Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX
-59%
Siège auto CYBEX Solution X-Fix Isofix Groupe 2/3 à 79,99€
79.99 € 195.49 €
One Piece TCG: où précommander la ...
RaMmStEiN_89
RaMmStEiN_89
Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX Empty
MessageSujet: Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX   Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX EmptyMar 25 Nov 2014, 10:30
Bonjour a tous.
Voila en regardant l'éclaté de mon pont avant remontage, horreur, il manque sur le demi arbre droit (45043/1) le bouchon mécanindus de 30mm (35002), je suis sur que au démontage il ni en avait pas, javais trouvé la chose bizarre mais bon.....
Donc pour faire un remontage avec tout en place, je me demandais s'il est possible de fabriquer ce bouchon Question Je veut dire, a t'il une forme spécifique, comment es assurer l'étanchéité Question
Question de base, je vous l'accorde, mais j'implore votre indulgence Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX 612313 Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX 612313 Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX 612313
pépé mais
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX   Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX EmptyMar 25 Nov 2014, 22:16
bonsoir RaMmStEiN_89
tu aurais pu choisir un pseudo plus simple a écrire Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX 612313 Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX 612313 il ressemble aux mots de passe qu'ils nous imposent au boulo war1
pour ton bouchon mécanindus, ça existe encore dans le commerce donc pas la peine de te casser le c.. a en fabriquer un
Comme tu as remarqué, il est bombé, normalement, tu le positionne et puis tu lui met un coup de marteau dessus , il se déforme et c'est cela qui fait l'étanchéité. mais un peu de peinture ne peu pas nuire a l'affaire
bonne soirée a tous
RaMmStEiN_89
RaMmStEiN_89
MessageSujet: Re: Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX   Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX EmptyMer 26 Nov 2014, 00:47
Bonsoir pépé maïs
Oui effectivement, cela ne vaut pas la peine de se casser le fiacre pour ça, mais le petit soucis que je rencontre est ou trouvé......... peu etre chez AD Question pares-que avec la référence Staub de l'éclaté [35002] ben je doit pas être bien doué, mais nada No
Tu répond part avance a une question que je me posai, comment la mettre en place,
Citation :
Merci de ton aide cheers
Je me pose tout de même encore une question, comment ce PPX a put travailler sans ce bouchon mécanindus, un vrai mister pour moi, peu être grâce a la peinture entre le moyeux réglable et le demi arbre affraid , je ne crois pas une seconde a mon hipótese Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX 612313
RaMmStEiN_89
RaMmStEiN_89
MessageSujet: Re: Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX   Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX EmptyMer 26 Nov 2014, 12:19
Bonjour a tous Wink
Je ne trouve pas ou plutôt peu de choses correspondante a un bouchon mecanindus, part contre sur certains forum auto/tracteur et sur TMA, j'ai lut qu'il pouvait tout au moins visuellement s'agir de "pastille de dessablage ou de lentilles".
Petit lien ou j'ai trouvé qui me parait correspondre a se que je recherche;
http://www.planet-moteur.com/fr/culasses/pastilles/lentilles/pastilles-de-dessablage-lentille-de-30.html
Merci a topus de votre aide, se PPX me fait tournée la tète et men fait voir de toutes les couleurs, je l'aurais un jour, je l’aurais Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX 612313
Promis dés qu'il tourne et avance, je fait une petite vidéo jocolor
RaMmStEiN_89
RaMmStEiN_89
MessageSujet: Re: Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX   Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX EmptyJeu 27 Nov 2014, 10:07
Bonjour a tous Wink
Alors, normalement j'ai ma pastille demain, mais, d’où se petit rajout a ma demande, cette petite "rondelle"  peu portée quelques noms différent celons les sites, vendeur de pièces auto locaux et consorts ......
Donc pour information et ayant quand même pas mal galéré pour trouvé et si ça peu servir, je rappel que la mécanique et moi, c'est un peu comme le jour et la nuit, chien et chat etc  Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX 612313  Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX 612313  Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX 612313
1_ Pastille de dessablage
2_ Lentille de dessablage
3_ Rondelle bombée (autodistribution)
4_ Bouchon bombé
5_ Bouchon mécanindus chez STAUB, pour info, ne demandé pas ça a un revendeur lambda,ils connaissent pas scratch
Et je doit en oublié matraque1
Bonne journée a tous Wink
» recherche demi arbre de roue pour gm 435
» arbre de roue ppx S6
» restauration STAUB pp6d
» arbre de roue PPX
» Arbre de roue pp4
