HELP : Lombardini LDA510 bouffe de l' huile
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1359
MessageSujet: HELP : Lombardini LDA510 bouffe de l' huile   Mer 29 Oct 2014, 22:01
J' ai repéré un motoc avec un lombardini LDA 510 diesel.
Sur les photos le motoc est très propre. C' est une deuxième main, avant il tournait en maraichage, il n' a fait que du rotavator.
Après 2 appels le vendeur me dit qu'il bouffe de l' huile, mais qu' il a une bonne compression, et démarre du 1er ou 2ème coup.
Le vendeur pense que ce doit être un rodage de soupape. Qu' en pensez vous Question Question Question Question Question
Cela peut il être plus grave, et que faut il vérifier??
D' avance merci
julien
julotracto
MessageSujet: Re: HELP : Lombardini LDA510 bouffe de l' huile   Mer 29 Oct 2014, 23:57
Je crois avoir trouver la réponse dans le guide lombardini
cause de consommation :
Usure des segments
usure du piston
usure des guides de soupapes.
Pour le cout des segments et piston, g une vague idée du prix avec mon pp6, mais pour les guides de soupapes, je sèche.
si vous avez une idée du prix.
Comment sans trop de démontage est 'il possible d' identifier la cause réel ??
merci a tous
julien
alexandre27
MessageSujet: Re: HELP : Lombardini LDA510 bouffe de l' huile   Jeu 30 Oct 2014, 00:55
Bonsoir julien
le probleme peut venir simplement des joints de queue de soupape (2€ piece)
Au pire si c'est les guides de soupape ca vaut pas bien cher non plus chez technidiscount 6€ piece
Apres si c'est la segmentation faut voir si il faut realeser mais sinon un piston complet avec segment c'est pas comparable au sachs parce que les pieces se trouve facilement ca doit tourner autour des 100 et quelque Wink
Les lombardini sont de bons moteurs je trouve Wink
Bonne soiree
julotracto
MessageSujet: Re: HELP : Lombardini LDA510 bouffe de l' huile   Jeu 30 Oct 2014, 08:18
Salut Alexandre ok merci!
C'est vrai que le sachs a un peu refroidi mes ardeurs coté prix des pièces!!!
Effectivement ds cet ordre de prix ca peut rester une affaire!
merci pour ton avis
julien
» Ma moto bouffe de l'huile ...!!!
» problème moteur (bouffe de l'huile, compressions nazes)
» Moteur AFT qui bouffe de l'huile
» z1000 st qui bouffe de l'huile
» shadow bouffe de l huile
