Nombre de messages : 939 Age : 55 Localisation : bonneval eure et loir Date d'inscription : 14/02/2014
Sujet: moteur deutz de nico Mar 02 Déc 2014, 13:02
bonjour a tous bon nico a fait une petite trouvaille ,un deutz MAH 914 ,mais ont se pose beaucoup de question si quelqu'un aurais un notice de ce moteur et comme il y a deux sortes au niveau de l’accélération car celui ci a une vis et non pas de manette pour l’accéléré ,et nous recherchons un filtre a air ,voici quelque photos
et voila ,encore merci pour votre aide jack et nico
louis35
Nombre de messages : 643 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
Sujet: Re: moteur deutz de nico Mar 02 Déc 2014, 19:27
Bonsoir a tous . Bonne trouvaille .il a l'air assez sain . Ne lui manque t ' il pas la molette de mise en compression automatique ? Bonne remise en route Louis
jack28
Sujet: moteur deutz de nico Mar 02 Déc 2014, 22:34
bonsoir louis ,ben il serais ou
louis35
Sujet: Re: moteur deutz de nico Mer 03 Déc 2014, 10:31
Bonjour Jack . Si c'est comme sur mon MAH 220 , cette molette serait fixée sur l'axe vertical de 3 ou 4 cm de long situé entre le réservoir et le volant .que l'on voit bien sur ta troisième photo . ne jamais manipuler cette molette quand le moteur tourne sinon , casse assurée . Peût-ètre que le 914 n'en est pas équipé , je ne connais pas ce modèle . @+ Louis
Moteuralalsacienne
Sujet: Re: moteur deutz de nico Mer 03 Déc 2014, 18:08
Bonsoir a tous,
ah la je peu aider, étant moi même en possession d'un MAH 914
Déjà pour le décompresseur, c'est la manette que l'on voit bien sur la deuxième photo, fixé à la culasse. Enfaite, pour décompresser, il faut mettre la soupape d'admission en pleine ouverture, enfoncé la petit manette, le petite tige montrant à l'opposé du moteur (position photo 2) et pivoté le levier qui viendra bloqué la soupape en prenant appuis sur le rebords de la tige de commande de la soupape. Au démarrage, il faudra juste pousser sur le haut du levier pour redonner la compression.
En enfaite, pour l'arrêter, soit on maintient lever la manette de commande de la pompe à injection (mais attention les doigts), soit on utilise la dispositif de décompression, mais avec la petite tige de la manette côté culasse cette fois, et remettre en place levier. Ce qui change, c'est la profondeur de la gorge de la manette dans laquelle vient ce loger le levier, elle est moins profonde avec la tige montrant vers la culasse, donc pas de décompression.
En pour l'accélérateur, normalement il y a un levier qui appuis sur la tige qui sort du bloc derrière le volant, et c'est bizarre car il n'y a pas d'empreinte d'un tel levier sur votre modèle...
Voila, alors bon si jamais il y a d'autre question.
Bonne soirée Adrien
jack28
Sujet: moteur deutz de nico Mer 03 Déc 2014, 19:12
bonsoir a vous les gars et merci pour votre aide pour la manette de gaz il n'y en a pas ont dirais qu'il et préréglé pour un usage spécifique ,pour reste toujours au même régime,mais a tu de la doc sur ton mah 914 jack
jack28
Sujet: moteur Deutz de nico Jeu 04 Déc 2014, 10:41
Bonjour a tous Nico recherche aussi un filtre a air pour son Deutz .et également les réglage pour le système pour l'arrêt entre autre etc Merci a tous Jack et nico
jack28
Sujet: moteur deutz de nico Jeu 11 Déc 2014, 13:13
bonjour a tous je remonte le post pour ,si quelqu'un a un max d'info pour celui çi merci a tous jack et nico
Moteuralalsacienne
Sujet: Re: moteur deutz de nico Jeu 11 Déc 2014, 17:35
c'est bizarre ça, le régime ne varie pas quand vous appuyer sur la tige qui sort du carter derrière le volant? C'est étrange....
En tout cas, moi je me souviens pas avoir eu de la documentation pour ce moteur... désolé
Bonne soirée Adrien
jack28
Sujet: moteur deutz de nico Jeu 11 Déc 2014, 19:11
bonsoir Adrien ben la ont ne la pas encore fait tournée car il est juste posé sur un chariot a roulette ont essaye de se renseigné avant la mise en route pour ne pas faire de bêtise ,le faire tomber ou le prendre sur les pattes si il s’emballe,peu êtres que quelqu'un a des réponse a nous fournir ?? jack
jack28
Sujet: moteur deutz de nico Jeu 11 Déc 2014, 19:20
slt Adrien peu tu faire une photo de ton moteur slp jack
Moteuralalsacienne
Sujet: Re: moteur deutz de nico Jeu 11 Déc 2014, 19:42
Ah d'accord, oui vous avez raison de faire gaffe. Vous pouvez le poser sur une palette, pour essayer.
Ben la règle au premier démarrage, c'est de tenir une clé plate de 17 ou 19 a porté de main, si jamais ça déconne, vous pouvez vite desserrez le raccord sur l'injecteur, un quart de tour suffit. )
Écoute, la sur le coup je ne peu pas en faire, il est un peu enfuit sous du bric à brac..... chez ma tante.... (et oui, quand on a pas de place, on fait appelle aux sous-traitant! ), sinon je l'aurai déjà fait.
Allez, bonne soirée Adrien
jack28
Sujet: moteur deutz de nico Jeu 11 Déc 2014, 22:39
slt adrien ben ces pas grave fait comme tu peu des que tu as une photo tu me l'envoie ,pas trop fort jack
jack28
Sujet: moteur deutz de nico Mar 16 Déc 2014, 19:36
bonsoir a tous bon désoler je remonte le poste car ont recherche desesperement des info pour le deutz merci a tous jack
Moteuralalsacienne
Sujet: Re: moteur deutz de nico Ven 26 Déc 2014, 18:07
en attendant des infos complémentaire, une petit vidéo bien sympa que tu as peut-être déjà vus:
Bonne soirée Adrien
Moteuralalsacienne
Sujet: Re: moteur deutz de nico Sam 10 Jan 2015, 22:48
Bonsoir jack,
eureka, j'ai trouver un manuel d'utilisation et un catalogue pièces pour MAH 914!! J'avais totalement oublier que je l'avais, c'est comme ça quand on range pas bien ses affaires!
Bon, maintenant c'est pas finis, car c'est en Allemand. Je veux bien te le scanner pour les schémas et le traduire, mais ça serai bien que tu me dises ce que tu recherches, car je me sent pas d'attaque de traduire le manuel.... en entier...
jack28
Sujet: moteur deutz de nico Dim 11 Jan 2015, 19:30
bonsoir adrien et bonne année ,et ouaaa super bon principalement sont fonctionnement pour le démarrage et pour l’arête ,et quelle huile lui mettre mais si tu peu tout scanne ensuite je me débrouillerais pour traduire le restant ,je te donne mon mail si tu veux ce seras plus facile qu’avec serving et encore merci SUPER:applaudissemen jack ps :nico seras super content
Sujet: Re: moteur deutz de nico Dim 18 Jan 2015, 20:11
bonsoir regarde le lien http://www.standmotor.de/motoren.htm
