début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs - Page 2
richard84
Masculin Nombre de messages : 1316
MessageSujet: debut de démontage de mon cadeau de noel   Mer 7 Jan - 19:32
bonsoir a tous !!! tes photos sont floues !!!!! cordialement , richard84
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Mer 7 Jan - 19:41
url=http://www.servimg.com/view/18363663/116][/url]
DSL mon téléphone merde un peut pour les photos ( peut pas faire mieux).
daniels81100
Masculin Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Mer 7 Jan - 21:36
bonsoir,
je me demandes si il n'y a pas eu deux montages différents sur ces boites de pp4
Mn pp4bs : une pastille des deux côtés et l'arbre et sorti des deux arbres de roues
le pp4hds que je retape en ce moment: une pastille d'une coté et l'arbre sort, de l'autre pas de pastille, l'arbre affleure et la il est bloqué .
et je ne vois pas mécaniquement en quoi ça pourrait gêner de toute façon qu'il soit bloqué d'un côté... non?
j'essaierai de le sortir quand meme demain pour voir... mais je vais pas trop forcer.
si il vient pas qu'il y reste!
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Jeu 8 Jan - 9:18
Bonjour Daniels81100,
maintenant, je pense aussi qu'il y a du avoir plusieurs montage, car sur mon pp4b l'axe sort des deux demi arbre de roue et pastille sur les deux.
Je ne vois pas trop l'intérêt d'usiner un axe sur toute sa longueur et de le bloqué d'un coté.
En théorie effectivement mécaniquement parlent sa devrait ne gêné en rien, mais je remarque une usure asser important pour la sentir au toucher du côté ou il sort du demi arbre.
Peut-être du fait qu'il soit bloqué d'un côté doit augmenter le " battement " sur le côté non bloqué et cassé le film d'huile car sur d'autre pp3/4b ( arbre non bloquer et pastille des deux côté) qui ont pas mal fonctionner je n'ai pas remarqué cette usure.
Bonne journée.
Djé
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Jeu 8 Jan - 15:50
sa y est les roulements/spy sont commander ( 150,11€ TTC) j'ai pris tout les roulements en SKF tant qu'à faire serais tranquille jusqu'à mes 80ans avec un bon entretien régulier (si j'arrive encore à m'en servir😀).
J'attends aussi mon différentiel.
L'huile est en commande EP140GL4 ( moins cher que l'huile de ricin et tout aussi efficace voir mieux).
Voilà pour le moment, plus qu'à attendre maintenant.
Bonne journée.
Djé
daniels81100
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Ven 9 Jan - 0:22
slt djé,
As tu changé les deux roulements coniques de la vis sans fin?
Moi je ne l'ai pas changé. j'ai changé tous les autres et tous les joints.
J'en ai eu pour bien moins que 150 euros. Ils sont cher ces deux roulements coniques non?
Je viens de remonter les pignons ce soir.
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Ven 9 Jan - 0:49
Salut Daniel,
40€ pour les deux, j'ai pris que du skf en haut de gamme si j'avais pris du générique j'en aurais u pour trois fois moins cher mais je n'en prends plus car j'ai u quelques mauvaise surprise dans le temps ( il ont pris du jeux après un certain temps de fonctionnement).
Je pense commencer à remonter fin de semaine prochaine ( si j'ai reçu mon différentiel).
Bonne fin de remontage sa traine pas😀.
Djé
daniels81100
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Ven 9 Jan - 9:22
Donc à 5 euros près, j'en ai eu pour le même montant pour tout le reste.
oui il y a plusieur gamme de roulements.
Une fois, pour un broyeur a branche j'avais pris deux roulements sur palier autocentrable skf de qualité "agricole", l'un des deux ne passait pas autour de l'arbre.il n'était pas tout a fait à la côte.
Je suis en congé cette fin de semaine. Donc ça avance oui!
Dis, sur mes deux pp4, en démontant j'ai trouvé l'écrou du pignon desserré.
Est ce normal ou faut il le serrer au remontage?
Sur le pp4bs je l'ai serré, mais comme sur le hds je l'ai aussi trouvé "juste à toucher" je me demande si c'est fait expres ou si c'est juste l'épaulement sur l'arbre ou s'appuie le roulement qui c'est un peut usé et à relaché l'écrou.
QUel est ton avis ?
Bonne continuation
Daniel
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Ven 9 Jan - 9:48
Bonjour Daniel,
les 5€ euro de différence se sont les deux joints spy supplémentaire que j'ai pris pour un autre moteur 😀,
Oui, sa peut arriver, même chez les meilleurs fabricants de roulement qu'il y ai des couacs.
Pour les arbres de roue, sur tous ceux que j'ai déjà démonter, une bonne douzaine sur la gamme des pp3/4b, ils étaient toujours serrer et non " juste à toucher", à chaque fois j'étais obligé de les débloquer au burin ( boue aplati pour limiter d'exploser l'écrou) et pour certains c'était des montages d'origine.
Je les remontent serrer mais pas comme un boeuf non plus.
Je ne pense pas que l'épaulement ai pris un coup, il à du certainement être démonter et serrer juste comme sa je pense.
Bonne journée.
Djé
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Ven 9 Jan - 13:56
nettoyage des plans de joint à la brosse laiton.
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Ven 9 Jan - 14:07
Confection des joints de carter en papier 0,4 ( je n'avais plus que sa en réserve) juste avec un petit marteaux/une petite clef plate ( pour faire les trous) et une clé à molette pour faire les contours et à l'intérieur des joints.
Comme sa c'est rapide et les joints sont nickels ( à ne pas faire sur les carter aluminium et pas besoin de taper comme un bourrin 😁).
Je garde les chutes pour faire d'autre joints plus petit ( carbu/moteur etc.......).
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Ven 9 Jan - 14:08
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Ven 9 Jan - 14:10
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Ven 9 Jan - 14:13
Voilà pour aujourd'hui, la suite quand j'aurai reçu mes pièces.
Bonne journée à tous.
Djé.
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Lun 12 Jan - 18:33
j'ai reçu ma commande de roulements et spy aujourd'hui.
Je viens d'avoir mon nettoyeur HP avec le produit dégraissant pour pouvoir finir de laver mon carter de boîte.
En démontent ( la semaine dernière) la sangle de freint, la garniture est partie en miette ( complètement décoller), du coup je viens de commander ce qu'il faut pour la refaire cher Mr Albillo et du coup j'ai pris aussi pour les mâchoires ( temps qu'à faire).
Je devrais recevoir ma couronne en bronze jeudi.
J'attends de recoir ma commande d'huile ( cette semaine j'espère) pour pouvoir commencer à remonter et fermer la boite.
Voilà pour le moment ou j'en suis.
Bonne soirée à tous.
Djé
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Mer 14 Jan - 20:08
je viens de recevoir mon différentiel se midi, entre les deux, il n'y a pas photo sur l'usure.
En nettoyant l'arbre primaire, je me suis aperçu d'un petit problème ( j'avais pas vue au démontage grrrrr), il a bleuit et c'est " usiné " au niveau du roulement côté cloche, il y a 0,5 mm de jeu entre l'arbre et le roulement donc je doit le changer.
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Mer 14 Jan - 20:12
Photo de l'extrémité de l'arbre ( portage roulement)
Djé
daniels81100
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Mer 14 Jan - 20:45
bonsoir,
tu penses que c'est due à quoi? le roulement à été bloqué un jour?
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Mer 14 Jan - 21:12
Bonsoir Daniel,
cette boite a déjà été refaite et mal en plus, j'ai du reprendre:
- le réglage de la roue en bronze ( centrage et jeu sur les roulements).
- le jeu sur la visse sans fin.
car au démontage il y avait déjà du jeu et avec les roulements neuf pareil.
Donc à mon avis, je pense que sa vien d'avant la remise en état précédente de la boite le roulement devait être grippé et il a tourné ( sur le roulement actuel il est nickel même pas grippé) sur l'arbre et la personne qui a réparer la boite n'a pas changé l'arbre.
Ce n'est que mon avis mais je ne pense pas être loing de la verité après c'est peut-être autre chose.
Djé
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Sam 17 Jan - 10:11
comme je suis bloquer sur la boite, je me dit, je vais m'occuper du carburateur et la c'est le drame, comme il n'y avait plus d'ergo pour dévisser le gicleur de ralenti, j'ai pris une queue de cochon, elle à cassée dedans.
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Sam 17 Jan - 10:17
J'ai une autre cuve ( pour le moment en attendant de refaire l'autre) mais le support de flotteur est cassé.
Pensez vous que c'est démontable sans rien abimé ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Djé.
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1482
MessageSujet: pp4bs   Sam 17 Jan - 10:37
salut deje 56 ca vas ta pas oublier de me téléphoner hier pour ton problème de support de flotteur pour moi quand tu va c le démonter tu vas le casse c est obliger depuis le temps qu il y est dessus c est juste mon avis et peut être que je dis une connerie
llewlyn29
MessageSujet: pp4bs   Sam 17 Jan - 10:38
au faite c est quoi ton carbu
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Mer 21 Jan - 19:14
Sa y est, support de flotteur réparé.
Un morceau de tube en cuivre coupé et aplatie, mise en forme perçage.
Perçage de l'ancien support avec un forêt de 3 et mise en place avec juste la tête d'un rivet en aluminium diamètre 3,2 et le tour est joué.
Djé
MessageSujet: Re: début de démontage de mon cadeau de Noël pp4bs   Jeu 29 Jan - 13:58
quelques new du remontage, je viens de recevoir aujourd'hui mon arbre primaire et mon capot (cool ).
Pour le moment je suis en attente de ma livraison d'huile, du kit pour refaire la sangle de freint, les garnitures et de mon axe de carburateur 26vbn.
La suite bientôt j'espère.
Bonne journée.
Djé
