| Reservoir une arrivee une sortie | |
| Sujet: Reservoir une arrivee une sortie Dim 28 Déc 2014, 13:38 | |
| bonjour je cherche un ou deux réservoirs pas trop épais avec une arrivée et une sortie pour mettre de l huile hydraulique un peu dans ce style ou en hauteur donc les trous en dessous merci | |
rex60
Nombre de messages : 2322 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Reservoir une arrivee une sortie Dim 28 Déc 2014, 14:47 | |
| salut Phil, tu peux prendre un vase d'expansion!!!, la sortie basse y est, pour le retour tu modifies celle d'en haut! ton filtre est ailleurs sans doute! A+ Phil | |
| Sujet: Re: Reservoir une arrivee une sortie Dim 28 Déc 2014, 14:52 | |
| bonjour Rex j y avais pensé , mais j ai peur que se soit juste j ai 4 vérins a alimenter , dont 2 en même temps | |
rex60
| Sujet: Re: Reservoir une arrivee une sortie Dim 28 Déc 2014, 14:56 | |
| OK, faut voir sur les chariots élévateurs.....
A+ | |
| Sujet: Re: Reservoir une arrivee une sortie Dim 28 Déc 2014, 14:59 | |
rex60
| Sujet: Re: Reservoir une arrivee une sortie Dim 28 Déc 2014, 15:00 | |
| tient celui là il est pas cher!!
http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/708066277.htm?ca=19_s | |
mons1971
Nombre de messages : 85 Age : 52 Localisation : 56350 ALLAIRE Date d'inscription : 22/09/2012
| Sujet: Re: Reservoir une arrivee une sortie Dim 28 Déc 2014, 18:41 | |
| Salut Philippe,
Je dois en avoir un que j'ai démonté d'un 1050D, il était sous le siège...
Mons | |
| Sujet: Re: Reservoir une arrivee une sortie Dim 28 Déc 2014, 19:15 | |
| salut Mons je t ai mis un mp | |
| Sujet: Re: Reservoir une arrivee une sortie | |
