Restauration PP4 hds
daniels81100
Masculin Nombre de messages : 97
MessageSujet: Restauration PP4 hds   Ven 19 Déc 2014, 19:14
Salut à tous,
C'est les vacances, et je me suis déja fait mon cadeau de noël. Un PPU et un PP4HDS
Et voici le bijour que je suis allé chercher hier du côté de toulon...
C'est le premier que je vais rénover des deux.  Il semble rouillé mais j'ai commencé à le bricoler et il semble en bon état.
Les vitesses un peut dure à passer mais tout semble en bon état. J'ai eu peur quand j'ai sorti le bouchon, la tige du reniflard trouée de rouille.
Mais les pignons ont l'air correct. Je n'ai pas enlevé le couvercle encore.
Par contre niveau moteur, c'est mon premier diesel.
AU début je ne comprenait pas, il n'y avait pas de compression.
Puis j'ai découvert la manette, et la une compression de fous, pas de fuites sur le moteur donc je ne pense même pas y toucher en fait.
Quelqu'un pourrai'il m'en dire un peut plus sur les differentes positions de cette manette? car je saisi pas trop en fait, il y a sois disant une position automatique?
voici les premieres photos
Trace de soudure sur le marteau sur la partie fine, ça n'a pas l'air fendu dessous. Est ce d'origine à votre avis?
Est ce normal que le poussoir bouge quand il ne touches pas le marteau quand la manette est en position de décompression.
C'est bizare, pourtant quand la coupelle touche au marteau, ça bouge plus... du fait que ça s'emboite je suppose...
merci pour tout ceux qui m'aiguillerons.
daniels81100
MessageSujet: Re: Restauration PP4 hds   Ven 19 Déc 2014, 19:16
on voit mieux la soudure sur cette photo.
alex79
Masculin Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: Restauration PP4 hds   Ven 19 Déc 2014, 20:35
Je t'ai laisser un message sur ton autre post..
Tu vas le repeindre ou juste remise en état ? Tu demonte le pont ?
Bon courage
Alex
Manu067
Masculin Nombre de messages : 685
MessageSujet: Re: Restauration PP4 hds   Ven 19 Déc 2014, 20:39
hello sympa ton cadeau de noel
manu
daniels81100
MessageSujet: Re: Restauration PP4 hds   Ven 19 Déc 2014, 21:58
oui celui la je le refait entièrement sauf le moteur. Je le sens bien. Il à une compression de fous. Je vais juste bien le nettoyer.
Je vais tomber la boite et l'embrayage , tout controler et changer tous les joints.
Ceci dit je suis étonneé que les arbres de roue ne fuient pas...
pas d'avis sur ma question sur la soudure au fait?
Masculin Nombre de messages : 2761
MessageSujet: Re: Restauration PP4 hds   Ven 19 Déc 2014, 23:50
Bonsoir à tous !
Je mets ici une annonce du bon coin parce que, avec les boules de noel, je n'arrive plus à aller dans accueil !!! war1
En haute-Loire, (43150 ) un moteur diesel en état, pour 90 euros ! si c'est vrai, c'est une affaire !(je pense que c'est une annonce du père noel ! )
Excuse-moi Daniel d'avoir pollué ton post, peut-être un admin mettra ça dans la bonne rubrique !
Les guilandes au-dessus de la page, c'est bien joli mais ça bloque tout !
Bonnes fêtes à tous !
Masculin Nombre de messages : 3890
MessageSujet: Re: Restauration PP4 hds   Sam 20 Déc 2014, 00:00
T'as les boules michel.... lol!
Bonne nuit , Claude. Laughing Wink
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1498
MessageSujet: Re: Restauration PP4 hds   Sam 20 Déc 2014, 00:18
Salut Michel
Et en plus je crois bien que les admin viennent de se faire
enguirlander lol! lol!
bonne nuit a tous Laughing Laughing
julien
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: Restauration PP4 hds   Sam 20 Déc 2014, 07:27
Bonjour Daniel et les autres
Pour la soudure, ils ont voulu reboucher un trou de fonderie?
Bonne journée a tous
jean-marie54
MessageSujet: re: restauration PP4 HDS   Sam 20 Déc 2014, 07:49
Re à tous
Beau jouet pour noël.
Je n'ai pas trop d'explication pour la soudure????
Par-contre le réglage du basculeur avec les écrous qui bloque le réglage sur seulement trois filets me laisse perplexe ??????
amicalement j-m 54
bricolo27
MessageSujet: pp4   Sam 20 Déc 2014, 08:43
slt
pour l écrou du basculeur,il semblerait plus epais que l autre,mais peut-etre revoir le réglage du jeu!
daniels81100
MessageSujet: Re: Restauration PP4 hds   Sam 20 Déc 2014, 21:43
pour la soudure, elle se trouve de l'autre côté aussi. je comprends pas... c'est pas fendu pourtant bref de toute façon tout a l'air de fonctionner correctement.
Il y a une tres bonne compression alors que le moteur n'a pas tourné depuis 4 ans. et donc pas bien graissé.
Je n'ai pas essayé de l'allumer encore.
bricolo27
MessageSujet: pp4   Dim 21 Déc 2014, 08:56
slt
pour les points de soudures,mon fils qui est mecano me disait qu a cette epoque,on se cassait pas la tete et pour equilibrer certaine pièces,ils faisaient des points de soudure:
le fait est que sur mon PP4,il y a des points de soudure sur les masses du vilebrequin!
daniels81100
MessageSujet: Re: Restauration PP4 hds   Dim 21 Déc 2014, 09:47
Merci bricolo 27.
ta réponse me rassure. Car je me posais des question... est ce que tout ça a été bricolé par un bricolo?
maintenant je suis confiant.
Une question!!, quand je fais tourner le moteur doucement, sur le point de compression, est ce normal que un peut d'air fuite un peut à force de maintenir une pression sur la manivelle et puis au bout de 10 secs arriver a passer le point de compression?
merci à tous.
pépé mais
MessageSujet: Re: Restauration PP4 hds   Dim 21 Déc 2014, 10:04
Bonjour Daniel
Pour ta fuite, c'est les soupapes, et quand il aura tourné, ça devrais lui passer, sur les moteurs qui n'ont pas tourné depuis longtemps, ça arrive.
Si ça lui passe pas, il te faudra roder les soopapes
daniels81100
MessageSujet: Re: Restauration PP4 hds   Dim 21 Déc 2014, 10:20
ok je comprends. Merci pour ces conseils.
Tout ça me rassure. J'aurais été un peut fébrile à l'idée de devoir démonter le moteur complet.
Pensez vous que je devrais absolument le démarrer avant d'aller plus loin dans la restau?
pépé mais
MessageSujet: Re: Restauration PP4 hds   Dim 21 Déc 2014, 14:25
Personnellement, c'est ce que je fais en second, juste après les vidanges
Masculin Nombre de messages : 2377
MessageSujet: Alors...   Dim 21 Déc 2014, 17:46
Hello Daniel's, Hello à tous
Il faut le mettre en route; ce petit Hatz ne demande qu'à péter et c'est un plaisir pour les oreilles.
Bon démarrage et tiens nous au courant pour la suite.
daniels81100
MessageSujet: Re: Restauration PP4 hds   Dim 21 Déc 2014, 21:45
Bon, ce soir j'ai essayé de le démarer.
1 Je n'ai pas de meches d'allumage mais j'ai essayé a plusieurs reprises de chauffer avec une lampe à souder.
2 j'ai branché en direct du gasoil dans une bouteille car j'ai déja enlevé le reservoir et le filtre. ça devrait marcher comme cela.
3 j'ai tiré la manette de surcharge. (elle semblait un peut coincée au début mais après avoir tripoté tout ça 1 min tout c'est décoincé)
4 j'ai donné 5 tours de manivelle environ décompressé puis remis la compression.et rien.
je l'ai fait plein de fois et ça n'a rien donné.
un peut de fumée blanche qui sort par le pot et par l'entrée d'air parfois mais rien qui ressemble à une explosion.
Le gasoil arrive a l'injecteur c'est sur, je l'entends fonctionner.
je m'en remet à vous. Que verifier et contrôler? doisje absoluement utiliser des meches ?
pépé mais
MessageSujet: Re: Restauration PP4 hds   Lun 22 Déc 2014, 20:41
Bonsoir Daniel
ce n'est pas parce que tu entend l'injecteur que c'est bon, il faut qu'il pulvérise
le plus simple pour le savoir, c'est de démonter l'injecteur, et de le rebrancher "en l'air" comme ça, tu verra si il fait du brouillard ou si il "pisse"
bon si tu vois un peut de fumée blanche, comme pour le pape, il faut recommencer
tu peux aussi faire comme moi quand il fait trop froid, avec une lampe a souder, type bleuet de chez campi.....gaz je chauffe l'entrée du filtre a air, et je tente le démarrage quand il fait -10° je peut te dire que ça aide bien car je ne veux pas utiliser de star-pilote, le Renault est trop vieux et il ne le supporterait pas
mais il te faudra être deux, un qui chauffe et un qui tourne la manivelle
pour les mèches, il me semble que sur un post de PP6D il donnent une adresse internet
bon ben a part de venir t'aider a le démarrer, je ne sais pas que te dire de plus Smile
Bonne soirée a tous
staub PP3b
Masculin Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: Restauration PP4 hds   Lun 22 Déc 2014, 22:24
pour les meche de demarage il y a la boutique du tracteur perso c'est la ou je prend les miene
http://www.laboutiquedutracteur.com/CT-1024-cigarette.aspx
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 801
MessageSujet: Re: Restauration PP4 hds   Mar 23 Déc 2014, 18:12
Ayant eu un PP4 HDT (bon avec démarreur et bougie de préchauffage, ce qui rend le démarrage très facile), voici la procédure "normale" de démarrage à la manivelle.
Mettre les gaz quasiment à fond (entre 3/4 et plein gaz)
Tirer la manette de surcharge
Tourner le décompresseur dans le sens indiqué par la flèche d'un cran
Tourner énergiquement la manivelle jusqu'à déclenchement de la décompression (de mémoire c'est 5 tours) de manivelle.
Si ton circuit gasoil est OK, ça devrait démarrer sans problème.
Pour les "cigarettes" (zundfix de 7mm, il me semble), c'est nécessaire normalement par temps froid.
Tiens nous au jus si ça démarre.
Au fait pour l’arrêter il suffit de ramener les gaz au ralenti. Surtout ne pas vouloir arrêter le moteur avec la surcharge ou le décompresseur!
Bon démarrage Wink
mimi57
Masculin Nombre de messages : 1283
MessageSujet: restauration pp4hds    Mar 23 Déc 2014, 19:58
est les gas je savait pas que  les Staub fumer  des joints Suspect  bom  scratch  study
j'est deux simar  est je les interdit dit toucher war1  war1
aller  (c'était une fois pour rires )
mimi57
daniels81100
MessageSujet: Re: Restauration PP4 hds   Mar 23 Déc 2014, 22:04
bonsoir tout le monde.
merci encore pour tout ceux qui prenent le temps de donner leur conseils.
1-j'ai verifier l'injecteur visuellement. Le jet semble bon. il est long de 40 cm. en vapeur sur les 2/3 final, en jet au début focément... une question toutefois, ne serait--il pas plus logique qu'il soit plus évasé?? de façon à mieux remplir la chambre de combustion de gasoil brumisé..???
2 j'ai regardé tout le mécanisme sous le cache culbu. Je pense que le mécanisme de décompression automatique ne fonctionne pas. Le poussoir n'entraine pas la coupelle crantée de l'axe de la manette. du coup on tourne mais rien ne bouge.
pourtant rien ne semble usé ou maché. En fait le poussoir passe à coté à chaques fois q'uil devrait toucher les crans.
En fait, le poussoir bouge!!(uniquement en position décompressé)
en position normal, il touche le balancier et la il ne bouge plus du coup comme tout s'emboite.
Est ce normal qu'il bouge ??? est il possible qu'il soit dévissé de quelque part?? Si oui, comment le serrer?
Autre chose qui est peut etre lié, en position décompressé uniquement, le piston touche la soupape d'échappement et la fait remonter d'un poil à chaque fois qu'il est en haut lorsque je tournes. (il y a donc un bruit de cliquetis quand on tourne vite la manivelle mais rien ne semble forcer... la soupape remonte un peut c'est tout)
Je rappelle qu'en mode normal, tout semble, bon, il y a une compression de fous, et les soupapes fonctionnent. Celle de l'échappement ne semble plus toucher le piston.
alors que pensez vous de cela????
daniels81100
MessageSujet: Re: Restauration PP4 hds   Mar 23 Déc 2014, 22:07
quand je parles de poussoir, je parle de la tige de poussoir ou la tige de culbuteur (je crois que le dernier et le terme exact.)
