Robinet d'arrivé d'essence (aide)
gégé73
Masculin Nombre de messages : 392
MessageSujet: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Mar 16 Déc 2014, 10:38
Bonjour les amis,
Je suis actuellement à la recherche d'une méthode de travail, afin de réparer mon robinet d'arrivé d'essence, je n'arrive pas à le démonter
En effet, je n'arrive pas à ouvrir l'arrivé d'essence, la molette tourne sur trois tours, pas plus.
Je cherche aussi le filtre qui sera soudé au bout de cet ensemble, qui sera dans le réservoir.
Je vous glisse quelques photos pour vous montez le modèle, merci de me donner les outils à acheter afin de pouvoir exécuter cette opération avec la plus grande facilité
Merci pour votre aide
Gérard
armagedon68
MessageSujet: Re: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Mar 16 Déc 2014, 11:00
Salut !!!
ohlalala qu est ce c est que ça? matraque1
ça ressemble a du vieux Bernard ou du JLO ????
aurai tu au moins un type de moteur ?
ou un diamètre et un pas de filet ???
gégé73
MessageSujet: Re: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Mar 16 Déc 2014, 11:11
Bonjour Armagedon,
Oui bien vue, moteur Bernard W 11O bis Fixe!!!!
Gérard
victor.olt
MessageSujet: Re: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Mar 16 Déc 2014, 11:29
salut,
je vois pas bien sur la photo mais le presse étoupe semble serti à la partie ou l'on met la clé
s'il est bloqué c'est surement une saleté ou de l'essence qui a pourrie, les nouvelles essences forment des pâtes assez compliqués à retirer
v
gégé73
MessageSujet: Re: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Mar 16 Déc 2014, 11:46
bonjour Victor,
Merci pour votre réponse, je vous glisse une autre photo pour voir si nous parlons de la même chose
Gérard
marinaelis
MessageSujet: Re: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Mar 16 Déc 2014, 16:49
Je suis du même avis que victor.olt : sertissage du presse étoupe ...
L'orifice d'arrivée est peut-être assez large pour y glisser un cure-dent en bois (casser la pointe si trop dur/trop affuté)
Puis peut-être le mettre à mariner dans une casserole remplie de gasoil que tu pourras doucement faire chauffer jusqu'à 60° pour augmenter le pouvoir de dilution.
Puis soufflette.
Et on recommence si ce n'est pas suffisant.
J'aime bien procéder ainsi car c'est non-agressif (outil en bois) et le gasoil n'est pas un dissolvant très puissant.
A bientôt,
Marc.
gégé73
MessageSujet: Re: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Mar 16 Déc 2014, 17:13
Bonsoir Marc,
Cette opération à été faite avant que je mette cette annonce, pour ma part je crois qu'il faille enlever la partie du dessus !!
Gérard
marinaelis
MessageSujet: Re: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Mar 16 Déc 2014, 17:29
Je ne vois pourtant pas d'autre solution ....
Bon courage et quand tu seras arrivé au résultat escompté, fais profiter tout le monde de la technique que tu auras employée ...
A bientôt,
Marc.
Masculin Nombre de messages : 6103
MessageSujet: Re: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Mar 16 Déc 2014, 18:17
bonsoir Marc et Gerard
je fais comme Marc mais avec du vinaigre blanc et je rince ensuite
c est efficace
gégé73
MessageSujet: Re: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Mar 16 Déc 2014, 18:22
Bonsoir Philippe,
Je vais essaye de suite comme tu le dit, je vous tiens au courant
Gérard
gégé73
MessageSujet: Re: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Mar 16 Déc 2014, 19:14
Eh bien voilà j'arrive du garage ou j'ai fait la méthode de Philippe, (ça pue) j'ai gagné un peu, puis de nouveau la méthode au gazole, mais rien de plus l'essence passe un peu quand j'ai remonté le robinet pour essai, mais il fuit côté tige, donc maintenant il faut changer les joints, et comme je voulais le faire avant, il faut démonter!!!
Merci pour d'autres idées les amis
Gérard
gil01
Masculin Nombre de messages : 686
MessageSujet: Re: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Mar 16 Déc 2014, 20:26
bonsoir les gars. Et l ultrason ? .Comment tu vas dessertire ça ?.Tiens nous au courant Perso j ai deja fait a l ultrason mais ils etaient peut etre moins abimes que le tien a+gil
bricolo27
MessageSujet: Re: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Mar 16 Déc 2014, 23:07
slt a tous
un robinet comme ça,il y a des chances de pouvoir en trouver chez un fournisseur de motoculture,une 15 ene d euros en neuf avec le filtre,j ai changé celui de mon PP4 avec exactement le modèle que j avais!celui-ci est différent,mais assez courant!
MessageSujet: solution   Mer 17 Déc 2014, 07:48
bonjour a tous j'ai eu le meme souci avc mon agria 3100 (robinet qui fuit)
j'ai acheté dhez un concessionnaire un robinet avec filtre en métal cout 8 euros
j'ai pris un bouchon utilisé en robinetterie coup de bol c'est le meme filetage que la sortie du reservoir
j'ai percé le bouchon et tarauder au meme filetage que le robinet
et fais l'étancheité avec des joints
et le tour est joué
temps mis environ 20min
bonne journée a tous
gégé73
MessageSujet: Re: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Mer 17 Déc 2014, 08:06
Merci pour vos réponses, votre aide met précieuse afin d'avancer, mais comme vous le savez pour les personnes qui ont suivit mes anciens topics, j'aime les pièces d'origine, donc je vais encore chercher ma solution!!!!
Merci à vous tous
Gérard
marinaelis
MessageSujet: Re: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Mer 17 Déc 2014, 08:37
Un grain de sable ou un petit gravillon aurait-il pu arriver jusque là ?
Loupe, lumière orientée, et pointe d'aiguille pour déloger ....
jaja73
Masculin Nombre de messages : 1220
MessageSujet: Re: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Mer 17 Déc 2014, 09:18
Gégé je vois que tout a été dit, mais j'ai bien peur que le joint dans le presse-étoupe serti soit mort ce qui peux te bloquer l'ouverture de ton robinet .
A tu trouvé une solution à ton problème
Bonne journée à tous
JAJA
gégé73
MessageSujet: Re: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Mer 17 Déc 2014, 10:52
Oui jaja je crois que tout a été dit, et comme tu le dit justement, je crois aussi que le joint du presse-étoupe fait butée, où est sorti de son logement ce qui explique aussi que je n'ai plus d'étanchéité et coince la manœuvre de fermeture, ouverture !!
Mon gros problème comment ouvrir le presse-étoupe!!
Gérard
dede28
MessageSujet: Re: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Mer 17 Déc 2014, 13:04
Gégé , ton robinet est mort .j'ai eu ce probléme aussi et je l'ai pris au tour pour enlever la partie qui serti le haut du robinet c'est le joint qui est mort et pratiquement impossible a remplacer .la solution c'est d'en metttre un neuf
dédé
gil01
MessageSujet: Re: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Mer 17 Déc 2014, 13:54
je pense que dede 28 est dans le vrai dessetir il te faudra niquer la piece apres ressertir je vois pas Est tu vraiment attaché a la ( molette en plastique ) a+
richard84
Masculin Nombre de messages : 1369
MessageSujet: robinet d'arrivée d'essence   Mer 17 Déc 2014, 14:52
bonjour a tous !!!! si tu veux , mets un robinet moderne pour le moment , au printemps, je vais faire le vide dans les staubs et le stock de pieces , j'ai des robinets d'origine et je t'en passerai un si tu veux bien , cordialement , richard84
gégé73
MessageSujet: Re: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Mer 17 Déc 2014, 16:24
Re bonjour
J'avais répondu à nos amis Gil et Déde, le message n'a pas dù partir pour dire que je voulais garder mon robinet d'origine même si la molette n'était pas en laiton
Merci Richard pour cette proposition qui m'intéresse beaucoup, je te fais un MP
Gérard
dede28
MessageSujet: Re: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Mer 17 Déc 2014, 20:35
Gégé, foutu pour foutu , prends une pince et essaie de desserré en tournant la tige ,avec la molette, ca va foiré le nylon. j'ai regarder celui que j'ai désserti au tour. la fermeture de l'essence ce fait par un cone .si ca fuit quand le robinet est ouvert, c'est la bague en caoutchouc qui est derriere la rondelle sertie qui est morte, bouffée par l'essence moderne . on pourrait reconditionner , mais le boulot dépasse le prix d'un robinet neuf.
dédé
gégé73
MessageSujet: Re: Robinet d'arrivé d'essence (aide)   Jeu 18 Déc 2014, 12:56
Merci dédé pour cette information, oui je vais quand même essayer de le réparer, il ne faut pas abandonner comme cela sur la première butté!!!
je vais essayé de me faire une petite pince à ergots, faire deux petit trous non débouchant sur le presse-étoupe, le même outil pour démonter les disques de nos meuleuses, mais en plus petit
Gérard
la bricole 28
Masculin Nombre de messages : 240
MessageSujet: http://mototracteurs.forumactif.com/t42086-robinet-d-arrive-   Jeu 18 Déc 2014, 13:15
Bonjour, ton robinet ressemble t'il à celui là
Si oui j'en ai un neuf si cela peut te dépanner, recontacte moi en MP si tu veux . Patrice
