carburateur - Avec ma petite fraiseuse
MessageSujet: Avec ma petite fraiseuse    Lun 10 Nov 2014, 17:09
Bonjour à vous
Je vous présente  ma nouvelle fraiseuse
Les premiers travaux pour baguer un carburateur
MessageSujet: Re: Avec ma petite fraiseuse    Lun 10 Nov 2014, 19:20
Salut...
...je vois qu'il y en a qui ne s'ennuient pas!!!! Wink
Elle était pas sur LBC cette fraiseuse ?
Perso, j'ai acheté une perceuse à colonne, et c'est déjà un outil super!!! Ca me facilite bien la vie, elle tourne très souvent.
Masculin Nombre de messages : 6000
MessageSujet: Re: Avec ma petite fraiseuse    Lun 10 Nov 2014, 19:43
n etant pas connaisseur de ces machines war1
quelle différence y a t il ??
fraiseuse et perceuse a colonne a part le prix peut être??
MessageSujet: Re: Avec ma petite fraiseuse    Lun 10 Nov 2014, 20:09
bonsoir a tous bonsoir philippe
une fraiseuse a trois axes rectiligne et une rotation
une perceuse a colonne ne posséde q'un axe de déplacement
dans la mesure ou une perceuse a colonne est pourvue d'un chariot croisé on peut considérer comme c'est le cas présentement q'il s'agit 'une fraiseuse
cordialement migoo
pépé mais
MessageSujet: Re: Avec ma petite fraiseuse    Lun 10 Nov 2014, 20:21
Bonsoir Philippe2877
Bonsoir tout le monde
Il y a deux grosses différences
Une perceuse au niveau du mandrin est conçue pour des efforts verticaux et a un étau plus ou moins fixe en perçage
Une fraiseuse, au niveau du mandrin est conçue pour des efforts verticaux et horizontaux, et elle est équipée d'une table croisée qui permet des mouvements horizontaux
voila pour les bases et quelle que soit la taille (je connais des fraiseuses multi-têtes avec des tables de plus de 20 mètres de long )
Voila bonne soirée a tous
MessageSujet: Re: Avec ma petite fraiseuse    Lun 10 Nov 2014, 20:30
re bonsoir
je vous remercie de m avoir éclairé
MessageSujet: son outillages    Lun 10 Nov 2014, 20:34
Bonsoir à vous
Là vous avez une fraiseuse montée sur un mandrin
J’ai les jeux de pince de diamètres 2 a 12
Une tête pour alléser
Fraise pour surfacer
Plateau diviseur
De quoi bien travailler pour refaire des pièces
MessageSujet: Fraiseuse avec un diviseur    Lun 17 Nov 2014, 19:18
MessageSujet: Re: Avec ma petite fraiseuse    Lun 17 Nov 2014, 20:10
Salut!
Et beh! C'est beau tout ça. Des outils de la bonne taille pour bosser à la maison...
Pfffffffff... au boulot, ils ont acheté une fraiseuse 5 axes... c'est beau... mais bon, pas moyen de s'en servir pour réparer le Staub!!!
loloh34
MessageSujet: Re: Avec ma petite fraiseuse    Lun 17 Nov 2014, 21:40
ces une belle petite fraiseuse en fait le non et perseuse fraiseuse du moment que tu as une parti mobile dans la tete une fraiseuse ces la table qui monte pour une raison de rigidité
ces tres bien quand on travaille sur l alu et des petites passe dans l acier
des que l on veut surfacé ou travailler l acier elle ne sont pas assez rigide
moi j ai une z1 ces deja plus gros et j ai ce probleme
mais pour des carbu et des petites pieces ces super
moi il me manque un plateau diviseur ces super pratique
a+ laurent
pepete
Masculin Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: Avec ma petite fraiseuse    Lun 17 Nov 2014, 22:23
Il y a ca pour usiner les Motoc (en model réduit bien sur...
http://www.youtube.com/watch?v=7frY_qc3-cg
patrice.
MessageSujet: Re: Avec ma petite fraiseuse    Mar 18 Nov 2014, 07:15
Le boulot que réalisé ces CN sont impressionnant.
Au taf, j'ai une pièce qui a été réalisée par un sous-traitant qui s'est envoyé pour nous montrer ce qu'il savait faire... c'est assez magnifique!
MessageSujet: outils pour la fraiseuse   Mar 18 Nov 2014, 07:25
J'ai travailler de l'acier il est vrai ce que l'on peut faire uniquement des petites passes mais pour une fraiseusede cette taille je me plains pas elle me fait un très bon boulot
j'ai un manque de place je n'ai pas l'utilité d'avoir une grosse fraiseuse qui dormira
j'achète le matériel que j'ai besoin
avec elle j'ai rectifier une culasse de voiture juste pour voir la précision.
J'en suis très content .
Charioux
Masculin Nombre de messages : 853
MessageSujet: Re: Avec ma petite fraiseuse    Mar 18 Nov 2014, 07:49
Salut à tous
 Acheter la fraiseuse c'est bien , mais les accessoires et outils coupants coutent un bras, non?
MessageSujet: Surfacer un carburateur très fatigué    Jeu 01 Jan 2015, 18:45
Surfacer un carburateur très fatiguer
J’ai un ami du forum qui a acheté un carburateur 26 VX
Le travail à faire dessus est énorme
La première étape surfacer le jeu plus de 5/10 d'usure
Apres surfacer
Reste les axes à voir
MessageSujet: Re: Avec ma petite fraiseuse    Sam 10 Jan 2015, 17:55
pour éviter se genre de problème il faut monter des joints fin et serrer avec modération.
Il ta donner la pipe à rectifier avec?
Car à chaque fois la pipe n'est guerre mieux.
Djé 56
MessageSujet: Re: Avec ma petite fraiseuse    Sam 10 Jan 2015, 20:10
J’ai rectifié uniquement le carburateur sa tourne très bien maintenant
MessageSujet: Re: Avec ma petite fraiseuse    Sam 10 Jan 2015, 20:19
Re,
sur les six carburateur que j'ai à chaque fois les pipes était aussi à reprendre car les anciens propriétaires avaient mis des joints de 3mm, le tout serrer à bloque se qui à écraser les joints sur les extrémités et déformé les deux plant de joint ( pas très malin).
MessageSujet: Re: Avec ma petite fraiseuse    Lun 12 Jan 2015, 16:47
Le problème que je rencontre souvent il serre les vis que des malades voir même coller
Alors oui il faut rectifier la pipe et le carburateur
MessageSujet: Re: Avec ma petite fraiseuse    Lun 12 Jan 2015, 19:16
même coller, la c'est fort.
Peu tu (stp en MP) me dire combien sa me couterait de me fabriquer trois axes en diamètre 8 ( avec frais de port inclus) pour carburateur solex 26vbn, je peux t'envoyer un modèle d'axe avec un papillon neuf pour l'entre axe des trous de fixation de celui-ci.
Merci de ta future réponse.
Djé 56
MessageSujet: Re: Avec ma petite fraiseuse    Lun 12 Jan 2015, 19:41
Bonsoir djé56
je t'es envoyer en mp
heidi
MessageSujet: Re: Avec ma petite fraiseuse    Mar 07 Mar 2017, 22:54
Passionné d'usinages et de motoculteurs Staub j'envisage de recalibrer des gicleurs de carburateur Zénith 26 vx pour W110BIS afin d'équiper
un W112 de PP5B
Votre avis m'interresse
-gicleur ralenti:40 vers 44
-gicleur automaticité(ventilation):85 vers 90
-gicleur marche normale:70 vers 85
Merci cordialement Wink
Masculin Nombre de messages : 3829
MessageSujet: Re: Avec ma petite fraiseuse    Mar 07 Mar 2017, 23:33
Heidi, contacte "carburateur.net" en MP, c'est lui qui était l'auteur d'une partie de ce post...
heidi
MessageSujet: Re: Avec ma petite fraiseuse    Mer 08 Mar 2017, 08:30
Bonjour claude,
Merci pour cette info
Son expérience m'interresse;j'aimerais savoir avec quel outil il calibre et comment il réalise ses cônex d'entrée voir de sortie;c'est important notament pour le débit d'air(automaticité)
-micro foret
-mini fraise graver
-alésoir de gicleur(11 eur/pièce)
Je pense recalibrer sur mon tour d'horloger(Schaublin);en partant de gicleurs de W110 bis que j'agrandis le soucis des cônes
est éliminé
Cordialement Wink
» facile avec ma nouvelle fraiseuse à commande numérique.
» petite céssion avec ma petite femme
» Un petit nouveau avec une petite vieille
» j'ai renoué avec la petite reine
» Un bout d'histoire avec la petite-fille de J.A.Bombardier
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Trucs et astuces-
