début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs - Page 3
daniels81100
Masculin Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Jeu 29 Jan 2015, 15:10
Ou as tu trouvé le kit de réparation pour la sangle de frein?
Daniel
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Jeu 29 Jan 2015, 15:21
Bonjour Daniel,
Voilà où j'ai prix le kit réparation ( adresse du forum).
J'ai pris 50cm de long pour refaire deux sangle de freins et 50cm de long pour deux embrayage.
38€ pour le tout avec colle et FDP.
Après il faut le faire soi même, avoir un four et " fabriquer " les maintiens pour le collage.
Bonne journée.
Djé
daniels81100
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Jeu 29 Jan 2015, 15:28
ok merci
Quelle section de sangle as tu pris? Sera t elle a la bonne dimension ou il te faudra la raboter comme j'ai pu le voir ici et la....
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Jeu 29 Jan 2015, 15:39
En largeur c'est OK pour les deux.
Pour la sangle l'épaisseur est OK.
Par contre pour l'embrayage niveaux épaisseur il y a un peut trop donc à amincir mais pour mon cas sa le fait comme j'ai perdu en épaisseur sur la cloche.
Dans tous les cas sa coûte moins cher, car il y a quelque temps pour regarnir deux sangle et un embrayage de pp4b on en avait u pour 180€.
Le calcul est vite fait.
Djé
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Jeu 29 Jan 2015, 16:35
Voila se que j'ai commander:
-35mm de large en 5mm d'épaisseur et 50cm de long ( pour les mâchoires).
-25mm de large en 4mm d'épaisseur et 50cm de long ( pour les sangles).
Il n'a que sa de disponible en épaisseur pour cette largeur.
15€ les 50cm.
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Ven 30 Jan 2015, 20:26
réception ce midi des garnitures et de la colle,
de quoi faire quatre mâchoires et une sangle enfaîte et non deux.
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Ven 30 Jan 2015, 20:35
En nettoyant les mâchoires je me suis aperçu qu'il y avait un petit problème d'usure, effectivement les mâchoires se sont autant usées que la cloche et pas qu'un peut, ont voie bien la différence avec une mâchoire nickel ( y manque un peut de ferraille😊).
Djé 56
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Lun 16 Fév 2015, 15:41
j'ai reçu mon huile ce midi ( chèque pour commande envoyé mardi dernier,il l'on reçu le jeudi et expédition du colis le vendredi c'est du rapide) 34€ TTC les 5l mais 17€ de livraison, sa va encore ça le fait.
Bonne journée.
Djé 56
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Lun 16 Fév 2015, 15:49
axe neuf de carburateur 26 vbn commande chez carburateur.net remonter avec un volet neuf et j'ai rebaguer avec des bagues neuve plus un joints torique 8/11 pour par faire l'étanchéité ( j'ai juste fait une légère gorge dans l'axe pour que se soi étanche et que sa ne bloque pas trop l'axe).
Bonne journée.
Djé 56
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Lun 16 Fév 2015, 15:52
daniels81100
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Lun 16 Fév 2015, 18:13
Salut à toi,
Je vois que tu as l'air callé niveau bricole dans le carburateur.
Tu pourrais me renseigner certainement.
Sur mon pp4bs, moteur arreté et robinet d'essence ouvert, de l'essence fuit de par l'entrée d'air du carbu.
Je pense au poointeau qui n'est plus parfaitement étanche. qu'en pense tu?
Je trouves aussi qu'il y a beaucoup de jeu sur l'axe ou est branché la tringlerie d'accélération.
Est ce que ça peut gener la carburation ou pas d'après toi?
Le moteur tourne bien mais j'ai quelques impressions... je trouves qu'il est mou a la reprise, il ne réagit pas assez vite quand on met les gazs il me semble
Aussi, je n'ai jamais besoin de starter pour démarrer. qu'en pense tu?
Sinon nikel , j'ai semé les fèves l'autre jour, avec la planteuse a patate que j'ai fabriqué , j'ai donc pu l'essayer comme il faut et je l'ai fait chauffer , aucuns souci. ralenti... nikel...
ça tire ces staub!!!!!
Daniel
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Lun 16 Fév 2015, 18:26
Salut Daniel,
effectivement soi ton pointeau n'est plus étanche ou ton niveau de cuve est trop haut, pour vérifier si ton pointeau fuit démonte le couvercle remet le sur une visse et met le en charge en le fermant avec le doit.
Oui une prise d'air a l'axe du papillon des gaz à une conséquence sur le fonctionnement du moteur, difficultés de réglage richesse/ralenti et reprise en accélérations.
Tu peut toujours mètre un joint torique 8/11 pour faire un essaie et si ça fonctionne bien comme sa, bâ tu peux changer ton axe et rebaguer le carbu.
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Lun 16 Fév 2015, 18:36
Tu laisse le carbu fixé sur la pipe et tu visse le couvercle comme sa ou tu ferme ton pointeau et tu vérifier avec une soufflette.
daniels81100
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Lun 23 Fév 2015, 08:49
saut,
Problème résolu:
J'ai changé le pointeau. Plus de problèmes.
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Lun 23 Fév 2015, 14:01
bon,bas nickel si sa fonctionne.
C'était pas grand chose du coup.
Bonne journée.
Djé 56
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Lun 02 Mar 2015, 19:39
pour le moment rien de neuf, je suis bloqué avec mon brancard qui est grippé de chez grippé ( de partout) + les elargisseur de voies. Comme je viens d'avoir des commandes pour labouré dans 15jour et que je veux le faire avec le bs, je vais aller chercher mon pp4b qui est en gardiennage chez un pote pour lui piqué sont couvercle/brancard et ses elargisseur de voies pour pouvoir labouré et enfin voir la bête en action.
Je verrai après les problème pour degripe les pieces.
Djé 56
alex79
Masculin Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Mar 03 Mar 2015, 13:44
Ton brancard est gripper ou ?
Pour les élargisseurs moi je les avais chauffer et j'ai mis l'extracteur en tension et des coups de marteau et j'ai réussie a les demonter
Alex
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Mar 03 Mar 2015, 13:59
Bonjour Alex,
Sur les elargisseurs, se sont les deux longues visse qui sont grippé et sur le brancard c'est vraiment tout qui est grippé même le téton pour le réglage de celui-ci donc je ne peux même pas le démonté du couvercle.
Du coup je vais attendre que mon collègue plombier me prête son chalumeau, maintenant que je suis en lotissement je ne peu plus faire un méga feu dans le jardin avec des palette pour chauffer tout ça grrrrrrr.
Pareille pour mon volent moteur grippé à mort, même après une semaine en tension avec du bon degripant et une semaine en tention avec du liquide de frein donc chalumeau pas trop le choix.
Djé
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Mar 03 Mar 2015, 14:07
C'est mon arrache fait maison qui est bien Balès d'habitude sa cause de suite avec çà mais la pas de bol.
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Mar 03 Mar 2015, 14:11
Le téton grippé coincé dans le logement ( plus tout les axes) même en dévissent l'axe de maintien du brancard dans le couvercle sa ne vient pas comme rien d'autre ne bouge.
Djé
Masculin Nombre de messages : 3881
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Mar 03 Mar 2015, 15:05
Bonjour à tou(te)s, bonjour Djé 56,
Pour t'avancer dans ton démontage, tu peux déjà sortir la lyre de son support.... pour cela retirer le contre écrou et la vis pointeau ( que l'on ne voit pas au sommet de ta dernière photo ) puis chasser l'axe - qui est conique - de gauche vers la droite, si je me souviens bien, vérifie le diamètre à chaque bout !!!!
Après tu seras plus à l'aise.... Idea
Sinon... Twisted Evil le tout dans le feu .... ça débloque bien !
alex79
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Mar 03 Mar 2015, 17:18
Si tu enleve ta vis comme te la dis MZD77 fait attention car moi elle a casser et j'ai jamais pu l'extraire
Alex
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Mar 03 Mar 2015, 20:48
Bonsoir MZD77, Alex,
c'est la première chose que j'ai faite et que dalle grippé aussi reste plus que le chalumeau grrrr.
Djé 56
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1482
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Mar 03 Mar 2015, 21:47
Salut djé !
je crois que c'est un problème bien de chez staub, car j' ai le même souci sur le pp6
Il est dure de partout !!
J' ai chauffé, tapé, chauffé, tapé, chauffé ( je me suis brulé ), tapé ( sur mon doigt ) war1
Y a pas moyen ca coince aussi.
à+
julien.
Un petit défi ??
le 1 er qui y arrive ?
Mais y a rien a gagner What a Face
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Mar 03 Mar 2015, 22:06
Salut julien,
c'est surtout due à un manque sévère d'entretien des anciens propriétaire 😊 ( graissage non régulier ou pas du tout car les graisseurs ne sont pas la pour faire beaux 😀😀😀).
Pour faire sa mieux vaut mètre des Gans des soudure.
Par contre tu risque d'y arriver avent mois car je mets ça de côté pour le moment ( pas trop le temps la grrrrr).
Bon courage à toi, travail en sécurité et tien nous au jus.
A+ Jérôme
