| Présentation de mes motoculteurs! | |
+4jean-marie54 jacques jeje.f3 daniels81100 8 participants |
daniels81100
Nombre de messages : 97 Age : 37 Localisation : Tarn Date d'inscription : 22/11/2014
| Sujet: Présentation de mes motoculteurs! Dim 23 Nov 2014, 20:24 | |
| Salut tout le monde, Etant nouvel inscrit, voici deux de mes motocs pp4bs acheté il y a une semaine. Il est de 1976, s'est une première main en exélent état, dans son jus. J'ai tombé la boite, contrôle, nettoyage, vidange. Il ronrone à merveille Goldoni 109 rotovator J'ai trois autres motoculteurs mais je n'ai pas encore fait de photos. Pour le goldoni, j'ai un souci: Il y a un differenciel, mais quand je suis par exemple en première, je tourne et le diff se bloque après une rotation d'un quart de tour environ, j'avance un peut je continue à tourner, à nouveau il se bloque (cad les deux roues clabotées) puis j'avance encore un peut et je peux a nouveau tourner encore d'un quart à gauche ou a droite... Pouvez vous m'éclairer?? car la je comprends pas, soit ça fonctionne soit pas car il à un truc de cassé mais la c'est bizare!!!!! Autre chose, je trouve ce motoculteur trop léger niveau poids. Quelque'un à t'il une expérience la dessus? car ej trouves que quand la terre n'est pas trop meuble, c'est la fraise qui fait avancer le motoc plsu que les roues... Je pourrais les remplir d'eau déja... je crois pas qu'elle le soient. Merci pour vos tuyaux | |
jeje.f3
Nombre de messages : 346 Age : 41 Localisation : st geoges sur la prée 18 Date d'inscription : 23/04/2012
| Sujet: Re: Présentation de mes motoculteurs! Dim 23 Nov 2014, 21:19 | |
| bravo il est en tres bonne etat ce staub..... | |
jacques
Nombre de messages : 914 Age : 63 Localisation : Castres Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Re: Présentation de mes motoculteurs! Lun 24 Nov 2014, 09:44 | |
| J'adore le PP4 qui à l'air d'avoir été soigné avant ton achat, avec en plus le décalco collector du magasin Mamouth...... ! Bienvenue en tout cas.....un Tarnais de plus sur ce forum....! | |
daniels81100
| Sujet: Re: Présentation de mes motoculteurs! Lun 24 Nov 2014, 12:02 | |
| Oui à toujours travaillé sur les terres maraichères de launaguet c'est à dire très sableuse et à toujours été mis à l'abris. J'ai fait une affaire. J'ai contrôlé la boite, je pense qu'il me faut controler l'embrayage pour etre sur et puis ça sera bon, tout fonctionne à merveille! | |
jean-marie54
| Sujet: re: présentation de mes motoculteurs Jeu 27 Nov 2014, 09:04 | |
| Bonjour daniels81100 et bienvenue , et bonjour à tous. Félicitation pour ce PP4 qui semble en très bon état Par contre ton Goldoni n'a pas l'air de passionner les foules ? Je ne connait pas le goldo 109 (je n'ai qu'un 140 spécial ) mais bon , pour ton histoire de différentiel ,il ce peu que celui ci ce bloque tout seul à tous moments mais je n'y crois pas trop, je pense plutôt qu'il va falloir ouvrir le pont, l'axe des satellites casser:affraid: , cela correspond assez bien aux symptômes que tu décris ( j'ai fait un petiot post sur le différentiel du 140). Amicalement j-m 54 | |
daniels81100
| Sujet: Re: Présentation de mes motoculteurs! Ven 28 Nov 2014, 13:26 | |
| Salut j-m 54 Merci pour ta réponse, En fait j'ai réfléchi. Tout fonctionne correctement. Il n'y à tout simplement pas de diff sur ce 109. Le fait que je puisse tourner un peut c'est que les deux clavettes qui retiennent les roues sont logées dans un trou qui traverse l'axe qui sort de la boite, et le tube qui sert d'axe des roues. Sauf que le trou sur ce tube fait 4 cm de long a peut pres su la largeur de la clavette. Ce qui fait que ça fait office de petit différenciel. C'est pratique mais pas parfait quand même. Je ne croyais aps a une panne de toute façon, car c'était trop régulier comme problème. Voila pour la ptite histoire Merci en tout cas. ps: je trouve ce roto trop léger... il est assez puissant je pense poru la taille de la fraise, mais le poids de l'ensemble ne me convient pas, et ce faux différenciel non plus. est ce que le 140 vas bien? mais c'est un autre gabarit non? qu'en pense tu? merci. Daniel | |
| Sujet: Re: Présentation de mes motoculteurs! Ven 28 Nov 2014, 14:41 | |
| bonjour daniel, le 140 c'est certainement un autre gabarit, car 14cv, tu peux avoir un rota de 1m ! et crois moi que ça envoie même en 1m ! le rota en 80cm c'est l'ideal, bon equilibre, et le differentiel est au poil ! tu peux avoir deux style de mancheron sur les 140 (special /super special/special pro ...), un mancheron qui ressemble au tien et qui est reversible pour la faucheuse ou debrousailleuse, et un mancheron plus genre pp4 qui est bien plus costaud et qui est bien mieux surtout si tu ne fait que du labour et de la fraise ! aussi ce dernier se trouve dans des prix plus correct... le 140 est diesel (lombardini lda510) mais il y a son equivalent essence le 128 (lombardini la490). mais question labour, garde ton pp4B M(mammouth) c'est un super materiel de labour ! a+, marc | |
daniels81100
| Sujet: Re: Présentation de mes motoculteurs! Ven 28 Nov 2014, 18:43 | |
| merci marc pour ces précisions.
Et le staub special??? c'est un essence celui la. Est ce qu'il est équivalent à peut près au goldo 128 essence?
J'en connais un à 800 euros environ (staub special). C'est raisonnable?
merci.
Daniel | |
daniels81100
| Sujet: Re: Présentation de mes motoculteurs! Ven 28 Nov 2014, 19:14 | |
| Et encore une question, Ce soir, j'ai démonté ça. un des joints spi fuit fort. Il me faut réparer. ma question: comment enlever le roulement pour changer le joint. peut on le faire sans el casser? 9a n'est pas un roulement normal. il est à billes mais conique un peut je pense. Les roulements sont bon. J'aimerai les conserver si possible. Je n'ai pas essayé encore d'y forcer dessus. Je ne sais pas si ils sont en force la dedans ou pas.... merci | |
daniels81100
| Sujet: Re: Présentation de mes motoculteurs! Ven 19 Déc 2014, 18:45 | |
| voici les photos des autre motocs 2 stafors 1staub stx 500 et les nouveaux un ppu avec un allumage de voiture.... et un pp4 hds les deux derniers sont les cadeaux de noël que je me suis fait... | |
alex79
| Sujet: Re: Présentation de mes motoculteurs! Ven 19 Déc 2014, 20:32 | |
daniels81100
| Sujet: Re: Présentation de mes motoculteurs! Ven 19 Déc 2014, 21:53 | |
| oui j'en remettrais un d'origine, je sais que neuf c pas donné style 130 euros non?
sinon je vois sur tes réno que tu utilise l'electorolyse, ça sert à quoi ? retirer la rouille? | |
julotracto
| Sujet: Re: Présentation de mes motoculteurs! Ven 19 Déc 2014, 23:07 | |
alex79
| Sujet: Re: Présentation de mes motoculteurs! Sam 20 Déc 2014, 12:37 | |
| Salut, Pour remettre l'allumage d'origine tu en a pour moins de 100 euros... Oui l'éléctrolyse enleve la rouille et la peinture après suffit de passer un coup de brosse tout s'en va très facilement A+ Alex | |
daniels81100
| Sujet: Re: Présentation de mes motoculteurs! Dim 21 Déc 2014, 11:09 | |
| merci pour vos conseils,
ok j'ai compris l'electrolyse. effectivement ç'est commode. pas pu travailler dessus ce matin mais je vais essayer de faire un suivi de cette restauration sur mon autre post au fur et a mesure. @++
daniels81100
| Sujet: Re: Présentation de mes motoculteurs! Dim 21 Déc 2014, 11:15 | |
| Au fait pour répondre à une question posée plus haut. Sur mon goldoni, Pour atteindre les joints spi des flasques de boite de rotovator, il faut enlever les roulements. je ne savais pas comment faire. EN fait c'est tout con. Il faut enlever avec un tournevis en faisant levier la cage à roulement avec la bague intérieure du roulement. Tout vient d'un coup en levant d'un côté en passant le tournevis par le passage de l'axe principal. L'ensemble se leve d'un côté et il faut forcer à peine et tout saute d'u coup. Il ne reste que la partie exteriueure du roulement en place. On peut donc acceder au joint spi que l'oin chasse avec un tournevis de part l'autre côté. Extra simple en fait mais pas évident quand c'est la première fois. J'espère que ça pourra aider quelqu'un de novice comme moi un jour! | |
daniels81100
| Sujet: Re: Présentation de mes motoculteurs! Dim 28 Déc 2014, 18:54 | |
| d'autres photos, le massey a mon frere. et un de mes potagers. bonne soirée | |
Adrien Gonon
Nombre de messages : 472 Age : 25 Localisation : france Ardéche Mauves 07300 Date d'inscription : 15/05/2012
| Sujet: Re: Présentation de mes motoculteurs! Dim 28 Déc 2014, 19:16 | |
| Salut
Jolie le Massey ! j'avais un 135 MK3 un vigneron super machine !
bonne continuation | |
daniels81100
| Sujet: Re: Présentation de mes motoculteurs! Sam 14 Fév 2015, 19:03 | |
| Allé.... une photo du pti nouveau... pp4hds avec des gros pneus celui la! Je pense le garder pour banque de pièces pour l'autre qui est équipé en roto. Je vais essayer quand même de le démarrer pour voir... . @++ | |
alex79
| Sujet: Re: Présentation de mes motoculteurs! Dim 15 Fév 2015, 20:46 | |
| Salut, Il est superbe, c'est dommage de l'utiliser en banque de pièces A+ Alex | |
daniels81100
| Sujet: Re: Présentation de mes motoculteurs! Dim 15 Fév 2015, 21:36 | |
| Non, en fait, je viens de réussir à le démarrer.... alors que l'autre pp4 hds que je retape en roto lui n'a pas démarré..... Il servira!!!
alex79
| Sujet: Re: Présentation de mes motoculteurs! Mar 17 Fév 2015, 18:49 | |
| Salut, Ah bonne nouvelle, sinon tu peux l'ammener chez moi dans le 79, j'y prendrais soin A+ Alex | |
| Sujet: Re: Présentation de mes motoculteurs! | |
