rechercher broyeur a coutaux
cartouche
Masculin Nombre de messages : 127
MessageSujet: rechercher broyeur a coutaux    Jeu 27 Nov 2014 - 18:03
je sui a la recherche d'un broyeur a couteaux a axe horizontal
la forme des couteaux en forme de L ou Y pour moi sa mais égal
en bon état ou a retaper tou dépend l’état le principale sait qui marche
ou broyeur forestier aussi je sui preneur
juste la taille il me faudrait min 1.50 de large
merci a tous pour votre aide
clement83
Masculin Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: rechercher broyeur a coutaux    Jeu 27 Nov 2014 - 22:07
salut, ton taxi fait combien de Cv
c est la puissance de ton taxi qui détermine la largeur de l outil
cordialement clement
cartouche
MessageSujet: Re: rechercher broyeur a coutaux    Ven 28 Nov 2014 - 21:04
bonjour Clément 83
alor mon tracteur fait 25cv sait un n72 Renault
et après j'ai un vieux tracto massez fergusson 4 cylindre qui doit faire entre 80 et 100 cv environ mais pour le moment il faut que je le repart
car flexible hydraulique casse et goder bloquer en bas
je penser mettre le broyeur sur le 25cv
tu en pense quoi?
clement83
MessageSujet: Re: rechercher broyeur a coutaux    Ven 28 Nov 2014 - 21:59
je pense a gyrobroyeur 120 ou 130 cm avec cardan avec roue libre est embrayage a friction obligatoire
cartouche
MessageSujet: Re: rechercher broyeur a coutaux    Sam 29 Nov 2014 - 9:42
bonjour clément
ah OK bon 120 sa me parait bien mais si j'avais penser a plus
par contre un gyrobroyeur sa je connais mais par contre avec embrayage a friction je connait pas
quel et l'avantage de l’embrayage a friction
car sait pour passer dans les bois pour faire propre quand j'ai fini ( l'abatage et le débardage )
(il ya des ronce et des branche de environ 2 a 5 cm )que je laisse
l'essence de bois sait du chêne et du pin
merci pour ton aide cheers
mimi57
Masculin Nombre de messages : 1243
MessageSujet: rechercher broyeur a couteaux   Sam 29 Nov 2014 - 11:25
bonjour cartouche
je vient de visionner les articles
pour un broyeur horizontal 1.10 de large avec couteaux y ou a marteaux   il te faut minimum 30 cv
et sécurité sur la prise de force ( cardan ) ou avant  le boitier
une foi que tu a lancer au régime a  540 tours et  + de 2000 tour moteur
quant tu appuis sur l'embrayage   la rotation commence a ralentir doucement  jusqu'à l'arrêt du rotor
quant au prix
si tu trouve a - de 600 roro  et bien entretenus tu fait une bonne affaire Suspect
regarde le mien que j'ai trouver après 1 année de rechercher   study  drunken
l'ancien proprio venais de faire une révision complète / nouveaux boitier / nouveaux couteaux et  facture a l'appuis confused
et en MP dit moi le prix que j'ai payer  bom
raiponce assurer en MP
mimi57
clement83
MessageSujet: Re: rechercher broyeur a coutaux    Sam 29 Nov 2014 - 12:34
salut tous le monde,
Avec Massey 130, mon père passe dans le gyrobroyeur Gard ou gyrax ds branche de 5/6 cm
Pour ce qu il est de l'embrayage a friction ça protège la boite a vitesse de ton tracteur
L'avantage du gyrobroyeur c est que tu attaqué la végétation en marche arrière du style des ronciers ou des petit arbuste que un broyeur horizontal ne peux fonctionner qu en avant vu le sens du rotation du rotor
cartouche
MessageSujet: Re: rechercher broyeur a coutaux    Sam 29 Nov 2014 - 13:02
ok
je vais suivre ton conseil alors
je vais voir un gyrobroyeur alors si sa coupe les branche de 2a 5 cm sa me va
par-contre j'ai vu il ya deux type de gyrobroyeur a lame ou a couteaux avec disque
qui marche mieux entre sait deux
et merci a tous pour votre aide
cartouche
MessageSujet: Re: rechercher broyeur a coutaux    Sam 29 Nov 2014 - 13:15
rebonjour
j'ai trouver un gyrobroyeur gyrax en trois point et avec trois couteaux et avec boitier 70 cv que veux dire le 70cv du boitier
clement83
MessageSujet: Re: rechercher broyeur a coutaux    Dim 30 Nov 2014 - 17:54
un boitiers de 70 CV veut dire que le boitier peu développé 70 CV au maxi, c est le boitier qui adsorbe les chocs donc pour moi je pense que sur des taille de 1 m20 c st un bon compromis
J ai trouvé celui la a coté de chez moi et pour te dire mon père a le même depuis 1982 et il est toujours entier le bestiaux le tous est de mettre un embrayage a friction et une roue libre
http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/713293757.htm?ca=21_s
cartouche
MessageSujet: Re: rechercher broyeur a coutaux    Mar 2 Déc 2014 - 13:53
bonjour clemant 83
merci de ton aide sait se que je penser mes j'etait pas sur les 70 cv du boitier
alors je préférai avoir un autre avis sur sa
merci de ton aide
et a plus
