moteur pp3b petarade a haut regime
fred47
MessageSujet: moteur pp3b petarade a haut regime   Dim 09 Nov 2014, 16:05
j'ai bien avancé sur la restauration de mon PP3B et j'en suis au réglage .
je ne comprend pas pour quoi mon pp3 b pétarade a haut régime et tourne comme une horloge au ralenti.
pourriez vous me conseiller ?
Merci a tous
bientôt des photos il faut juste que je trouve comment faire.
frederic
fred37
Masculin Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: moteur pp3b petarade a haut regime   Dim 09 Nov 2014, 16:10
ces un problème d'allumage
vérifie condo vis patinée et bougie
ciao
fred47
MessageSujet: Re: moteur pp3b petarade a haut regime   Dim 09 Nov 2014, 19:09
je vérifie quoi
le calage
l’étincelle
comment voir si les vis patiner sont morte
fred37
MessageSujet: Re: moteur pp3b petarade a haut regime   Dim 09 Nov 2014, 20:11
re
l'étincelle de la bougie doit être franche
le calage de l'allumage doit être de 4/10eme
les vis patinée doit être sec, si elles son marqué ou creuser ton condo et HS
fred47
MessageSujet: re   Sam 15 Nov 2014, 15:10
j'ai refait le calage ,vérifier le jeu des soupapes et l’écartement du rupteur et changer le joint du carburateur .
il tourne comme un horloge . Laughing
merci a tous
