| JOINTS | |
STAUB 27
Nombre de messages : 65 Age : 70 Localisation : 27 Date d'inscription : 11/10/2014
| Sujet: JOINTS Jeu 30 Oct 2014, 23:16 | |
| Bonjour à tous , je cherche un joint pour carburateur Solex pour PP4 moteur W610 ou de quoi le faire. Merci pour le renseignement. STAUB 27 | |
Nombre de messages : 3076 Age : 71 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: JOINTS Ven 31 Oct 2014, 08:24 | |
| Salut à tous !
Bienvenue Staub27 !
Si tu fais "rechercher", puis joint, tu vas certainement trouver ton bonheur !
Parce que ça m'étonnerait que tu trouves un membre qui ait un joint à céder !
Tiens-nous au courant !
yaya27
Nombre de messages : 509 Age : 44 Localisation : eure (27) Date d'inscription : 08/08/2012
| Sujet: re Ven 31 Oct 2014, 11:07 | |
| bonjour a tous
il y a Xavier motoculture dans le nord pour une dizaine d'euros tu as ton joints 11/12€ de mémoire crdt yaya | |
| Sujet: Re: JOINTS Ven 31 Oct 2014, 19:00 | |
| Bonjour à tous, tu va chez un revendeur de pièces style AD, tu achete une feuille papier pour joint de 4 mn et tu fabrique ton joint, coup de l'opération 6,5€ et tu peux faire pas mal de joints. Je peux t'envoyer par mail le scan du joint d'origine qui te servira de patron. Par contre il te faut des emportes pièces. Mois je fabrique tous mes joint juste avec un jeux s'emporte pièces petit diamètre ( de 1mn à 10mn ), une clé et des billes de différent diamètre. Avec ça je fait tout, et sa coûte beaucoup moins cher. Bonne soirée. Djé. |
jojo le Picard
Nombre de messages : 424 Age : 69 Localisation : Picardie Date d'inscription : 28/09/2013
| Sujet: joints Sam 01 Nov 2014, 09:10 | |
| Bonjour à tous,
Yaya27 a tout à fait raison, chez Xavier motoculture dans le 80 (Somme en Picardie) tu trouveras ton bonheur à coup sûr. Si tu veux son n° de téléphone, fais le moi savoir en MP. Je viens de me faire envoyé une pochette de joints pour mon PP3b pour carbu Solex et un joint de sortie de pipe d'admission pour le PP5b, et le tout dans un délai très court.
Cordialement | |
bricolo27
Nombre de messages : 316 Age : 75 Localisation : eure Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: joints Sam 01 Nov 2014, 10:37 | |
| bonjours a tous personnellement j ai refait moi-même le joint dans une plaque a joint,je mets un peu d huile sur les portées du carbu,je passe passe mon joint dessus pour marquer,et je passe au crayon et je découpe! | |
ih1056
Nombre de messages : 148 Age : 27 Localisation : lisieux, calvados (14) Date d'inscription : 22/07/2013
| Sujet: Re: JOINTS Jeu 06 Nov 2014, 19:11 | |
| Bonsoir Staub 27, à tu bien reçu mon scan de joint de 26vbn? Voilà se que sa donne une foie imprimer, le joint d'origine et scan imprimé. Bonne soirée. Djé 56 |
| Sujet: Re: JOINTS Jeu 06 Nov 2014, 19:15 | |
| Sujet: Re: JOINTS Jeu 06 Nov 2014, 19:18 | |
| Plus qu'à faire le patron, recopier sur le papier joint et hop nickel. Bonne soirée. Djé 56 |
michel3481
| Sujet: Re: JOINTS Sam 08 Nov 2014, 21:19 | |
| bonsoir à tous djé 56 c'est pas bête du tout ton truc (mais pourquoi j'y ai pas pensé ) ; ça me donne une idée, je dois faire un joint du carter arrière d'un 110 bis peut être que ça marchera .... je vais essayer demain , sur . merci Michel | |
michel3481
| Sujet: Re: JOINTS Sam 08 Nov 2014, 21:41 | |
| re voila ce que cela donne : demain je pose une feuille transparente décalque dessus (en A4 ) je fais les contours au crayon fin , et je pose mon fini sur une feuille papier joint en A 4 également et je découpe suivant mes traits. l’idéal serai que ma photocopieuse puisse prendre un papier joint a la place d'un papier classique et quelle photocopie le calque ou pourquoi pas en direct la pièce sur le papier joint bon je crois que je vais aller dormir . Michel | |
| Sujet: Re: JOINTS | |
| JOINTS | |
