| montage magneto bernard K1 | |
fivet
| Sujet: montage magneto bernard K1 Ven 31 Oct 2014, 17:39 | |
| bonsoir
ne trouvant pas de magneto pour le K1 j ai voulu monter dessus une lavalette bosch qui tourne dans le bon sens qui marche super bien ca c est pas le probleme le probleme c est le collecteur de sortie de fil de la magneto qui touche le boitier regulateur et la magneto se trouve pas en face de l accouplement du moteur il y a a peut pres 4 millimetres de deport et ca m embete beaucoup
je voudrais savoir si je change l emplacement de sortie de fil de bougie et que je le mets de l autre coté sur le plat a l opposé il y a juste a faire un trou alésé au diametre et un trou taraudé a 4 ,est ce que ca peut marcher et est ce qu il faut aussi decaler le rupteur de 180 degrés pour qu une etincelle se produise ?
bonne soiree | |
fivet
| Sujet: montage magneto bernard K1 Ven 31 Oct 2014, 17:53 | |
| voila la magneto que je veux monter dessus si ca fonctionne ca sera super je modifierais le pignon pour en faire un accouplement et comme ca tout sera parfait bonne soiree | |
| Sujet: Re: montage magneto bernard K1 Ven 31 Oct 2014, 18:02 | |
| salut a priorit ça ne pose pas de problémes il est inutile de recaler les rupteurs le tout c'est d'usiner le plat le trou pour le charbon et la vis de fixation le charbon sera en liaison avec la piste en bronze ça ne change rien au réglage rupteur . cordialement migoo | |
fivet
| Sujet: montage magneto bernard K1 Ven 31 Oct 2014, 18:15 | |
| bonsoir migoo d accord merci pour les renseignements de toute facon de vais usiner le trou c est pas un probleme si ca marche tant mieux et si ca marche pas je ferais une petite tole pour reboucher ce que j ai fais au moins j aurais essayer bonne soire et encore merci de la reponse | |
philippe 55
| Sujet: Re: montage magneto bernard K1 Ven 31 Oct 2014, 18:42 | |
| bonsoir la moi je pense que ça va pas ! la piste en bronze ne ce trouve plus en face des charbon ! enfin moi c"est mon avis bonne soirée philippe | |
fivet
| Sujet: montage magneto bernard K1 Ven 31 Oct 2014, 18:50 | |
| bonsoir philippe la piste en bronze ne fait le tour complet de l isolant ca va peut etre faire un decalage quelque part va peut etre falloir changer de place le rupteur il se retrouvera pas dans sa rainure de clavette je sais pas du tout si ca va marcher je vais essayer quand meme ca coute rien pour avoir une etincelle et si ca marche pas je rebouche ce que j ai fais et puis voila et si ca marche bien d autres personnes pourront le faire aussi bonne soiree | |
philippe 55
| Sujet: Re: montage magneto bernard K1 Ven 31 Oct 2014, 19:15 | |
| si la piste fait le tour oui ! mais moi j'ai une de w1 et elle fait pas le tour photo récupérer sur le net philippe | |
| Sujet: Re: montage magneto bernard K1 Ven 31 Oct 2014, 19:19 | |
| re ah je ne conaissait pas ce modéle avec juste un secteur de piste.effectivement dans ce cas ça change tout pour fivet non le fait de changer le charbon de place par rapport a la piste ne change rien au moment de l'impulsion ht tu n'auras pas a déplacer les rupteurs . parole d'élecromeccanicien cordialement migoo | |
c ridel
Nombre de messages : 1147 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: montage magneto bernard K1 Ven 31 Oct 2014, 19:39 | |
| Bonsoir Effectivement sur une LAVALETTE la piste en bronze n'est pas apparente sur tout le pourtour donc je pense que si vous changez la position de la sortie de 180 degrés,il faudra également déplacer la came de 180 degrés Chose facile sur une LAVALETTE car la cuvette circulaire qui fait office de came est simplement maintenue en place par les trois vis arrières,donc possibilité de la décaler de 180 degrés après desserrage A suivre si je n'ai pas dit une connerie | |
fivet
| Sujet: montage magneto bernard K1 Ven 31 Oct 2014, 20:14 | |
| bonsoir je vais essayer tout ca demain si j ai le temps je vous redirais ce que ca a donner bonne soiree | |
rsa967
Nombre de messages : 170 Age : 62 Localisation : Alençon Date d'inscription : 24/06/2008
| Sujet: Re: montage magneto bernard K1 Ven 31 Oct 2014, 22:26 | |
| Bonsoir, Sur le bon coin, il y a cette magnéto de K1 à vendre depuis un petit moment... http://www.leboncoin.fr/bricolage/720550140.htm?ca=4_s Un K1 le vaut bien !
Bonne continuation
rsa967 | |
fivet
| Sujet: montage magneto bernard K1 Ven 31 Oct 2014, 22:52 | |
| bonsoir ah merci beaucoup je vais voir ca de suite avec le vendeur bonne soiree | |
c ridel
| Sujet: Re: montage magneto bernard K1 Jeu 20 Nov 2014, 10:37 | |
| - fivet a écrit:
- bonsoir
bonne soiree Bonjour Depuis tout ce temps sans nouveau message avez vous tenté la transformation Ceci afin de savoir si ma pensée était fiable ou une connerie parmi tant d'autres Bonne journée | |
| Sujet: Re: montage magneto bernard K1 | |
