| L'achat de roues en acier pour mon motoculteur | |
Mich67
Nombre de messages : 215 Age : 56 Localisation : Hainaut Date d'inscription : 19/07/2012
| Sujet: L'achat de roues en acier pour mon motoculteur Mar 18 Nov 2014, 11:16 | |
| Bonjour a tous cher membre du forum J'ai survolé les messages sur les roues en fer et j'ai pas trouvé ce que je cherchais alors je pose ma question . Voila j'explique mon cas tout a l'heure je doit allez cherchez des roues en acier voila une photo : " /> Et la je voudrais savoir sur mon motoculteur j'ai des roues de 6.5 / 15 qui font 65 cm de haut en conséquence ma charrue est réglé en fonction de mes roues je présume ? qui fonction parfaitement bien un très beau labour "mon premier labour avec un motoculteur" voici une photo : " /> Alors que les roues en acier elles mesure en diamètre avec sabots 51 cm ,en diamètre cerclage 42 cm et largeur 11 cm donc ma question est . 1) Si je met mes roues en acier pour mon prochain labour je vais devoir réglé ma charrue en fonction de mes roues en acier ou pas forcement ? 2) L'axe de mes roues fait 32 x 32 mm et l'axe des roues en acier eu fait 35 x 35 mm donc il y a 3 mm de jeux pensez vous que ça pourrais abîmé l'axe ou la roues en acier le petit écart ? En attente de vos réponses passé une bonne journée et merci pour votre intérêt.......Michel | |
pépé mais
Nombre de messages : 845 Age : 62 Localisation : BROUSSE 81 Date d'inscription : 06/01/2011
| Sujet: Re: L'achat de roues en acier pour mon motoculteur Mar 18 Nov 2014, 18:45 | |
| Bonsoir a tous
Bonsoir Mich67
Pour tes roues en fer, la seule modification que tu auras est la profondeur de travail, mais ça tu le règle déjà avec le terrage donc pas de problème et aussi, une vitesse plus lente, mais ce n'est pas un problème, sauf si tu as des hectares a retourner:mort de rire:
Par contre pour la différence des axes carrés là il faut pas que tu ai tant de jeu, le plus simple est d’installer des cales pour éliminer le jeu entre les deux
bonne soirée a tous | |
Mich67
| Sujet: Re: L'achat de roues en acier pour mon motoculteur Mar 18 Nov 2014, 19:07 | |
| Bonsoir tous le mondes ,bonsoir pépé mais Merci pour la réponse ,mes j'ai déjà été les cherchez et j'ai bien regardé ma charrue et en faite la patte de liaison est réglable donc je sais monter et décentre avec un système d'écrous . [img] [/img] Maintenant si il va moins vite c'est temps mieux Et comme j'ai pas d'hectares a faire c'est tout juste ,mes le plus embêtent ça va être le jeux de 3 mm ,je vois pas ce que je peu mettre comme cale as tu une idée toi ? bonne soirée a tous ......Michel | |
pépé mais
| Sujet: Re: L'achat de roues en acier pour mon motoculteur Mar 18 Nov 2014, 19:47 | |
| RE
oui comme cale tu peux faire avec des morceaux de tube carré de serrurerie c'est fin et en plus tu peux faire des équerres, ou de la tôle de 1,5 mm ou si tu trouve de la tôle de 1 mm tu en met deux d'un coté de une de l'autre.Tu fabrique des petites plaques qui vont renter dans tes tubes
Un faux rond de 1 mm sur une roue de motoculteur tu ne vas pas t'en apercevoir Tu a plein de solutions avec des cales a la limite avec 1 mm de jeu ça peut passer mais tu as des efforts assez importants au niveau des axes alors il faut le limiter au maximum
Bonne soirée a tous
Mich67
| Sujet: Re: L'achat de roues en acier pour mon motoculteur Mar 18 Nov 2014, 21:14 | |
| Re pépé mais
Oui comme tu dit je vais essayer et je raconterais la suite mes 3 mm c'est peux quand même .
Bonne soirée a vous tous .....michel | |
Mich67
| Sujet: Re: L'achat de roues en acier pour mon motoculteur Mar 02 Déc 2014, 10:28 | |
| Bonjour tous le mondes Juste une question ,c'est un plus de mettre des poids sur des roues en fer ou ça sert a rien J'attend vos réponses avec impatience . Michel | |
mimi57
| Sujet: l'achat de roues en acier Mar 02 Déc 2014, 11:14 | |
| bonjour a pour t'est cales encore+ fine tu a l'épaisseur des boite de coca quant a la charrue j'avait le même model vite revendue pas assez de pression au réglage de la tète je les remplacer par une bourguignon la reine des charrue:drunken: réglage a l'arrière si tu retourne de herbe avec ta charrue tu doit descendre t'es recettes elle doive au moins enlever 3cm sous la couche d'herbe a+ mimi57 | |
Mich67
| Sujet: Re: L'achat de roues en acier pour mon motoculteur Mar 02 Déc 2014, 11:42 | |
| Bonjour mimi57 (compatriote belge) Oui pour les cales c'est pas mal . Pour la charrue je sais pas de trop car c'est la première fois que je m'en sert donc je sais pas comparé je me doute que bourguignon est la référence c'est d’ailleurs la marque de mon double butoirs . Met je sais toujours pas si c'est une bonne idées de mettre des poids sur mes roues en fer J’attente des avis ? | |
nicolas 49
| Sujet: Re: L'achat de roues en acier pour mon motoculteur Mar 02 Déc 2014, 12:40 | |
| bonjour à tous, salut michel, le poids des roues sert l’adhérence , les crampons des roues fer ont la même fonction . tu n'as pas à rajouter de masses. ton sol ne s'en portera que mieux. cordialement Nicolas
ps : je pense à tes photos... | |
Mich67
| Sujet: Re: L'achat de roues en acier pour mon motoculteur Mar 02 Déc 2014, 18:34 | |
| Bonsoir Nicolas Il n'est pas important d'avoir un maximum de poids pour l’adhérence du moins c'est ce que je pensais ça évite la patinage et j'ai peux être l'occasion d'avoir deux poids alors si ça peux apporté un petit plus mes je dit j'en sais rien Pour les photos t’inquiètes pas ça presse pas .......Michel | |
mimi57
| Sujet: l'achat de roues en acier pour mon motoculteur Mar 02 Déc 2014, 18:48 | |
| bonsoir mich67 essaye sans masses tu verrat bien si cela patine tu retente avec les masses entraine toi bien si tu veut l'année prochaine tu m'accompagne a coté de chantilly (paris)pour le concours de Viarmes 2 jours (l'on sera deux petit belges) a+ mimi57 | |
Mich67
| Sujet: Re: L'achat de roues en acier pour mon motoculteur Mar 02 Déc 2014, 18:58 | |
| re bonsoir mimi57 ca me plairais bien Viarmes mes quand je vois tous mondes avec leurs Staub bien pimpant ca laisse rêveur moi mon Kubota a coté l'orange jure sur le bleu mes maintenant le plus important c'est le labour et pas très expérimenté tous vont rire de moi a + tous le monde | |
| Sujet: Re: L'achat de roues en acier pour mon motoculteur Mar 02 Déc 2014, 19:26 | |
| salut mich, regarde bien les photos de viarmes, il y a pas que du bleu et du pimpant ! il y a du jap, du rouge, du vert ... un joli arc en ciel ! a+, marc | |
Mich67
| Sujet: Re: L'achat de roues en acier pour mon motoculteur Mar 02 Déc 2014, 19:42 | |
| bonjour Marc Oui mes je suis trop modeste pour me lancé la dedans peux être dans deux trois ans j'oserais mes la Mes quand je serais prés je vais gagné et vous allez tous être bleu jalousie mes d'ici la je regarde sur le net et ca me laisse rêveur | |
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: L'achat de roues en acier pour mon motoculteur Mar 02 Déc 2014, 20:28 | |
Mich67
| Sujet: Re: L'achat de roues en acier pour mon motoculteur Mar 02 Déc 2014, 20:33 | |
| bonjour pipodiato Comme je vois tu connait le coin avec Baxter décidément tous le monde connait Lessines Tu es d'ou si c'est pas indiscret ? | |
pipodiato
| Sujet: Re: L'achat de roues en acier pour mon motoculteur Mar 02 Déc 2014, 21:29 | |
| Le patelin où tous les ans il y a un festival de musique qui me fais passer des nuits blanches durant 4 jours | |
Mich67
| Sujet: Re: L'achat de roues en acier pour mon motoculteur Mar 02 Déc 2014, 21:40 | |
| Et bien tu es gâté ,moi mon coin qui es a coté de Lessines est plutôt calme pas de nuit blanche ,tranquille et avec un peu de chance d’après des dire la carrière vas changé et il vont faire ma rue en cul de sac que ça vas être tranquille déjà un peu remuent en heure de pointe la il y auras plus rien | |
pipodiato
Mich67
| Sujet: Re: L'achat de roues en acier pour mon motoculteur Mer 03 Déc 2014, 00:16 | |
| oui je me doutais un peux bonne nuit | |
| Sujet: Re: L'achat de roues en acier pour mon motoculteur | |
