17 Avr 2016, 19:29 | |
| Je suis désolé pour toi, mais tu es sûrement victime d'une casse importante au niveau de ta distribution (arbre à cames, poussoirs etc ...) à l'instar d'un forumeur qui a les même symptômes que toi, et avec le même moteur, soi-dit en passant !!!
Je cherche le post et te transmet.
Bon courage, Marc. | |
marinaelis
| Sujet: Re: problème de compression sur pp4b w610 Dim 17 Avr 2016, 19:32 | |
leon 22
| Sujet: Re: problème de compression sur pp4b w610 Dim 17 Avr 2016, 19:36 | |
| merci a toi, mais il n'a tourne que 30 secondes avant de fumé et s’arrêter. donc il n'y a eu de bruit de casse juste plus de compression. leon 22
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: problème de compression sur pp4b w610 Dim 17 Avr 2016, 19:50 | |
| Bonjour , avant de tout démonté , démontes déjà les caches culbuteur et vérifie le bon fonctionnement des culbuteurs , , en faisant tourner ton moteur a la main , regarde aussi le jeu aux culbuteurs moi je mets 0,15adm 0.20 echap vérifie aussi sur tu as pas un ressort de culbuteur de cassé j'ai eu ce problème aussi , après on passera a autre chose @+jp | |
leon 22
| Sujet: Re: problème de compression sur pp4b w610 Dim 17 Avr 2016, 20:32 | |
| oui, tous a fait je vais aller voir mon super mécano qui va vérifier tous cela Llewlyn, attention ton téléphone vas sonner leon 22 | |
romus69
Nombre de messages : 25 Age : 34 Localisation : Villefranche sur saone Date d'inscription : 13/04/2016
| Sujet: Re: problème de compression sur pp4b w610 Dim 17 Avr 2016, 20:41 | |
Pour info, j'avais toujours de la compression et il était toujours possible de faire tourner le moteur.
Cordialement | |
leon 22
| Sujet: Re: problème de compression sur pp4b w610 Dim 17 Avr 2016, 22:15 | |
| moi aussi le moteur tourne mais tr-s peu de compression aurais tu des photos a me joindre. leon22
leon 22
| Sujet: Re: problème de compression sur pp4b w610 Lun 18 Avr 2016, 19:20 | |
| bonsoir a tous j ai démonté les cache culbuteur et là les soupapes ne bougent pas quand je fait tourne le volant moteur n'y d'un coté n'y de l'autre quel est se symptôme de maladie quand les soupapes sont bloquées cordialement leon 22 | |
brib@n
| Sujet: Re: problème de compression sur pp4b w610 Lun 18 Avr 2016, 20:34 | |
| Bonjour , là c'est grave docteur si les soupapes ne fonctionnent pas , il faut démonté le carter de distribution et là je pense que tu devrais voir les dégâts @+ | |
brib@n
| Sujet: Re: problème de compression sur pp4b w610 Lun 18 Avr 2016, 20:46 | |
| - brib@n a écrit:
- Bonjour , là c'est grave docteur si les soupapes ne fonctionnent pas , il faut démonté le carter de distribution et là je pense que tu devrais voir les dégâts peut l'arbre à came hs @+
leon 22
| Sujet: Re: problème de compression sur pp4b w610 Lun 18 Avr 2016, 21:20 | |
| re merci pour ses bonne nouvelles brib@n ,j ai pris rdv avec le docteur qui vas voir cela de pret la semaine prochaine bonne soirée
leon 22
| Sujet: Re: problème de compression sur pp4b w610 Dim 24 Avr 2016, 18:47 | |
| bonsoir a tous , le problème est résolu je pense . je viens de démonter le carter de distribution et la surprise le boulon qui tient le kit embrayage était mal viser . la goupille qui tiens les pignons viens quand je retire le volant d'embrayage dont la perte de compression . je n ai plus cas remonter le tous et faire l'essais suite au prochaine épisode c est ça de faire de la mécanique sans connaitre leon22 | |
philippe 55
| Sujet: Re: problème de compression sur pp4b w610 Dim 24 Avr 2016, 19:02 | |
| bonsoir leon 22 la j'ai un peut de mal à comprendre bonne soirée philippe ! | |
leon 22
| Sujet: Re: problème de compression sur pp4b w610 Dim 24 Avr 2016, 19:28 | |
| re. c est normale vu mes compétence en mécanique derrière le carter il y a des pignons et un axe avec un petit pignon qui n était pas bloque avec la goupille qui tient aussi la patte d'embrayage j espère que c'est plus claire maintenant Philippe. leon22 | |
| Sujet: Re: problème de compression sur pp4b w610 | |
