début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs - Page 4
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Ven 06 Mar 2015, 19:41
cette après-midi c'était, préparation des supports pour collé mes garnitures d'embrayage et de ma sangle, mise des garnitures à la bonne taille et collage 50minute à 200degré au four dans le garage bien ventiler.
Djé 56
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Ven 06 Mar 2015, 19:43
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Mer 11 Mar 2015, 20:59
bon je me suis remis à remonter la bête cette après midi , elle est sur ses roues.
Remontage de la sangle d'embrayage, la cloche, le couvercle de boite ( un provisoire en alu que j'avais en stock le temps de m'occupe de celui en fonte), des elargisseurs de voie ( j'en avais aussi en stocks en attendant de m'occuper des autres), du support de masse ( j'en avais un en stock aussi comme celui d'origine a les aiguilles tordues et filetages du bou HS), le pleins l'huile et dégripage/graissage de l'attelage ( dur,dur grrrrr).
Il ne me restera plus qu'à prendre le brancard du pp4b en attendant de m'occuper de celui qui est grippé et se sera bon pour la partie boite.
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Mer 11 Mar 2015, 21:02
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Mer 11 Mar 2015, 21:04
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Mer 11 Mar 2015, 21:17
demain je m'occupe du moteur qui va remplacer le 610 d'origine qui est bien fatigué, j'espère que sa va bien aller, démontage allumage complet, nettoyage, vérification, réglages, réglage soupape et le reconditionner pour le Staub.
Il a de la compression l'arbre à came n'est pas marqué ( je pense qu'il n'a pas du beaucoup fonctionné) je l'ai acheté complet avec un carburateur 22nh comme neuf et le pot aussi pour 50€ (bonne affaire).
Voilà pour aujourd'hui.
Djé 56
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Ven 13 Mar 2015, 19:49
bon moteur remonter sur le pont après l'avoir équipé, changement bobine, rupteur, condensateur, réglage allumage ( visse et avance), vérification du calage, réglage jeux culbuteurs, me reste plus qu'à coupé les pattes du réservoir sur le carter et faire le plein d'huile, normalement demain c'est fini si je n'ai pas un imprévu.
Djé 56
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Ven 13 Mar 2015, 19:51
alex79
Masculin Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Sam 14 Mar 2015, 19:50
Beau travail, alors il demarre ?
Alex
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Sam 14 Mar 2015, 19:51
bon sa y est la bête est remonter mais pas sans mal, niveaux moteur nickel, mai j'ai eu un petit soucis sur la boite, il à fallu que je la vidange que j'ouvre un côté pour récupérer une des visse de réglage du ressort/bille de clabot qui a casser ( pas compris pourquoi, elle devait avoir une faiblesse avant) j'en avais une de rechange ouf.
Je mettrais des photos demain et une vidéo ( si j'y arrive).
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Sam 14 Mar 2015, 19:55
Salut Alex,
il a démarré au deuxième coup de corde nickel, je trouve qu'il tourne pas trop mal, après à voir dans l'effort.
Mercis
alex79
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Sam 14 Mar 2015, 20:00
Ah super vite une vidéo alors ^^
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Sam 14 Mar 2015, 20:03
Photo de la visse casser
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Sam 14 Mar 2015, 20:06
Une photo vite fait comme même.
Pour la peinture et carrosserie se sera pour je sais pas quand
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Sam 14 Mar 2015, 20:09
J'essaierai de mètre une demain, j'ai juste un insigne Staub à trouver et il sera complet.
Djé 56
alex79
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Dim 15 Mar 2015, 20:54
Pour la plaque staub qui se trouve dans le triangle j'en avais acheter une a sylvain1971 il en avait plusieurs copie a vendre pour 11 euros
Alex
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
