Recherche tracteur å chenilles ou bulldozer
Claude 29
MessageSujet: Recherche tracteur å chenilles ou bulldozer   Lun 17 Nov 2014, 21:57
Je recherche pour mon moto-club en Bretagne un tracteur à chenilles de 60 à 80ch largeur 130 à 140mm ou un bull ou chargeur type FL4 mais avec prise de force. Matériel pas trop ancien car destiné à travailler régulièrement. Budget conséquent disponible. Ici c'est quasi introuvable donc si vous avez ça ou connaissez un engin dispo j'attends vos propositions ou vos messages....
Merci à tous
Claude
Voir le profil de l'utilisateur http://scaermotoverte.asso.fr
Claude 29
MessageSujet: Re: Recherche tracteur å chenilles ou bulldozer   Mer 26 Nov 2014, 22:12
Bon, j'ai pas beaucoup de succès avec ma demande... J'ai vu que certains JD 350 et 450 avait une prise de force 1000 tours voir un relevage, si quelqu'un peut m'en dire plus ce serait sympa.
chenillard34
Masculin Nombre de messages : 1321
MessageSujet: Re: Recherche tracteur å chenilles ou bulldozer   Jeu 27 Nov 2014, 14:11
Salut Claude, c'est quoi pas trop ancien ? Les JD et FL4 ne sont pas très récents Neutral
Budget conséquent, c'est combien ?
Claude 29
MessageSujet: Re: Recherche tracteur å chenilles ou bulldozer   Dim 30 Nov 2014, 15:25
Bonjour Chenillard 34, pas trop ancien ça veut surtout dire en état ! Niveau budget c'est 8000€ environ.
chenillard34
MessageSujet: Re: Recherche tracteur å chenilles ou bulldozer   Dim 30 Nov 2014, 15:29
Bonjour Claude, ok ;
C'est pour faire une piste de motocross ? Le chenillard doit avoir une lame ?
Claude 29
MessageSujet: Re: Recherche tracteur å chenilles ou bulldozer   Dim 30 Nov 2014, 19:38
C'est pour l'entretien d'un terrain de 20ha pour la pratique de l'enduro et également le nettoyage de chemins assez étroit. Donc il faudrait un matériel type Fiat 605c auquel je pourrais adapter un relevage avant et donc une lame ou tout autre outil entrainé par hydraulique ou un petit bull type JD 350 ou 450 avec lame tilt hydro...mais ça commence à être lourd là (7t je crois) et du coup le transport vers les sites de travail, qui sont parfois à plusieurs kilomètres quand on organise une épreuve, serait plus compliqué. Je veux aussi un peu de puissance pour tourner un broyeur de 1,50m environ.
En JD j'ai trouvé celui ci mais avec son système de lame il va être trop large:
http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/738155280.htm?ca=6_s
ou en tracteur y'a ça mais l'état...
http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/703026789.htm?ca=6_s
ou celui là mais le prix...et un poil faible
http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/683025339.htm?ca=6_s
Voilà,
Claude
chenillard34
MessageSujet: Re: Recherche tracteur å chenilles ou bulldozer   Dim 30 Nov 2014, 19:53
Il ne faut pas trop se fier à l'apparence, le Fiat est peut-être en bon état mécanique mais il est un peu cher...
Le JD un peu gros et pour les pièces ça risque d'être compliqué..
Le MF n'a que 45cv, un peu juste.
Si je vois quelque chose, je pense à toi.
jean-marie 34
Masculin Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: Recherche tracteur å chenilles ou bulldozer   Dim 30 Nov 2014, 19:59
Sur le BC tu as un FIAT 505 ou 605 avec un bull pour 4000.00€ .
Le tracteur est dans les PO 66300 LLAURO
Tel : 0672741548
Bonne soirée A+
Jean Marie
Voir le profil de l'utilisateur http://jm.barthes@laposte.net
Claude 29
MessageSujet: Re: Recherche tracteur å chenilles ou bulldozer   Dim 30 Nov 2014, 21:21
Oui Jean Marie vu...mais il a déjà pas mal travaillé je pense mais je vais voir ça.
Merci pour l'info.
typhon17
MessageSujet: mf   Ven 05 Déc 2014, 18:05
allo tout le monde pour le chenillard j'ai le même sous la main que le MF pour 7k€
avec 4500€ de factures
ou alors un 55cv lambo' pour 5500€ en TBE entretien au garage chaque année.
bonne soirée a tous
un pauv' paysano bounce
Claude 29
MessageSujet: Re: Recherche tracteur å chenilles ou bulldozer   Sam 06 Déc 2014, 18:24
Bonjour Typhon, ces matériels sont visibles dans quel coin ?
Claude
typhon17
MessageSujet: Re: Recherche tracteur å chenilles ou bulldozer   Dim 07 Déc 2014, 09:56
allo tout le monde
visible dans le var
bonne journée a tous
Claude 29
MessageSujet: Re: Recherche tracteur å chenilles ou bulldozer   Mar 31 Mar 2015, 23:00
Alors voilà, j'ai un peu changé de stratégie depuis mon premier message en novembre... J'ai acheté un chargeur à chenilles Caterpillar 943 qui a seulement 2800h mais qui a déjà....30 ans. Il est en bon état et fonctionne très bien, 2 ou 3 bricoles à faire dessus (dents de godets, fuite échappement,...) autrement nickel. je vous passe des photos si certains sont intérressés.
Mais je suis toujours à la recherche d'un chenillard de 40/50ch, relevage et prise de force, 1.20m de large en bon état. Je suis en Bretagne donc si je pouvais trouver ça dans le sud-ouest ce serait bien !
J'ai trouvé un Fiat 505c apparemment révisé en concession mais un poil cher du côté de Gaillac. http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/760335611.htm?ca=6_s,
Si vous voyez quelque chose d'intéressant par chez vous....
Pour rappel tout ça c'est pour un moto-club.
Merci pour votre aide éventuelle
Claude
Claude 29
MessageSujet: Re: Recherche tracteur å chenilles ou bulldozer   Jeu 16 Avr 2015, 23:09
Voici donc j'ai trouvé l'engin que je cherchais depuis un bon moment soit un chenillard de 40/50ch de 1 à 1.20m de large avec lame avant et donc j'ai décidé de prendre: un TOSELLI 340 SS avec une lame avant. Il était à vendre il y a quelques temps déjà sur LBC mais j'avait pas trop tilté à l'époque surtout par rapport à la distance mais cette fois-ci voilà c'est bon.
Normalement l'affaire est faite mais le "colis" a 840km à faire pour me parvenir donc actuellement je travaille surtout à une solution de transport !
Claude
MessageSujet: Re: Recherche tracteur å chenilles ou bulldozer   Ven 17 Avr 2015, 07:50
bonjour,
pour ton transport, j'ai déjà eu recours aux transports BLOCHON dans le calvados, ils ont des porteurs plateau avec grue. si ton engin pese jusqu'à 2.5T c'est bon.
sinon regarde les pages jaunes, il doit bien y avoir des transporteurs sur Quimper ou Lorient qui te feraient ça.
Claude 29
MessageSujet: Re: Recherche tracteur å chenilles ou bulldozer   Ven 17 Avr 2015, 13:44
Oui bien sur je peux appeler les transporteurs du coin, mais avant j'ai un ami dans la logistique qui s'occupe de mon affaire pour avoir le "meilleur prix" donc, pas d'inquiétude à ce niveau...
