| Epaisseur garnitures embrayage PP4 STAUB. | |
micheldu27
Nombre de messages : 1817 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Epaisseur garnitures embrayage PP4 STAUB. Sam 29 Nov 2014, 10:13 | |
| Bonjour. Pourriez-vous m'indiquer l'épaisseur à coller sur chaque masselotte? Sachant que l'intérieur de la cloche fait 140mm. Idem pour sangle au tour du bol si possible? Merci à vous et bonne journée. Michel | |
yaya27
Nombre de messages : 509 Age : 44 Localisation : eure (27) Date d'inscription : 08/08/2012
| Sujet: re Sam 29 Nov 2014, 11:43 | |
| bonjour michel et bonjour a tous
pour l epaisseur de ton embrayage j'ai regarder le miens que chrispp5b viens de me refaire et la garniture fait 4mm colle comprise pour la sangle de frein je c'est pas il est en train de me la faire voili voilou
crdt yaya | |
micheldu27
| Sujet: Re: Epaisseur garnitures embrayage PP4 STAUB. Lun 01 Déc 2014, 18:27 | |
| Bonjour yaya27. Ta réponse me permet de lancer la pose avec la bonne épaisseur coté masselottes. Merci. Michel
DanyH
Nombre de messages : 368 Age : 68 Localisation : Eure 27520 Date d'inscription : 06/05/2013
| Sujet: Re: Epaisseur garnitures embrayage PP4 STAUB. Lun 12 Jan 2015, 20:59 | |
| Bonsoir Michel
J'y passe aussi au regarnissage des machoires d'embrayage !!! J'ai tout cramé dimanche , il ne restait 3mm sur les bords et je n'ai pas vu que le centre de la machoire n'avait presque plus rien . Je pense savoir d'où ça vient , ayant eu la BV bloquée par l'huile séchée et durcie depuis pres de 25ans sans fonctionnement . J'avais tout remis d'équerre , mais pas démonté la vis , et je pense que c'est là aussi que tout est bloqué donc .... Je vais faire regarnir l'embrayage chez SCIN, dans le 49 J'ai eu l'adresse sur ce site ( Si tu ne l'as pas je te la donnerai war1 war1 DanyH
micheldu27
| Sujet: Re: Epaisseur garnitures embrayage PP4 STAUB. Mar 13 Jan 2015, 06:14 | |
| Bonjour Dany. Ok pour me la transmettre. Merci. Michel de Verneuil sur avre | |
Christaub
Nombre de messages : 117 Age : 43 Localisation : gironde Date d'inscription : 13/05/2014
| Sujet: Re: Epaisseur garnitures embrayage PP4 STAUB. Lun 04 Mai 2015, 22:42 | |
| Bonsoir, je fais remonter ce sujet. Est ce qu'une photo a été prise une fois l'embrayage regarnie ? Quelles sont les longueurs des 2 demis garnitures ? Au niveau des ressorts, est ce que vous connaissez le diamètre du fil, le nombre de spires et la longueur ? merci d'avance. Christophe ( je vais y arriver à trouver la cause du patinage de l'embrayage de mon pp4hd ) | |
| Sujet: Re: Epaisseur garnitures embrayage PP4 STAUB. Lun 04 Mai 2015, 23:32 | |
| Bonsoir, je viens de refaire mon embrayage de secours cette semaine, j'ai mis deux garnitures de 145mm de long et 5mm d'épaisseur ( celui que j'ai en place sur mon BS est pareils et ça fonctionne nickel). Ce qui me fait un diamètre totale de 135,3 mm. Dans la doc Staub il disent embrayage 136mm donc je pense que l'on peux mètre des garnitures pour arrivé au diamètre final 136 mm max ( à mon avis). La cloche doit fair 140mm d'origine. Bonne soirée. Djé 56 |
| Sujet: Re: Epaisseur garnitures embrayage PP4 STAUB. Lun 04 Mai 2015, 23:34 | |
| com/view/18363663/203] [/url] |
Christaub
| Sujet: Re: Epaisseur garnitures embrayage PP4 STAUB. Mar 05 Mai 2015, 22:50 | |
| Bonsoir,
Oups, j'ai exposé mon problème d'embrayage sur 2 sujets.
Au final, super toutes ces dimensions... merci.
Tant qu'à faire, est il possible de rajouter quelques dimensions des ressorts ?
Encore merci.
Christophe | |
| Sujet: Re: Epaisseur garnitures embrayage PP4 STAUB. Mar 05 Mai 2015, 23:14 | |
| Bonsoir, je te mets çà demain, si personne ne le fait av car la je viens juste de finir ma journée ( depuis 9h00 se matin grrrr) et viens de rentrer chez moi. Bonne soirée. Djé 56 |
bricolo27
Nombre de messages : 316 Age : 74 Localisation : eure Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: Epaisseur garnitures embrayage PP4 STAUB. Mer 06 Mai 2015, 06:37 | |
| slt CHRISTAUB chez OVA et d autres,tu as des ressorts tout prets pour PP4 si tu y tiens voila le détail! ressorts STAUB embrayage 136mm référence 37575-519000819 diamètre du fil 3,2 diam....intérieur 11,6 diam....extérieur 18 spires 9,5 longueur du corps 33,5 tension initiale 4 kg longueur d accochage 59 mm long........sous charge 17kg- 62mm long.........................29kg- 66mm taux de travail en charge 29kg-45kg mm2 sens d enroulement -indifférend. a ++
DanyH
| Sujet: Re: Epaisseur garnitures embrayage PP4 STAUB. Mer 06 Mai 2015, 11:09 | |
| Bonjour les gens
D'après Mr Felix , que j'ai rencontré ( il y a un post dans l section adresses ) il ajuste les mâchoires toutes regarnies ,avec l cloche d'embrayage en laissant un petit jeu fonctionnel ( environ 1mm au rayon ) DanyH | |
Christaub
| Sujet: Re: Epaisseur garnitures embrayage PP4 STAUB. Ven 08 Mai 2015, 21:48 | |
| Bonjour, Merci BEAUCOUP !!! C'est super d'avoir des passionnés qui sont très compétent et qui diffusent leur savoir. C'est le weekend, alors dès que j'ai fini avec la tonte, je me remet au remontage de mon pp4hd, à suivre... Bonne soirée. Christophe | |
| Sujet: Re: Epaisseur garnitures embrayage PP4 STAUB. | |
