| Bougie pour K1 | |
+3philippe 55 Michel31 paulojapy 7 participants |
Nombre de messages : 8437 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: Bougie pour K1 Jeu 11 Déc 2014, 14:08 | |
| Bonjour Eric.
Il y a des chances que ce soit un problème d'allumage. La magnéto tournant au régime du moteur, il y a une étincelle surnuméraire (et normalement inutile). Sauf que, s'il n'y a pas eu explosion du mélange au tour précédent, le résidu de mélange peut brûler sur l'étincelle suivante, juste au moment où la soupape d'admission commence à s'ouvrir. Ce n'est qu'une hypothèse qu'il faut confirmer.
Tu peux essayer de changer la bougie. Ou bien faire tourner le moteur bougie enlevée mais branchée (en l'entraînant à l'aide d'un autre et d'une courroie plate) : ceci permet de roder les segments et de vérifier qu'il n'y a pas disparition de l'étincelle au bout de quelques minutes.
| Sujet: Re: Bougie pour K1 Jeu 11 Déc 2014, 17:14 | |
| Rebonjour a tous Apres avoir encore démonté la magnéto , changé de bougie , controlé le fil , etc etc .... j'ai fini par réussir a démarrer en tournant la manivelle tres vite et le plus longtemp possible ! il veut caler des que le carbu arrive a moitié de cuve mais en lui remettant de suite de l'essence il ne s'arrete pas , j'ai réussi a le maintenir deux fois comme ça en jouant sur le papillon des gaz et la troisieme fois il a calé avec retour de compression dans le carbu... je me suis apercu que la soupape d'admission restait coincée ouverte a fond en tapotant dessus avec le manche d'un tournevis elle se referme donc je pense qu'il me faut un culot reducteur 18 / 14 pour pouvoir mettre une bougie plus loin dans le puit , et demonter la culasse pour voir pourquoi la soupape coince ouvert a fond ! a plus eric |
| Sujet: Re: Bougie pour K1 Ven 12 Déc 2014, 21:45 | |
| Bonjour a tous
Des nouvelles du K1 : apres avoir redémonté la culasse , j'ai un peu rectifié la queue de la soupapes d'admission au papier de verre , legerement bien sur et j'ai aussi changé la coupelle qui recoit les deux demi coquilles ! j'ai aussi rajouté une rondelle en bas du ressort pour le rendre un peu plus dur ! apres remontage un petit essai et il tourne tres bien quand j' arrive a le démarrer , car c'est la le hic ! il est tres dur a démarrer ; une fois sur au moins 30 tentatives la magneto donne bien quand je démonte la bougie et que je la pose sur la culasse , j'ai une belle etincelle a la bougie le carbu a l'air de bien marcher aussi car je vois un brouillard qui sort de l'echappement quand j'essaye de le démarrer en revanche la bougie me parait bien seche quand je la demonte apres plusieurs tentatives ! j'ai commandé sur le net un faux culot pour mettre une bougie de 14 a long culot , en gagnant un centimetre ou deux peut etre qu'il démarrera mieux ; a voir quand j'aurais recu le faux culot
a plus ... eric |
| Sujet: Re: Bougie pour K1 Sam 13 Déc 2014, 18:20 | |
| Bonjour a tous
Le K1 démarre bien du premier coup , il tourne a peu pres bien avec de temps en temps des petits retours dans le carbu , donc ça va bien mieux mais quand je l'arrete impossible de le redémarrer !
de quoi ca peut venir ? quand je démonte la bougie pour tester l'etincelle j'en ai !
vous avez déja eu ce probleme ?
a plus ... eric |
paulojapy
Nombre de messages : 301 Age : 24 Localisation : haute saone Date d'inscription : 15/07/2012
| Sujet: Re: Bougie pour K1 Sam 13 Déc 2014, 18:28 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir éric,
Quand tu essaye de redémarrer ton K1 à chaud tu met le starter ou pas ?
Car mon japy qui n'a pourtant pas besoin de bougie à culot long, est impossible ou très très dur à démarrer sans starter même à chaud .
Paul
| Sujet: Re: Bougie pour K1 Sam 13 Déc 2014, 18:29 | |
| Bonsoir Eric.
D'après ton avant-dernière description, je pense qu'il te faut vraiment une bougie à culot long. Les électrodes sont sûrement trop éloignées du mélange gazeux pour qu'il expose, ce qui explique que ta bougie soit sèche.
| Sujet: Re: Bougie pour K1 Dim 14 Déc 2014, 09:12 | |
| Bonjour a tous Paul , j'ai essayé avec le "starter " fermé , ouvert , et dans toutes les positions , ya rien qui marche Michel , j'attend de recevoir le faux culot pour mettre une bougie plus longue en attendant , c'est quand meme bizarre , d'autre possesseurs de K1 ont des bougies courtes et n'ont pas ce probleme on verra bien a plus eric |
| Sujet: Re: Bougie pour K1 Dim 14 Déc 2014, 09:59 | |
| Bonjour Eric.
En fait, lorsque j'ai restauré et fait démarrer le mien, c'était au mois de juillet. Et je ne l'ai pas refait tourner depuis. https://www.youtube.com/watch?v=ByF0HF-dpfM
S'il le faut, avec la température ambiante de ce moment, j'aurais peut-être les mêmes soucis que toi. Mais là, je connais le remède.
Nombre de messages : 4382 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: Bougie pour K1 Dim 14 Déc 2014, 10:18 | |
| Salut Eric
Du coup avec le faux culot il te faudra une bougie très très longue car le culot va te prendre de la hauteur.
Bon Dimanche Thierry | |
| Sujet: Re: Bougie pour K1 Dim 14 Déc 2014, 10:42 | |
| Salut Titi T'inquiete le faux culot ne prend pas beaucoup de hauteur et les bougies en 14 sont bien plus longues ! tu va le voir bientot a plus ... eric |
philippe 55
| Sujet: Re: Bougie pour K1 Dim 14 Déc 2014, 11:07 | |
| bonjour eric! pour moi je ne pense pas que ça vienne de la bougie le mélange air essence est le même une fois compressé ! donc prêt ou loin de la bougie , ça doit péter enfin je me trompe peut être philippe | |
| Sujet: Re: Bougie pour K1 Dim 14 Déc 2014, 13:24 | |
| Salut Eric Plutôt en début d'année prochaine, trop de taf chez moi et puis je préfère attendre que ton moteur tourne bien autrement tu vas m'embaucher A bientôt Thierry | |
| Sujet: Re: Bougie pour K1 Ven 19 Fév 2016, 18:45 | |
| Salut a tous
Bon , depuis le temps le moteur tourne bien et démarre bien sauf quand il est chaud , plus moyen de le démarrer ! et comme je ne suis pas vraiment collectionneur je prefere le vendre vu que je le sort jamais du garage ! il est repeint , les segments neufs et les joints papiers aussi ! je lui ai fait un chariot sur mesure pour pouvoir accoupler une pompe ou autre ! j'en voudrais 350 €
a plus ... eric |
rsa967
Nombre de messages : 170 Age : 62 Localisation : Alençon Date d'inscription : 24/06/2008
| Sujet: Re: Bougie pour K1 Ven 19 Fév 2016, 21:42 | |
| Bonsoir Eric06, bonsoir à tous, Pour ma part, sur mon K1 j'avais le même soucis que toi et j'ai trouvé par déduction : le ressort du linguet de la magnéto n'avait plus les qualités mécaniques suffisantes pour fournir une rupture nette qui conditionne une étincelle franche. Pourtant au test à la main rien ne laissait présager de ce défaut. Je l'ai changé et depuis c'est un vrai régal. Conserve ton K1, tu regretteras son absence ...
rsa967
| Sujet: Re: Bougie pour K1 Sam 20 Fév 2016, 18:02 | |
| Bonjour a tous Voila deux photos du moteur a plus ... eric |
| Sujet: Re: Bougie pour K1 | |
| Bougie pour K1 | |
