me voila de retour, la restauration de mon petit bleu ( pp4 b ) avance je vous joint quelques photos, j'ai changé mon joint spi d'embrayage, plus de fuite, mais j'ai à présent un problème de démarrage. le moteur refuse de demarrer
- j'ai régler l'allumage avec la pige de 6 dans le volant moteur ( enfin j’espère l'avoir régler correctement)
- le jeu au soupape est correcte
pour pouvoir démarrer je suis obliger de mettre de l'essence dans le trou de la bougie et la le moteur démarre et tourne pratiquement sans s’arrêter, lorsqu'il commence s' arrêter je met ma main devant le trou du filtre à air et il repart.
- je penser à une soupape qui ferme mal ce qui empercherai le moteur d'aspirer l'essence ou un probléme carbu j'avoue que je sèche un peu
[img]
[/img]
[img]
[/img]
