Démarrage moteur 5HP
eric79
MessageSujet: Démarrage moteur 5HP   28/12/2014, 07:08
J'ai mon Moteur sur débroussailleuse 3 roues qui ne démarre pas.
- moteur 5HP B&S de 1989 ( ya pas de vis platinées sur ces moteurs)
- Bougie neuve
- bobine neuve
- bougie humide par l'essence
il a bien commencé à avoir des pétarades mais plus rien...
j'ai essayé de mettre un peu d'essence sur le dessus du carbu mais rien non plus.
Une idée..?
bricolo27
MessageSujet: brigg   28/12/2014, 07:20
slt ERIC
tu est sur que la bougie est humide d essence et pas d huile??,ça pourrait venir de la segmentation et comme le moteur est a plat,l huile peut remonter en haut de cylindre!
ces moteurs sont faciles a deculasser et tu regardes si il y a de l huile dans le cylindre!
a++
eric79
MessageSujet: RESOLU   28/12/2014, 08:47
Salut et bonnes fêtes Mister Bricolo27
J'ai trouvé : 2 soucis, en premier, c'est le fil qui part de la bobine et qui va vers le carbu..il sert à couper le moteur..bon celui-là touché la carcasse à un endroit...donc une masse..Résolu.
et l'autre c'était la membrane du carbu qui était un peu sale...Résolu et nettoyé.
Là il départ....Smile.. mais je vais quand déculasser pour voir si pas d'huile quand même au cas où...depuis que j'ai rodé les soupapes ...ça fera une vérif de plus.
MessageSujet: Re: Démarrage moteur 5HP
