probléme de boite sur pp2x s6
-50%
69.99 € 139.99 €
nicoteur
probléme de boite sur pp2x s6 Empty
MessageSujet: probléme de boite sur pp2x s6   probléme de boite sur pp2x s6 EmptyMer 05 Nov 2014, 18:48
bonjour les amis
voilà depuis peu j'ai acquéris un motoculteur staub pp2x s6 avec un demi arbre de dé-clabotage cassé je l'ai changé mais depuis mon remontage de tout l'ensemble (nettoyage complet obligatoire) j'ai la boite de vitesse qui me pose problème.
- lors de mon premier passage de charrue au bout de dix minutes plus de 1ere lente juste une marche arrière alors j'ai décidé d'ouvrir le pont et la je me rend compte que ma vis sans fin était décalé vers l'avant elle à entraîné mon roulement conique des son logement
j'ai remis le roulement dans son logement et je l'ai collé depuis plus de jeu dans la vis mais j'ai retrouvé tout mes rapports sauf la première lente .
es ce que quelqu'un aurait une idée s'il vous plait? Rolling Eyes
merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 2474
MessageSujet: pp2x staub   probléme de boite sur pp2x s6 EmptyMer 05 Nov 2014, 21:21
Bonsoir  et Bienvenue Nicoteur
 avant  d aller plus avant !  une question   " bête "    as tu bien replacer le  brancard  après  demontage matraque1 ..
pas toujours  evident    a remettre
agir  de la manière  inverse que ce demontage   matraque1 ..  on sent bien lorsqu il est positionner  !
https://mototracteurs.forumactif.com/t20199-pp2x-reparation-de-laxe-pour-enclencher-la-prise-de-force
ou alors   tu as touché involontairement     au réglage  de la  grande barre filetée  dans le brancard  ...ou  déboitée !
probléme de boite sur pp2x s6 P1170723
probléme de boite sur pp2x s6 P1170829
à+
nicoteur
MessageSujet: Re: probléme de boite sur pp2x s6   probléme de boite sur pp2x s6 EmptyJeu 06 Nov 2014, 17:39
bonsoir j@kot
je l'ai déjà démonter auparavant et je n'ai jamais étais embêté comme cela on croirait que la première lente ne veut pas rester ou n'est pas en phase (entre le pignon baladeur et le pignon de la vitesse lente)je suis obligé de maintenir mon levier de vitesse pour avancer.
De plus ça fait du bruit dedans quand on utilise la première lente.
Merci de ta réponse J@KOT je regarde cela ce week end et je te redis.Shocked
MessageSujet: staub pp2x    probléme de boite sur pp2x s6 EmptyJeu 06 Nov 2014, 20:32
Bonjour  Nicoteur
essaie  de regler  la longueur  en devissant  matraque1
probléme de boite sur pp2x s6 P1170810
probléme de boite sur pp2x s6 P1170811
ou alors  la bille  de réglage de dureté  des vitesses  est  "boquée "  ( n est pas     graissée  par l huile du pont )...
mais dans ce cas le ..motoculteur  fonctionne normalement sauf que les vitesses    sont   "libres "
probléme de boite sur pp2x s6 P1170610
bon depannage
à+
nicoteur
MessageSujet: Re: probléme de boite sur pp2x s6   probléme de boite sur pp2x s6 EmptyDim 09 Nov 2014, 18:58
bonjour j@kot
donc les photos que tu m'as transmise ne corresponde pas à mes montages , moi j'ai un corps creux en bronze qui s'enclenche dans une piéce en acier (genre rotule) et je n'ais pas de reglage de bille dur le couvercle de boite
merci de ton aide
» probleme boite PP2X
» Problème boîte pp2x
» Problème boite PP2X
» probleme boite vitesse pp2x
» Problème boîte de vitesse staub pp2x
