MOTEUR MOES TYPE C 1927 - Page 7
Masculin Nombre de messages : 5461
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Sam 25 Juil 2015, 18:31
Bonjour Paul-André.
Voilà une belle mélodie !
Juste une question : d'où provient le petit cognement que l'on entend du côté de la pompe à injection ?
Sinon pour le transport : as-tu pensé au train ?
eliteeleven
Masculin Nombre de messages : 705
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Sam 25 Juil 2015, 19:03
Super Concerto en ut major :-))))
Bravo
Laurent LEDUC
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Sam 25 Juil 2015, 22:44
Paul André
Pour le transport, tu installes un attelage sur ta voiture, une remorque et le tour est joué.
C'est un plaisir de l'entendre.
Laurent
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 731
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Dim 26 Juil 2015, 08:51
Merci les Gars,
Pour Michel : ce claquement ne peut provenir que du manque de circularité de l'alésage du pied de bielle qui n'a pas été régulé.
Ce jeu minime à froid a pratiquement disparu car après chaque mise en marche, on démonte le chapeau et on joue avec du clinquant très fin avant de resserrer. Ce n'est pas idéal mais j'en resterai là car ce bestiau m'a déjà coûté un pont.
Pour Laurent : la remorque est hors de question, je n'ai pas de place pour la ranger. De plus, je suis allergique aux contrôles techniques annuels.
A suivre évidemment !
Bon dimanche à tous,
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Dim 02 Aoû 2015, 18:16
Bonjour Paul-André.
Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de voir tourner le MOES de JFL.
Verdict : il tourne dans le sens horaire vu du côté de la pompe à injection, et donc dans le sens anti-horaire vu du côté de la centrale de graissage.
Ladite centrale tourne donc dans le sens anti-horaire.
PROGRES N425
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Dim 02 Aoû 2015, 20:25
Bonsoir Michel,
Je te remercie pour ton retour qui confirme bien ce que tout un chacun a pu voir sur les vidéos.
Cependant, le mystère reste complet pour ma pompe à huile qui doit également tourner dans le sens horaire pour débiter?
Autre question subsistante : comme tu l'as bien fait remarquer, mon moteur cogne ou claque.
Je n'ai pas vraiment d’explication car vu les jeux minimes existants (4/100 sur l'axe de piston et +/- 0 sur le pied de bielle) qui sur un moteur à essence ne causeraient aucun soucis, sur ce semi Diesel, je ne m'explique pas..? De plus, ce bruit semble amplifié par le pot "home made" qui par rapport au pot d'origine est de la boîte à conserve.
Néanmoins, il démarre au quart de tour sans aucun besoin de porter la boule au rouge...un petit coup de chauffe et il est parti.
A suivre !
Cordialement,
PROGRES N425
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Jeu 13 Aoû 2015, 20:21
Dur, dur de trouver un peu de temps pour bricoler sur le Moës.
Voici le chariot magique qui prend forme...je suis toujours à la recherche d'un attelage et de quatre rennes pour le tirer jusque Giverny,
A suivre !
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Ven 14 Aoû 2015, 08:22
Bonjour Paul-André.
Pour ton transport vers Giverny, il y a cette solution qui me paraît parfaitement adaptée :
Tu devrais peut-être y réfléchir...
Opa Succes de Japy
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Ven 14 Aoû 2015, 09:40
Bien fait Michel.......... hahahaha.
PROGRES N425
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Ven 14 Aoû 2015, 14:16
Cher Michel,
Merci pour ce magnifique montage !
Permets moi cependant de douter de l'efficacité de cette aéronautique qui me semble plutôt foireuse...même JFL n'y a pas cru pour sortir le DUVANT  de Vincennes !
Pour ma part, et en ce cas, je ne crois vraiment qu"aux chevaux vapeur.
Cordiales salutations à tous,
PROGRES N425
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Ven 21 Aoû 2015, 20:40
Toujours grâce à la filière bulgare, le type C a retrouvé un réservoir qui ne manque pas d'élégance.
Un fois de plus, le système de fixation JAPY a été retenu car celui-ci permet de déposer rapidement le récipient afin de le vider et le nettoyer.
La pompe d'injection, restant maintenant toujours en charge, ne se désamorce plus et permet de démarrer l'engin seul, avec à peine 5 minutes de chauffe !
Avec les nouveaux ressorts sur le régulateur de vitesse, l'engin tourne à 210 tours/min.
Demain, on devrait s'attaquer à la bâche à eau...pas simple si on veut un truc compact.
A suivre !
Cordiales salutations,
Masculin Nombre de messages : 2330
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Ven 21 Aoû 2015, 20:44
Que c'est beau!
Olivier
PROGRES N425
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Ven 21 Aoû 2015, 20:47
Merci Olivier !
Aura t-on le plaisir de se voir devant chez Baudy ?
Bien à toi,
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Ven 21 Aoû 2015, 22:38
Oui je serai là. Au plaisir de se revoir.
Olivier
eliteeleven
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Sam 22 Aoû 2015, 18:03
Tres beau as usual :-))))
roland
PROGRES N425
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Lun 24 Aoû 2015, 20:49
Préparation du mardi oblige, aujourd’hui on a fait un petit peu de la chaudronnerie :
Voilà, la solution compacte a été élaborée !
Demain, on soude.
Amicalement,
PROGRES N425
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Mer 02 Sep 2015, 20:42
Voici quelques photos du Moës en l'état actuel.
La peinture est un plutôt loupée mais il faudra s'en contenter jusqu'à nouvel ordre.
Cordialement,
PN425
Patrick47
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Mer 02 Sep 2015, 23:48
Bonsoir, la peinture est peut-être loupée (derrière l'écran ça se voit pas) mais il est énormément magnifique !!!
Est-il terminé ? Chapeau bas pour cette restauration !
A bientôt ...
PROGRES N425
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Jeu 03 Sep 2015, 20:32
Bonsoir Patrick,
Merci pour ton appréciation :-) !
Le char magique est chargé et les rennes arrivent demain...
Amicales salutations,
PN425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Dim 20 Sep 2015, 19:40
Après le moteur, on a restauré l'usine !
A bientôt,
Bonne semaine,
PN425
Jerôme (stompkopfan)
Masculin Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Ven 25 Sep 2015, 00:42
bonjour Paul André
bon courage avec le restauration de la usine Laughing
ici une photo de votre moteur a giverny
il etait restauré impeccable et a une bruit magnefique!!
amicalement
jeroen
PROGRES N425
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Ven 25 Sep 2015, 08:21
Bonjour Jeroen,
Merci pour tes appréciations !
Grâce à Dieu, la "restauration de l'usine Moës" s'est limitée à un bon nettoyage de la gravure, du cadre et le remplacement du passe partout.
Malheureusement, en ce qui concerne les vrais bâtiments, il n'en reste rien.
Bonne journée,
PN425
PROGRES N425
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Mer 06 Jan 2016, 17:45
Voici la chronique d'un pare-vent cassé :
1 = Etat de départ
2 = Ebauche de 200 x 20 mm : beaucoup de copeaux en perspective, mais on n'a pas d'autre choix.
3 = Après quelques heures de travail sur le tour, la virole à profil est usinée.
4 = Découpe du "casque" en queue d'aronde.
5 = Ajustage de l'insert.
Le four de la nouvelle cuisinière de mon épouse est réquisitionné, on devrait pouvoir souder dans les prochains jours après la taille des chanfreins.
Salutations amicales,
PN425
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Mer 06 Jan 2016, 17:52
Bonjour Paul-André.
Voici une belle réparation qui s'annonce !
Le vent pourra souffler...
PROGRES N425
MessageSujet: Re: MOTEUR MOES TYPE C 1927   Dim 10 Jan 2016, 08:24
L'opération délicate de soudure hétérogène fonte/acier n'a pas trop mal réussi.
Pour raison de facilité, le procédé TIG à chaud, sous argon pur et courant de 115 A DC, est choisi et pour ce faire le barbecue familial est mis à contribution.
1 = Le métal d'apport est une électrode SAFONTE Ni dont on a pris le soin d'enlever l'enrobage.
Les joints ont été chanfreinés en "U".
2 = La pièce est posée sur un lit de sable séché et porté à la température de cuisson de 250/300°C.
3 = Aspect des cordons extérieurs de démarrage.
3 = Cordon central extérieur.
4 = Cordons extérieurs terminés.
4-5 = Cordons intérieurs.
6 = Pièce terminée sans aucune fissuration.
La descente en température de 250 à 20 °C se fait en une heure.
PN425
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
