Accés à la bobine.....HELP
seb de saumur
MessageSujet: Accés à la bobine.....HELP   Dim 02 Nov 2014, 18:00
Bonsoir a tous,
Suite a un problème récent de panne d'étincelles sur mon PP6B j'ai voulu démonter la cage pour accéder à la bobine afin de la contrôler, mais à mon grand désarroi impossible de la retirer. Alors oui j'ai bien démonter l'ensemble des vis ect ect mais impossible de la retirer. Comment faire? J'ai bien fouiner sur le forum si il y avait un tuto photo montrant le démontage étapes par étapes mais rien. Le condo est neuf ainsi que les vis donc j'en conclu fortement que le problème viens de la bobine.
Si parmi vous, quelqu'un a un lien montrant étape par étape le démontage se serait sympa. Un grand merci d'avance car je vais avoir besoin de mon PP6 dans pas longtemps pour débarder mon bois. matraque1 matraque1 matraque1 matraque1
fred37
Masculin Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: Accés à la bobine.....HELP   Dim 02 Nov 2014, 18:13
pour accéder a la bobine faut enlever la volute le capot et le volant magnétique
la bobine et derrière
pour la volute les boulons son tout autour
le capot les boulons son sur chaque coté trois de chaque coté de mémoire
seb de saumur
MessageSujet: Re: Accés à la bobine.....HELP   Dim 02 Nov 2014, 18:25
OK, mais le problème c'est qu'en essayent de retirer les capot, donc le devant impossible ça bloque, c'est là que je comprend pas pourquoi j'ai essaye de tirer dessus mais rien, j'ai bien regarder si je n'avais pas zapper un boulon mais non.....la volute est retirer, les boulons autour aussi et toujours rien.... matraque1 war1 war1 war1
fred37
MessageSujet: Re: Accés à la bobine.....HELP   Dim 02 Nov 2014, 18:27
parfois il et bloquer ta essayer de faire levier avec un tourne vis?
seb de saumur
MessageSujet: Re: Accés à la bobine.....HELP   Dim 02 Nov 2014, 18:37
Ouép, mais ça commencer a tordre la calandre de derrière alors j'ai pas insister surtout quand on commence a s'énerver, je recommencerais plus tard. C'est pour ça que je recherche un tuto photo j'ai certainement oublier d'enlever un boulon même rouiller ça devrait venir j'comprend pas....
fred37
MessageSujet: Re: Accés à la bobine.....HELP   Dim 02 Nov 2014, 18:41
sur mon pp5B j'ai trois boulons de chaque coté
sa ce peut qui soit coller par la rouille ou cabosser en dessous au niveau des masses qui le bloque
ou bien l'ancienne propriétaire a remis des boulons autre par war1
bricolo27
MessageSujet: ecrous   Dim 02 Nov 2014, 18:44
slt SEB
sur le PP4,il y a 8 ecrous,il y en a 2 sur le dessous et 3 sur chaque coté
kenerver
Masculin Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: Accés à la bobine.....HELP   Sam 22 Nov 2014, 19:05
a tous oui la volute s'enleve asser facilement une fois les petits boulons situer sur les coter devisser moi mon probleme est qu'apres av:war1: oir remonter le moteur soupapes culasse ect ect un coup de mannivele et la teuf teuf nikel voila ti pas que dans l'elan je carcherise mon pp6 et depuis plus rien pas une jolie eteincelle la rage !!!!! alors moi je serais interesse comment enlever le volant magnetique matraque1
philippe 55
Masculin Nombre de messages : 2515
MessageSujet: Re: Accés à la bobine.....HELP   Sam 22 Nov 2014, 19:18
facile lol!
 tu enlève l'écrou du centre !
tu te fabrique un arrache !un fer plat avec 2 trous de 10 mm tu prend comme écartement
les deux vis qui fixe la poulie ,
tu mes en pression !
un coup de marteau et hop cheers
c'est partie
philippe
philippe 55
MessageSujet: Re: Accés à la bobine.....HELP   Sam 22 Nov 2014, 19:21
kenerver
MessageSujet: Re: Accés à la bobine.....HELP   Sam 22 Nov 2014, 19:22
ok je viens de trouver  un post qui en parle j'ai vue l'arrache fait maison et je dois dire que l'on ressent une grosse fierté quand on a tous remonter et que sa marche cheers
MessageSujet: Re: Accés à la bobine.....HELP   Sam 22 Nov 2014, 20:04
Salut!
A quoi ça sert que Ducros il se décarcasse ??
