C çuila "GROS MOTEUR INDUSTRIEL XIXEME TOP DECORATION"? (ma, kelbelbet)
http://cgi.ebay.fr/GROS-MOTEUR-INDUSTRIEL-XIXEME-TOP-DECORATION_W0QQitemZ160164629433QQihZ006QQcategoryZ119168QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
(l'astuce avé la toolbar HéBé est d'utiliser l'option du menu "Rechercher uniquement dans les ventes terminées").
La vente s'est terminée hier à 14:57:01, apparemment faute d'enchérisseur (pas facile à manutensionner, ni probablement de pelouse suffisamment grande pour poser en déco!).
:geek:
Ah non (suis-je mauvaise langue :P ):
"Le vendeur a mis fin à cette vente plus tôt que prévu car l'annonce était erronée". Le vendeur sur l'annonce est http://myworld.ebay.fr/soleidi/
Avant que ça disparaisse du cache ébé, voici le texte original:
"SUPERBE MOTEUR INDUSTRIEL EN FONTE COMPLET AVEC UNE MAGNIFIQUE POULIE EN FONTE EGALEMENT;CE MOTEUR EQUIPEZ ET FAISEZ TOURNER UNE IMPORTANTE FILATURE ;PEUT FAIRE UN TRES BEL ELEMENT DE DECORATION VESTIGE DE L'ERE INDUSTRIELLE DE LA FIN XIX EME ET DU XXEME SIECLE.L'ENSEMBLE PESE ENV 6 TONNES APRENDRE SUR PLACE "
et les autres photos, pour les archives:
Question et réponse Date de la réponse :
Q : Bonsoir votre objet est res interressant mais aussi tres embarassant pour l'acheteur n' habitant pas a cote de chez vous pouvez vous SVP me dire pour le demontage ,ou est situe le moteur par rapport a une maison ou usine? si c'est facile d'acces avec un camion grue? ou si il faut le demonter en pieces ? cordialement Joel 04-Oct-07
R : bonjour il esr au sous sol d'une usine .1 niveau il faut le demonter en 3 parties.le plus lourd la poulie env 4 tonnes merci
Q : Bonjour, est-il possible de venir prendre ce moteur avec un camion grue (y a-t-il un bon accès) ? Est-ce que le moteur tourne à la main, et y a-t-il de la compression ? Merci ! 04-Oct-07
R : oui le moteurtourne ala main mais ilfaut avnt de le chargersur un camion l'emmener a l'ar libre. le monter de1etagele demonter partiellemen t ettravailler au tire fort meri
Amicalement,
Daniel
