roto terra
 roto terra
offen 88
Masculin Nombre de messages : 402
MessageSujet: roto terra   Ven 19 Déc 2014 - 22:29
je dépanne  ce boitier  Motostandard    cheers il a déjà été ressoudé et les vitesses ne passaient plus  Suspect
démontage  : le pignon baladeur était bloqué par de la rouille  sur les cannelures  matraque1
plus d'huile dans le carter  :la pastille de fond de boite était de travers   Sad
j'aurais aimé connaitre la quantité (bouchon de niveau) et le type d'huile préconisé  Question  Question  Question
et aussi des conseils quand au remontage de la pastille scratch
Merci et A+++
Eric
Tracsir
Masculin Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: roto terra   Ven 19 Déc 2014 - 22:41
Bonsoir à tous et à Offen.
Pour ce carter T 20 Terra Motostandard, 1,2 l d'huile Api GL 4 ou GL 5 (couronne bronze). Le bouchon de niveau est situé sous le levier de vitesses. Ne pas confondre avec la vis qui tient le verrouillage des vitesses.
Cordialement.
jean-marie54
MessageSujet: re:roto terra   Sam 20 Déc 2014 - 7:30
Pour l'huile tu à la réponse (perso GL5 80-90)
Pour la pastille , tu as de la chance, tu n'a pas eu besoin de la percer  pour pouvoir la tirer avec une visse Wink et de la ressouder pour boucher le trou:mort de rire:
Cette pastille avant de la reposer , tu lui refait son bombè intégral, ça va lui diminuer son diamètre(un peu de pâte pour assurer), une fois en place, tu déforme le bombè (avec un bois cylindrique c'est mieux ) elle va ce "regonflè" de nouveau, pas de problème ça tien.
Amicalement j-m 54
offen 88
MessageSujet: Re: roto terra   Dim 21 Déc 2014 - 22:05
Bonsoir  et merci à vous
remontage ce matin cheers  pas de fuite No No No
je suis passé au moteur scratch
j'ai démonté le volant magnétique car il n'y avait plus d'allumage , juste nettoyage du rupteur
je n'ai pas touché aux réglages d'origine
je ne savais pas qu'il y avait un système " d'avance " centrifuge qui facilite le démarrage
 encore une petite info : quel est le régime moteur Question Question Question
A+++
jean-marie54
MessageSujet: re:roto terra   Lun 22 Déc 2014 - 8:44
Offen, je n'ai pas encore ce modèle , mais bon c'est un IZ17  7cv type T150
Vitesse maxi à vide 3300-4200
ralenti                  1400t
renseignement pris sur un forum ami .
Amicalement j-m 54
offen 88
MessageSujet: Re: roto terra   Lun 5 Jan 2015 - 19:38
Bonsoir  à tous
merci pour les réponses antérieures
pour cette année ,je double la mise   Suspect  Suspect  Suspect
je suis passé au 4 temps  war1
comme d'habitude : démontage volant magnétique , nettoyage rupteur
nettoyage carbu et réfection des joints de pipe d'admission et c'est reparti   cheers
avec comme d'habitude une question  scratch
le ressort de régulation  est-il au bon endroit  Question  Question  Question  et aussi le régime moteur  Question  Question  Question
Merci et A+++
 Eric
jean-marie54
MessageSujet: re: roto terra   Lun 5 Jan 2015 - 21:29
Bonsoir Eric et à tous
Je ne connais pas du tout se moteur, normalement c'est un T510 de fabrication confidentiel , et tu et tombè dessus scratch chance ou mal chance, l'avenir le dira ,je ne peu rien dire de plus.
Il n'y à plus qu'a attendre un roi du terra.
Amicalement j-m 54
Masculin Nombre de messages : 6189
MessageSujet: Re: roto terra   Lun 5 Jan 2015 - 21:40
bonsoir a vous
pour Jean Marie
c est un 4 temps les pièces sont rares
je cherche pour le mien la tige et le ressort de régulation
Tracsir
MessageSujet: Re: roto terra   Lun 5 Jan 2015 - 22:33
Bonsoir.
Le moteur T 510 n'était pas le meilleur de la gamme: Démarrages difficiles et manque de nerf. Il a été peu vendu.
Cordialement.
romeo63
Masculin Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: roto terra   Mar 6 Jan 2015 - 6:21
sur mon t510
offen 88
MessageSujet: Re: roto terra   Mer 7 Jan 2015 - 22:21
Bonsoir à tous et Merci pour vos réponses
il ne manque rien et le ressort de régulation est en place cheers
@ Tracsir : Le moteur T 510 n'était pas le meilleur de la gamme: Démarrages difficiles et manque de nerf
je pense que le volant magnétique n'est pas assez lourd ---->manque d'inertie
@ Philippe : je vais essayer de te faire une tringle de régulation et de te trouver un ressort
A+++ Eric
roto terra
