Conord f2 comment ça marche HELP=résolu
bucherkt10
Masculin Nombre de messages : 358
MessageSujet: Conord f2 comment ça marche HELP=résolu    Mar 18 Nov 2014, 21:59
J'ai acquéris un conord f2 vendu seul dans l'annonce,
Et quand je suis arrivé chez le vendeur il m'a proposer un cylindre à bois avec trois lame et deux courroies, du coup le nanard va pas rester dans la grange tout l'hivers comme prévu...  ✌️
Bon maintenant les choses sérieuses, le A veut dire arret? Le M marche? Les gazes c'est la petites tirette tout en bas à droite? y à t'il des trucs sournois du genre l'allumage à décaler pour pas ce prendre un retour... Etc. Et l'entretien? Je mettrais des photos tous bientot
philippe 55
Masculin Nombre de messages : 2511
MessageSujet: Re: Conord f2 comment ça marche HELP=résolu    Mer 19 Nov 2014, 17:04
bonsoir bucherk!
oui  mais  quelque photo du fameux cylindre à bois  !
je ne voie pas à quoi ça ressemble ! scratch
philippe
bucherkt10
MessageSujet: Re: Conord f2 comment ça marche HELP=résolu    Mer 19 Nov 2014, 20:34
bonjour à tous,
Alors le cylindre c'est une sorte de grosse scie circulaire avec un plateau mobile, rudimentaire mais sérieux!
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/10807165_10204877972207455_100497650_n.jpg?oh=196cef492d46ba73065bfc072fb4151b&oe=546EA78E&__gda__=1416532410_76dd69a9ef975264e849867dcaaef1f7
le plateau qui n'est pas poser dessus
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/10754796_10204877972967474_646973300_n.jpg?oh=0524c28008f69be1d2acc9bb6036f843&oe=546F8FF0&__gda__=1416595844_84fbce4c626fb41854a55d9c559d2ff1
le moteur
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/10816213_10204877972607465_567046741_n.jpg?oh=c9908a8e81c893c0a84d59c0389e1483&oe=546F80FF&__gda__=1416600139_51081f83ad63966b6aac9dbcea225991
bon alors, j'ai essayer de le mettre en route mais rien. Il ne crache pas une petite étincelle, j'ai démonter la magneto et la surprise la clavette est casser et le pignon patine (magnéto hyper gripper).
La vieille
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t34.0-12/10420369_350915985091219_5600913826000007429_n.jpg?oh=a3e87fd807a089344bff7ae6a16ffc34&oe=546FCBDC&__gda__=1416537393_3b88155c782f6eabbe2b35450478273b
celle sortie de mon stock
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t34.0-12/1491591_350915978424553_2435331646201630603_n.jpg?oh=bcda321fc15eef9ba62a32d77e308ce2&oe=546FBF1D&__gda__=1416597846_03d09b9f78c8746a524c977a13a86cfc
Pour la remonter je contais procéder de la sorte: placer le volant selon la doc nanard, la dynamo sur le moment ¨d'allumage¨ et l'enfiler dedans avec son pignon, mais comment savoir comment positionner le pignon de la dynamo sur ¨allumage¨avant de l'enfiler
merci d'avance
corentin22
Masculin Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Conord f2 comment ça marche HELP=résolu    Mer 19 Nov 2014, 21:14
Pour le calage tu as la bible bernard qui te donnera l'avance précise à l'allumage mais sinon un vieux mécano disait qu'il fallait mettre le piston au PMH, tu regardes par le trou de la bougie, on voit très bien le piston. Une fois que le piston est au PMH tu tournes le volant de façon que le piston descende de 5mm (attention à tourner le volant dans le bon sens sinon tu auras un retard à l'allumage)
ensuite tu positionnes ta magnéto mais sans emboiter le pignon, juste poser à sa place. tu fais tourner le pignon jusqu'à voir les rupteurs s'écarter et juste au moment ou ils s'écartent tu emboites la magnéto.
Il se peut que les dents ne tombent pas juste, dans ce cas bouge un peu ton volant en veillant bien à ne pas avoir de retard.
Vu que tu veux travailler avec ton moteur, il vaut mieux qu'il ait un peu d'avance.
J'espère avoir été clair dans mes explications
Sinon belle acquisition il parait très propre ce W2
bucherkt10
MessageSujet: Re: Conord f2 comment ça marche HELP=résolu    Jeu 20 Nov 2014, 11:17
oui tu m'a bien aider merci.
Il est pas trop salle c'est vrai et surtout il à pas connu la pluie celui-la.
je vais tester tout ça bientôt.
bucherkt10
MessageSujet: Re: Conord f2 comment ça marche HELP=résolu    Ven 21 Nov 2014, 19:08
Magnéto callée et il est parti au premier coup de manivelle! merci pour le coup de main je posterais une vidéo bientôt.
