| Remise en route Staub 6000 | |
+6jeff lameatort TRACTOFER mcgyver chenillard77 matt4983 10 participants |
matt4983
Nombre de messages : 683 Age : 40 Localisation : Longué (49) Date d'inscription : 20/08/2012
| Sujet: Remise en route Staub 6000 Sam 08 Nov 2014, 20:18 | |
| Bonjour à tous, je me lance dans la remise en route d'un staub 6000 équipé en roto je remercie au passage Marc et Jeff qui m'ont bien aidé... votre aide sera la bienvenue notamment sur son fonctionnement (déclabotage, passage des vitesses, vidanges,... enfin je suis preneur de tout ! ) a+ mathieu
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 Sam 08 Nov 2014, 22:26 | |
| mon 6000 bonne soirée mathieu
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 Dim 09 Nov 2014, 09:14 | |
| Salut matthieu Je n'ai rien sur ces engins et j'y connais rien sur ces moteurs Mc gyver (patrice) pourrait t'en dire plus vu qu'il est passé par chez lui. ..
Bonne remise en route! C'est des engin bien pratique et fonctionnel !
A+ Marc | |
mcgyver
Nombre de messages : 33 Age : 24 Localisation : Gard Date d'inscription : 17/04/2012
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 Dim 09 Nov 2014, 10:29 | |
| Bonjour a tous C'est un 6500 B/S ,il me semble 3 motorisations possible B/S de 197cc Bernard de 163 cc Ou Mag de 212 cc | |
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 Dim 09 Nov 2014, 12:24 | |
| voici quelques photos... le lanceur... (je recherche la masse avant du coup...) fil électrique bleu surement relié au bouton de la photo précédente la gaine grise est celle avec le câble électrique bleu et la noire celle des gaz sélecteur manuel pour choisir les vitesses 1 et 3 ou 2 et 4 à quoi ça sert et comment ça fonctionne ? merci d'avance pour vos réponses bon dimanche mathieu
mcgyver
TRACTOFER
Nombre de messages : 173 Age : 70 Localisation : DURAN 32 Date d'inscription : 19/11/2010
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 Dim 09 Nov 2014, 18:32 | |
| Bonjour à tous, bonjour Matt4983, J'ai un 5000M avec moteur Bernard, donc je vais essayer de te répondre sur les autres questions: Les deux gros câbles qui longent le mancheron servent à débrayer respectivement les roues droite et gauche. Pour les vitesses, les carrés symbolisent les points morts. Deux leviers sont nécessaires pour utiliser toute la gamme des vitesses. Le premier court placé vers l'avant est en tôle pliée il se manipule directement et possède deux positions qui sont repérées par deux couleurs différentes. On retrouve ces couleurs sur la plaque du levier de boîte. Donc en fonction de la position du levier avant le levier situé sur le mancheron donne accès à la 1 et 3 ou 2 et 4. Attention si le motoculteur n'a pas tourné depuis longtemps il se peut que le petit levier voir le grand aussi soient impossible à bouger. C'est surement l'huile séchée qui bloque le coulissement des pignons. Très facile pour y accéder (ça m'est arrivé). La tige qui va de la boîte au rotovator sert à débrayer ce dernier quand la marche arrière est engagée! Donc à conserver impérativement. A ta disposition pour d'autres infos si nécessaire. A+ | |
TRACTOFER
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 Dim 09 Nov 2014, 18:59 | |
| Rebonsoir, En relisant tes questions je peux peut être t'aider pour les logos. Je vais essayer de joindre un dessin que je viens de transformer en pdf pour que tu puisses le lire j'espère que cela va marcher et que les côtes seront toujours bonnes. Je l'avais recopié sur le réservoir avant de le décaper. "Je n'arrive pas à le joindre je te le ferais parvenir par message personnel". Voilà le résultat: Mon réservoir était aussi très rouillé intérieurement, je l'ai décapé avec un produit dérouillant du commerce et une chaine. Je l'ai ensuite enduit d'une résine époxy et ça tient bien depuis. A ta disposition pour le détail de l'opération. A+ | |
TRACTOFER
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 Dim 09 Nov 2014, 19:07 | |
| Encore moi! Le dessin des logos en principe à l'échelle 1 | |
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 Dim 09 Nov 2014, 20:24 | |
| merci tractofer pour ton aide mathieu
lameatort
Nombre de messages : 419 Age : 76 Localisation : vienne 38 Date d'inscription : 28/02/2008
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 Dim 09 Nov 2014, 21:44 | |
| bien la bonne soirée a toutes et a tous . pour ma part je pense plutôt a un 6000 ou alors les roues ont été changées car le 5000 a les jantes en fonte comme l'on peut le voir sur les photos de Tractofer et l'on ne peut pas mettre de masse tu as une plaque sur le coté gauche de la boite ou est gravé le type et le numéro la manette d'accélerateur n'est absolument pas d'origine je peux t'en fournir une si cela t intèresse pour les vitesses ne te casse pas la tête tu pousse le grand levier qui est vers le guidon( le petit qui entre le guidon sert a débloquer le guidon pour le lever ou le baisser) vers l'avant tu est en premiere si tu reviens tu as le point mort qui met aussi ton rotovateur au point mort si viens encore vers toi tu a la marche arriere qui elle aussi met le rotovateur au point mort et ensuite encore un point mort la je ne suis pas vraiment sur je regarde demain et si tu viens encore vers toi tu as la seconde si tu regarde le doigt qui et au dessus des décalcomanies tu vois sur quelle vitesse tu es la petite manette sur le coté de la boite sert a changer de gamme le changement de vitesse est le même personnellement je ne me sert pas du changement de gamme pour le rotovateur je trouve que c'est la bonne vitesse en premiere je ne vois pas de qu'elle barre tu parle sur la photo 4 Cordialement | |
lameatort
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 Dim 09 Nov 2014, 21:51 | |
| Re a tous .en regardant tes photos je vois que je me suis planté sur le mouvement du levier de vitesse c'est de droite a gauche qu'il doit se manoeuvrer si tu le léve tu débloque le guidon pour le mettre sur le coté pour passer a coté de ton travail soit lui faire faire demi tour pour certains outils | |
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 Dim 09 Nov 2014, 21:55 | |
| Bonsoir Matt bonsoir a tous.
Je vois que le petit Staub commence a t'occuper.
Notre ami Marc t'a vendu un moteur Suisse et tu te retrouves avec un Américain:mort de rire:
Promis,je n'ai touché a rien,le temps qu'il a été chez moi:matraque1:
Bon,ben maintenant,il va falloir le démarrer ce moteur.
Jeff | |
matt4983
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 Dim 09 Nov 2014, 21:57 | |
| salut jeff merci pour ton mp je découvre pour le moment ! je lis les manuels afin de comprendre avant de m'emballer à démonter bonne semaine | |
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 Lun 10 Nov 2014, 08:54 | |
| - lameatort a écrit:
- bien la bonne soirée a toutes et a tous . pour ma part je pense plutôt a un 6000 ou alors les roues ont été changées car le 5000 a les jantes en fonte comme l'on peut le voir sur les photos de Tractofer et l'on ne peut pas mettre de masse tu as une plaque sur le coté gauche de la boite ou est gravé le type et le numéro la manette d'accélerateur n'est absolument pas d'origine je peux t'en fournir une si cela t intèresse pour les vitesses ne te casse pas la tête tu pousse le grand levier qui est vers le guidon( le petit qui entre le guidon sert a débloquer le guidon pour le lever ou le baisser) vers l'avant tu est en premiere si tu reviens tu as le point mort qui met aussi ton rotovateur au point mort si viens encore vers toi tu a la marche arriere qui elle aussi met le rotovateur au point mort et ensuite encore un point mort la je ne suis pas vraiment sur je regarde demain et si tu viens encore vers toi tu as la seconde si tu regarde le doigt qui et au dessus des décalcomanies tu vois sur quelle vitesse tu es la petite manette sur le coté de la boite sert a changer de gamme le changement de vitesse est le même personnellement je ne me sert pas du changement de gamme pour le rotovateur je trouve que c'est la bonne vitesse en premiere je ne vois pas de qu'elle barre tu parle sur la photo 4 Cordialement
tellement persuadé que j'avais acheté un 5000M que j'en avais pas regardé la plaque...
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 Lun 10 Nov 2014, 10:07 | |
| bonjour à tous
je continue mon post...
guide des pièces de rechange 6000 et autres http://ahp.li/025be725e4411e0c7b7e.pdf
le souplisso, c'est ni plus ni moins qu'une gaine ? le filtre de linge , c'est un simple filtre à membrane ?
merci d'avance à tous pour vos réponses
bonne semaine
mathieu
| Sujet: Remise en route Staub 6000 Lun 10 Nov 2014, 10:41 | |
| bonjour matt j ai une calandre de 6000? la voici une masse avant a plus dutch |
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 Lun 10 Nov 2014, 11:36 | |
| quel est le modèle de ce carburateur ? et où trouver la pièce reliant le carbu au filtre à air ? (celle juste en dessous du filtre qui est en plastique) pièces en plastique avec des trous... partie haute qui s'emboîte dans le filtre a air (diam. inter 27mm) partie basse qui se clipse sur le carbu (diam. inter. 40mm) merci d'avance pour vos réponses mathieu | |
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 Mar 11 Nov 2014, 11:36 | |
| salut petit up... | |
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 Mar 11 Nov 2014, 16:35 | |
| bougie présente NGK B4LM qu'en pensez vous ? je n'ai pas encore enlevé le volant magnétique pour vérifier l'allumage...
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 Mar 11 Nov 2014, 19:03 | |
| je continue mon monologue, étant en vacances ça aide ! quelqu'un connaît il le modèle de moteur B&S installé sur le 6000 ou sinon où trouvé la référence... bonne soirée | |
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 Mar 11 Nov 2014, 19:32 | |
| Bonsoir Matt, l'As du monologue Tu aurais regardé dans la gamme des Staub ( en tête de page d'accueil ) Ceci : STAUB 6000 BS Moteur : Briggs et Stratton, 206 cc, lanceur à retour automatique, carburateur tous terrains, filtre à air sec 4 vitesses Av, 1 arr, embrayage automatique, contenance réservoir : 5L, débrayage de l’outil marche arrière engagée Donc B&S de 5 Ch à 3600 t/m .... Si tu veux, j'ai une petite doc B&S, donne-moi ton Email en MP AHHHH ! ça marche pas alors envoie..... Amicalement, Claude. | |
matt4983
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 Mer 12 Nov 2014, 09:06 | |
| salut
sur un moteur identique monté sur une motobineuse la bougie est une CHAMPION CJ8
donc je vais déjà acheter une bougie...
bonne journée à tous | |
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 Mer 12 Nov 2014, 11:03 | |
| Bonjour à tou(te)s, bonjour Matt4983, Sur la dernière page de la doc que je t'ai envoyé... c'est marqué Bosch WS9E Autolite A7N et Champion CJ-8 Faut lire......... Amicalement, Claude. | |
| Sujet: Re: Remise en route Staub 6000 | |
