rondelles sur pont inverseur staub 2000
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau ...
jefmoulins
Masculin Nombre de messages : 45
rondelles sur pont inverseur staub 2000 Empty
MessageSujet: rondelles sur pont inverseur staub 2000   rondelles sur pont inverseur staub 2000 EmptyMer 26 Nov 2014, 17:16
j'appelles a l'aide sur le remontage du pont inverseur pour staub 2000
j'ai pas noté au démontage l'ordre des rondelles de réglages qui vont sur l'axe du pont au niveau des roulements
sur la doc ils donnent trois valeurs possibles en fonction des réglages je suppose
je suis en présence de deux rondelles de 10 dixième une de 20 une de 25 et une de 50
une doit aller au dessus de l'engrenage conique sous la cloche et les autres sur l'axe horizontal je me souviens qu'au fond du carter fonte ( équivalent de 56313) je n'avais rien au démontage et pour les autres je ne sait plus mais ce pont acheter d'occaz avait déjà été démonter donc pas de certitudes .
quelle serait la méthode pour savoir ou mettre ces rondelles
merci de votre aide
» huile pont inverseur staub 2000
» bouchon sur pont inverseur staub 2000
» (Recherche)boîte à vitesse et ou pont inverseur staub 2000
» huile pont renvoi d'angle staub 2000
» staub 2000 reducteur inverseur
