probleme de cable acier
cartouche
Masculin Nombre de messages : 127
MessageSujet: probleme de cable acier    Mar 02 Déc 2014, 14:08
je revient vert vous car j'ai un problème sur un de mes câbles
qui me sert pour le débardage de gros arbre diamètre de câble 17mnn
je les dérouler hier pour sortir trois arbre et après avoir servi j'ai voulut l'enrouler et la impossible car il fessait plein de boucle
imposible de l’enrouler comme il faut
je pense qu'il a vriller on ma dit que je pouvais le dé-vriller
( il faut l’accrocher d'un bout et le tendre et tourner a l'autre extrémité )
quand penser vous.sa marche cette asstuce ou pas
est si oui sa va pas le fragiliser par la suite scratch scratch
merci de vos reponse
balou
MessageSujet: Re: probleme de cable acier    Mar 02 Déc 2014, 19:02
Je n'ai pas la réponse à ta question. J'ai entendu parler un jour d'un cable de treuil qui cassait à chaque utilisation toujours au même endroit.
J'ai eu un soucis similaire en déroulant un barbelé une fois je m'y étais mal pris, quand j'ai tendu en tirant au tracteur paf.
Donc oui tu ne risque rien d'essayer ce que tu dis.
Crdt
alain50
Masculin Nombre de messages : 1909
MessageSujet: Re: probleme de cable acier    Mar 02 Déc 2014, 21:21
salut a tous un câble se déroule comme si c’était une bobine de fil , il faut dérouler et non tirer comme un ressort et aussitôt l'attacher et bien sur attendre qu'il soit bien libre et qu'il n'y a pas de contraintes a droite ou a gauche
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 764
MessageSujet: Re: probleme de cable acier    Mar 02 Déc 2014, 22:04
Bonsoir Cartouche
Bonsoir a tous
Pour ton câble, il en existe plusieurs types
A âme textile, a âme métallique et anti-giratoire
dans ton cas je ne pense pas que ce soit de l'anti-giratoire, car trop raide et de toute façon là il serais mort
Je pencherais pour du 6 torons a âme textile pour le reconnaître au bout soudé, il y a comme un trou au centre
pour le dévriller il te faut le dérouler sur toute sa longueur  et a la main en le tirant tu doit sentir dans quel sens il te faut le faire tourner. Après, tu l'enroule sur un touret en faisant tourner le tambour et en laissant le cable venir a toi. Pour le dérouler, tu le tire en laissant tourner le tambour et il ne se vrilleras plus
Pour le dévriller au "tracteur" il te faut une butée a billes, c'est plus rapide, mais plus délicat a faire
Voila bonne soirée a tous
cartouche
MessageSujet: Re: probleme de cable acier    Mer 03 Déc 2014, 09:39
merci a tou se qui mon répondu pour mon problème de câble
j'y sui arriver a les remettre dans le bon sens ( pas évidant car pas facile a le manipuler car gros câble )
la galéré quoi tou l’après midi a le faire matraque1 matraque1 matraque1
obliger d'enlever tou les deux boucle de javai fait (les sert câble est les cosse cœur)
il ya plus qu'a tou refaire mes bon au moi j'ai récupéré mon câble
car vue le prix que sa cout sa m'aurai fait mal au porte feuille dan acheter un autre war1
en tou cas merci a tous
cartouche
MessageSujet: Re: probleme de cable acier    Mer 03 Déc 2014, 10:08
pépé mais
pour répondre a ta question j'ai regarder mon câble il a 6 tronc en métal et pas de trou au centre ni de ficelle au milieu du câble
le truc que je sait sait que mon câble a un force de traction de 5 tonne et qu'il fait 20 mètre de long et qu'il et raid et lourd a dérouler
après le reste je n'en sait rien scratch scratch
moi sa me va pour débarder de gros tronc de 50 a 80 de diamètre et de 6 a 20 mettre longueur
après pour le petit tronc de 20 a 50 j'ai autre câble de 14 mm et de 2 mètre de long qui et vraiment plus maniable
par contre pour le câble je vais voire a me faire un rouleaux
(je vais prendre deux jante de voiture que je vais souder entre eux et comme sa j'aurai plus se problème
car le câble sera enrouler dessus et plus facile pour le dérouler )
