| PPU / PP4B | |
+4bricolo27 Greg2cv micheldu27 arnob 8 participants |
arnob
Nombre de messages : 25 Age : 56 Localisation : Normandie Date d'inscription : 06/11/2014
| Sujet: PPU / PP4B Dim 14 Déc 2014, 00:18 | |
| Bonjour à tous, Je relance ma recherche d'un motoculteur pour préparer le printemps. Question de novice sur les Staub : y a-t-il une grosse différence de taille (donc de maniabilité) entre un PPU et un PP4B ? la question est liée à cette annonce : http://www.leboncoin.fr/jardinage/726237392.htm?ca=4_s merci pour vos avis éclairés. Arno | |
micheldu27
Nombre de messages : 1824 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: PPU / PP4B Dim 14 Déc 2014, 05:31 | |
| Bonjour Arnob. Oui il y a une belle différence entre PPU et PP4. Le PPU est 2 fois plus petit que le PP4 idem en poids et puissance. NB: celui de ton annonce est déjà vendu depuis plusieurs semaines. Attention avant de s'engager sur ce genre de matos quand on s'y connait pas de trop. Michel de Verneuil sur avre | |
| Sujet: Re: PPU / PP4B Dim 14 Déc 2014, 08:28 | |
| Salut, C'est pas le gabarit et la masse qui fait la maneovrabilité d'un motoculteur.
Enfin, si ça fait un peu...mais faut se dire que sur un gros motoc, il y a des équipements et des réglages en plus, je pense surtout au différentiel et aux freins. Mais en plus de ça, sur un PPU, tu ne peux déclaboter qu'une roue, donc tu as tendance à toujours te prendre la tête pour tourner alors qu'à partir du PP2B, hop, un clobot sur chaque roue. Par contre, il faut plus d'espace pour tourner, effectivement.
En bref, tout ça dépend vraiment de ton terrain et de la superficie à ta disposition. | |
bricolo27
Nombre de messages : 316 Age : 75 Localisation : eure Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: motoc Dim 14 Déc 2014, 09:16 | |
| slt a tous belle gelée ce matin,- 4,5,et pour les motoculteurs,je confirme,le PP4,faut de la place,et pas des bras de fillette,mais il y a de la puissance a revendre,d ailleurs j ai remis ma charrue d AGRIA beaucoup plus légère! le PPU est moins puissant,mais il doit etre plus maniable pour les petits jardins | |
matt4983
Nombre de messages : 683 Age : 40 Localisation : Longué (49) Date d'inscription : 20/08/2012
| Sujet: Re: PPU / PP4B Dim 14 Déc 2014, 09:17 | |
| salut
un PPU ça reste très léger et ce même avec toutes les masses et les pneus lestés
les moteurs sont aussi moins puissants après il faut voir l'utilisation que tu veux en faire et la terre que tu comptes travailler...
car en terres lourdes le travail va être vite limité
mathieu | |
alex79
| Sujet: Re: PPU / PP4B Dim 14 Déc 2014, 12:05 | |
| Salut, Moi j'ai les 2 mais je n'ai jamais utiliser le PP4B Mais le PP4B et plus gros mais prend moins de place que le PPU ( avec la largeur au minimum ), le PPU fait 3cv alors que le PP4B en fait 7cv, si tu as des travaux assez dure le PPU et pas fait pour sa... A+ Alex | |
arnob
| Sujet: Re: PPU / PP4B Dim 14 Déc 2014, 12:19 | |
| Merci à tous pour vos réponses.
Mon potager ne va pas dépasser 10x4m (jardin de ville).
Je me pose même la question de l’intérêt d'un motoculteur mais j'ai 2 arguments en sa faveur : - même sur une petite surface, le terrassement c'est lent et creuvant - j'ai un intérêt pour les mécaniques robustes et simples et remettre en état pendant l'hiver un modèle adapté me va bien ...
Il faut juste que je trouve le bon modèle que je pourrais facilement maintenir et qui ne me coutera pas cher. Le PPU déjà conseillé sur le forum a l'air de convenir mais je ne suis ni bloqué sur ce modèle (j'avais déjà évoqué le PP180 dans une autre gamme), ni sur une marque, encore que Staub a l'air d'avoir des amateurs ;-).
Arnaud | |
alex79
| Sujet: Re: PPU / PP4B Dim 14 Déc 2014, 12:35 | |
| Il y a aussi le PPX qui est un peu comme le PPU Se n'est que mon avis mais je trouve le PP4B trop gros pour ton jardin A+ Alex | |
arnob
| Sujet: Re: PPU / PP4B Dim 14 Déc 2014, 14:24 | |
| Merci Alex, Je pense effectivement que le PP4B est trop gros ! Arnaud | |
| Sujet: Re: PPU / PP4B Dim 14 Déc 2014, 18:41 | |
| Bonsoir a tous.
Il y a aussi le motostandard,qui est très bien adapté aux petits jardin et qui est transformable en motobineuse.
En plus,c'est un moteur 2 temps,donc pratiquement rien en mécanique,donc moins de risques de pannes.
Biensûre moins puissant,mais avec 40 m2,tu n'as pas besoin d'une machine puissante,quoiqu'il y en a des 7cv.
Bonne soirée a tous.
Jeff | |
arnob
| Sujet: Re: PPU / PP4B Dim 14 Déc 2014, 18:48 | |
| Merci Jeff,
Quel modèle de motostandard STP ? trouve-t-on facilement des pièces pour l'entretien ? Quid de la fiabilité ?
Arno | |
| Sujet: Re: PPU / PP4B Dim 14 Déc 2014, 19:04 | |
| Bonsoir arnob.
Demande aux spécialistes de la marque.
J'ai fais mes premiers pas avec celui de mon père et je peux te dire que c'est du costaud.
J'ai passé la fraise sur 500m2 avant de faire mon gazon pendant plus de 6 mois,presque toutes les semaines.
Je prenait beaucoup de plaisir déja a l'époque et après ça a dégénéré.
Je n'ai plus le motostandard que j'ai redonné a mon père mais j'ai plein de Labor.
Jeff | |
| Sujet: Re: PPU / PP4B Lun 15 Déc 2014, 06:16 | |
| - arnob a écrit:
- Merci à tous pour vos réponses.
Arnaud Salut! Haaaaaa ok! Bon, surtout, ne prends pas un motoculteur, c'est une motobineuse qu'il te faut. Moi j'ai ça en motobineuse : Une Hakorette. Ca marche bien, c'est vieux et robuste, 2 temps! Par contre, un peu lourd à tenir (puissante et lourde). Je te conseillerais plutôt un 4 temps, car les 2 temps, ça pue! Je me suis refait une Hakocombinette que j'ai motorisée avec un Bernard W39. Ca marche super bien. J'ai une photo de quand j'étais en train de l'assembler : Au travail, c'est le pied, légère, bien équilibrée, silencieuse (grande vitesse et moteur coupleux, donc qui tourne toujours au quasi-ralenti). Mais bon, c'est du home made pour le coup! On m'a donné le châssis et j'ai acheté le moteur 30 euros, la courroie 10 euros, le reste c'est de la récup. Sinon, te conseille les petits Bouyer. Léger, 4 temps, robustes. Motorisés en B&S, ça marche bien, pas trop bruyant, bref, une bonne machine pour 40m². | |
arnob
| Sujet: Re: PPU / PP4B Lun 15 Déc 2014, 09:45 | |
| Merci Greg2cv,
Je note ton point de vue. J'ai bien compris qu'un motoculteur était une grosse machine mais pour autant, je pense que ça doit pouvoir être utilisé même pour une petite parcelle. J'ai surtout une interrogation (parmi beaucoup) sur le type de travail de la terre qui n'est que théorique (pour le moment): le travail à la fraise est assez "stressant" pour le substrat et je me dis que le travail à la charrue est moins violent et moins fréquent. C'est pour cela que je me renseigne sur le PPU ou le PPX que j'équiperai d'une charrue planche toute simple et d'un griffon. L'autre intérêt que je vois est de pouvoir installer un rouleau derrière le motoculteur pour passer sur le gazon.
Arnaud
canesson
Nombre de messages : 377 Age : 62 Localisation : eure Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: PPU / PP4B Lun 15 Déc 2014, 11:47 | |
| bonjour arnob je suis de normandie comme toi; j'ai trois ppx différent et une motobineuse si tu veux tu peut passer pour te faire une idée françois | |
| Sujet: Re: PPU / PP4B | |
| PPU / PP4B | |
