roue 18 pouces
 roue 18 pouces
RUSCO
MessageSujet: roue 18 pouces   Lun 01 Déc 2014, 02:43
Je cherche 4 jantes en 18 pour mon lunic (origine ou pas ) je bricolerai une modif au besoin si quelqu un a ca dans un ptit coin cela pourrai m interesser suivant le prix
A+ Rusco
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1580
MessageSujet: jante en 18   Lun 01 Déc 2014, 10:07
salut vous allez bien si tu cherche toujours des jante j en ai deux si tu veux mais il y a une a bricoler c est juste une soudure a faire mais les jantes sont en bonne état pour le prix fait moi une offre comme ça et je vais prendre des photo bonne journée
llewlyn29
MessageSujet: jantes    Lun 01 Déc 2014, 10:09
salut est ce que tu recherche toujours des jantes car j ai une paire si tu veux mais il y a une a souder si tu veux mon tel je te l envoie en mp cdlt
RUSCO
MessageSujet: Re: roue 18 pouces   Jeu 04 Déc 2014, 13:10
Pour les jantes c es bon probleme resolu matraque1
Je vais mettre  les jantes du GM en 16 pouces ca passe bounce bounce
Jvous mettrai une photo quan j aurai fait la modification des voiles d origines
A+ Rusco
MessageSujet: Re: roue 18 pouces   Jeu 04 Déc 2014, 13:14
salut rusco,
je suis pas sûr, mais j'ai peur que les 16" soit trop petit, car il faut que les chenilles ne touchent pas le sol même au milieu, or tu as de la flexion d'environ 4 a 5cm !
et puis tu vas pas depouiller le gm, tu en fera quoi une fois posé au sol...
RUSCO
MessageSujet: Re: roue 18 pouces   Jeu 04 Déc 2014, 13:21
Bonjour marc
A zut !!! J avais pas penser a la tension de la chaine matraque1 matraque1 je vais essayer quant meme avec une vieille flasque je repersse les 8 trous et je cole une jante dessus. Mai je pense que tu aura raison encore une fois
Pour le GM je vais lui mettre des jantes de J7 pour son stationnement ca je sai que ca passe
Bon ba je vais repartir a la quette de 4 jantes de lunic d origine alors
A+ Rusco
MessageSujet: Re: roue 18 pouces   Jeu 04 Déc 2014, 13:28
salut,
pour le lunic, comme le gardette stainless, c'est du 18" ! mais stainless a fait une adaptation moins contraignante d'un point de vue fabrication.
tu prend une jante standard, tu soude un gros tube avec une bride qui s'adapte au chenillard, la longueur du tube correspond au deport necessaire pour echapper la chenille. pas méchant ! en plus toi tu peux te faire un simple adaptateur et mettre ensuite la roue standard de motoc, ça evite de tout modifier !
j'ai pas de photo de dispo du gardette stainless.
RUSCO
MessageSujet: Re: roue 18 pouces   Jeu 04 Déc 2014, 13:31
Re salut marc
Oui je crois que t avais deja poster un sujet la dessus
Merci a toi pour le ptit tuyau
Mon week end va etre bien charger a bricoler tout ca
A + Rusco
roue 18 pouces
