| probleme sur magneto S E V | |
fabien
Nombre de messages : 296 Age : 47 Localisation : Eure Date d'inscription : 29/11/2006
| Sujet: probleme sur magneto S E V Mer 29 Avr 2015, 22:00 | |
| bonsoir a tous, j'ai un probleme sur ma magneto sev monter sur un W0 : l'etincelle se produit 1 fois sur 2 dans le compartiment des vis patiner . et de temp en temp au bout du fil ; de quoi cela vient t'il ? y a t'il un remède? l'etincelle est belle quant elle sort au bout du fil. | |
| Sujet: Re: probleme sur magneto S E V Mer 29 Avr 2015, 22:20 | |
| salut je ne suis pas un spécialiste des magnétos ça pourrait étre l'état des vis qui méritent un polissage en régle si il y a un condensateur ça peut étre le probléme si il est mort ou défaillant cordialement migoo
gloubigoulba
Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Re: probleme sur magneto S E V Mer 29 Avr 2015, 22:25 | |
| Salut,je ne sais pas si ça t'aideras mais sur une lavalette bosch;j'ai eu le ressort du rupteur qui frottait sur la carcasse.Sinon,à confirmer par un expert:des etincelles au rupteurs,ça peut etre un probleme de condensateur | |
fabien
| Sujet: Re: probleme sur magneto S E V Jeu 30 Avr 2015, 16:07 | |
| bonjour,merci pour vos reponse, je ne savait pas qui y avait un condensateur dans les magnétos..... pour y avoir acces , il faut donc que je la demonte ? et ou je peut en trouver ?
guillaume.s
| Sujet: Re: probleme sur magneto S E V Ven 01 Mai 2015, 19:00 | |
| Salut
J'avais eu un PP5 en cure pour problème d'allumage, et pareil "fuite" d'étincelles au rupteur. J'ai "ouvert" le rupteur jusqu'à disparition des étincelles. Ensuite il tournait très bien.
fabien
| Sujet: Re: probleme sur magneto S E V Ven 01 Mai 2015, 22:27 | |
| bonsoir Guillaume; tu avais donc augmenter le jeu au rupteur et il n'y avait plus de ( fuite ) d'etincelle? je peut toujours essayer... j'ai ouvert ma magneto , si s'est le condensateur qui deconne, s'est bien lui que l'on voit sur la photo rond a coter du bobinage ? quelqu'un en a t'il déjà remplacer ? | |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 901 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: probleme sur magneto S E V Sam 02 Mai 2015, 11:04 | |
| Bonjour Fabien Le condensateur se trouve dans le petit boitier métallique à l'arrière de la bobine sur la gauche de ta photo. Tu pourra le remplacer par un moderne de capacité 0,22 micro Farad isolé 450 volts. Bon bricolage. Laurent | |
fabien
Laurent LEDUC
| Sujet: Re: probleme sur magneto S E V Dim 03 Mai 2015, 11:28 | |
| Pour en trouver, magasin de composants électroniques.
fabien
| Sujet: Re: probleme sur magneto S E V Dim 03 Mai 2015, 22:11 | |
| ok merci , jvais voir ca demain. | |
davidson
Nombre de messages : 165 Age : 75 Localisation : eure Date d'inscription : 26/03/2010
| Sujet: Re: probleme sur magneto S E V Ven 08 Mai 2015, 12:21 | |
| bonjour à tous
bonjour Laurent ; comme beaucoup j'ai des problemes avec les magnetos aussi je voudrai savoir si cette valeur de 0,22 µF est particuliere a cette magneto ou est-ce une valeur que l'on peut utiliser sur differents modeles ?
bon WE à tous
Jean-Claude27 | |
fabien
| Sujet: Re: probleme sur magneto S E V Ven 08 Mai 2015, 23:00 | |
| bonsoir Laurent ,j'ai trouver un condensateur avec les valeur que tu ma indiquer; j'ai été très surpris par toute petite taille du condens . petite question; il faut bien que je reconnect mes trois fil au deux bornes du nouveau condensateur ? comme c'était avec l'ancien condensateur ? merci | |
Laurent LEDUC
| Sujet: Re: probleme sur magneto S E V Sam 09 Mai 2015, 22:13 | |
| Pour Fabien Tu dois faire le même montage. Pour Davidson Je crois que cette valeur est commune à toutes les magnétos à quelques micro Farad près.
davidson
| Sujet: Re: probleme sur magneto S E V Dim 10 Mai 2015, 00:14 | |
| bonsoir à tous
bonsoir Laurent ; merci pour la reponse.
Jean-Claude27 | |
pascal87
| Sujet: Re: probleme sur magneto S E V Dim 10 Mai 2015, 08:12 | |
| 0,22 µF c'est aussi la valeur qu'on trouve couramment sur les condensateurs d'allumage de voiture | |
fabien
| Sujet: Re: probleme sur magneto S E V Lun 11 Mai 2015, 22:45 | |
| bonsoir a tous; merci Laurent pour tes conseil; pouver vous me dire combien vous mettez pour l'ecartement des vis platiner? merci. | |
Laurent LEDUC
| Sujet: Re: probleme sur magneto S E V Mar 12 Mai 2015, 18:46 | |
fabien
| Sujet: Re: probleme sur magneto S E V Mar 12 Mai 2015, 22:40 | |
| bonsoir Laurent, merci pour ta reponse , c'est bien ce que j'ai mis, mais elle n'a pas une etincelle formidable , je pense qu'elle ne donne pas régulièrement , la fait d'avoir remplacer le condensateur na pas donner grand chose , jvais essayer d'autre vis platiner a tous hasard .je ne peut meme pas redemarer mon moteur , il pète et s'est tous . | |
Laurent LEDUC
| Sujet: Re: probleme sur magneto S E V Mer 13 Mai 2015, 18:50 | |
| IL faudrait certainement remagnétiser l'aimant. Changer les vis platinées ne changera rien. | |
| Sujet: Re: probleme sur magneto S E V | |
