Quels types de lubrifiants pour matériels STAUB
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 990
MessageSujet: Quels types de lubrifiants pour matériels STAUB   Sam 25 Oct à 9:00
Bonjour à vous.
La saison se termine et j'aurai le temps d'entretenir mes équipements suivants: girobroyeur, rota et déneigeuse. Mais je ne sais pas quel lubrifiant y mettre, huile épaisse ou graisse fluide. J'ai eu beau regarder sur les guides d'entretien STAUB mais n'ai pas vu ce qu'il fallait y mettre sur chaque matériel (dans carter avec pignons et couronnes acier). Mais les lubrifiants d'il y a 40 ou 50 ans n'existent plus. Je ne tiens pas non plus à mettre du trop fluide au risque de devoir changer tous les joints inutilement.
NB: de plus y a t il des niveaux à respecter sur chaque? 1/3 du volume?
Merci de vos éclairages sur le sujet.
ih1056
MessageSujet: Re: Quels types de lubrifiants pour matériels STAUB   Sam 25 Oct à 9:45
moi j'utilise de la 15w40 pour tout mes moteur
et cette huile de ricin que j’achète chez duval motoculture que je met dans mon pont
micheldu27
MessageSujet: Re: Quels types de lubrifiants pour matériels STAUB   Dim 26 Oct à 4:27
Bonjour ih1056.
Merci de ta réponse mais je parlais de l'huile à mettre dans un girobroyeur, rotavator et déneigeuse.
RaMmStEiN_89
Masculin Nombre de messages : 348
MessageSujet: Re: Quels types de lubrifiants pour matériels STAUB   Dim 26 Oct à 6:29
Bonjour.
Perso et sur les conseils de membres du forum, je met de la EP90, rotovator, barre de coupe (vendue entre temps), je n'ai pas de fraise a neige.
Gyrobroyeur, je ne me suis  pas encore pencher sur la question, je pense que c'est la même, a confirmé.
canesson
Masculin Nombre de messages : 270
MessageSujet: lubrifiant   Dim 26 Oct à 6:33
j'ai mis de la graisse dans le girobroyeur et dans le roto je met de l'huile de pont 80/90 la déneigeuse je ne connais pas
françois
restomania
Masculin Nombre de messages : 1730
MessageSujet: Re: Quels types de lubrifiants pour matériels STAUB   Dim 26 Oct à 16:26
BONJOUR A TOUS
pour le giro c est bien de la graisse dedans!
le roto du ppx, je mets de la 80w90.
le fraise a neige il y a deux modeles, tout depend du votre?? il y en a une qui a de la graisse et l autre de l huile!
bonne revision du materiel.
MIKA
micheldu27
MessageSujet: Re: Quels types de lubrifiants pour matériels STAUB   Lun 27 Oct à 4:14
Je retiens:
- 80/90 dans le rota
- graisse dans le giro mais j'imagine en assez fluide. De plus le trou de remplissage ne fait pas plus de 8mm de diamètre.
- me restera la réponse sur la déneigeuse.
Merci à vous et bonne journée.
Masculin Nombre de messages : 2251
MessageSujet: Re: Quels types de lubrifiants pour matériels STAUB   Lun 27 Oct à 6:10
Bonjour, michel du 27 ,ton giro quant tu le retourne,il y a un couvercle avec2 vis tu y met de la graisse normal, pas de liquide car cela va fuir il y a un vide entre le support et le couvercle a+
RaMmStEiN_89
MessageSujet: Re: Quels types de lubrifiants pour matériels STAUB   Lun 27 Oct à 6:43
Bonjour a tous.
Je squat un peu (beaucoup) ta demande micheldu27 sorry What a Face
Tu parle bien de ce modèle marc lechevrel  s'il te plait Question
Quelle quantitée mettre  scratch  Question
Merci  drunken
restomania
MessageSujet: Re: Quels types de lubrifiants pour matériels STAUB   Lun 27 Oct à 8:18
HOULA!! il ne faut pas mettre de graisse sur le limiteur de couple!!! affraid
la plaque avec les deux vis sert a proteger le limiteur mais en aucun cas il ne faut mettre de la graisse ici!!
bon voila le restauration de mon gyro
voila, j ai mis 400 grs de graisse.
bonne journee
MIKA
micheldu27
MessageSujet: Re: Quels types de lubrifiants pour matériels STAUB   Lun 27 Oct à 9:49
Là le sujet avance bien surtout avec les photos de MIKA. J'avais déjà entendu parlé de limiteur de couple, là on voit très bien.
Je vais donc défaire les 4 vis qui fixent la plaque tenant le pignon d'attaque. Serait-ce de la graisse standard ou de la plutôt liquide?
Merci à vous.
MessageSujet: Re: Quels types de lubrifiants pour matériels STAUB   Lun 27 Oct à 16:38
Oui c'est celui ci tu vois il y a de la graisse épaisse
micheldu27
MessageSujet: Re: Quels types de lubrifiants pour matériels STAUB   Lun 27 Oct à 17:42
Bonsoir.
J'ai ouvert coté couronne + pignon et y ai fait un petit complément de graisse.
A l'autre bout, le carter en tôle était plein de foin. Mais le limiteur de couple reste propre et sans gras.
Un petit coup de peinture sur le carter et c'est reparti.
restomania
MessageSujet: Re: Quels types de lubrifiants pour matériels STAUB   Lun 27 Oct à 20:38
perso j ai mis de la graisse en cartouche normal, c est pour ça que j en ai mis beaucoup!
tiens une fois fini
bon courage
MIKA
micheldu27
MessageSujet: Re: Quels types de lubrifiants pour matériels STAUB   Sam 1 Nov à 6:32
J'ai finalement fait et en voici qq photos.
Il y avait encore pas mal de graisse dans le renvoi mais en ai profité pour un petit rajout. Il n'y avait pas de joint entre les 2 surfaces.
A l'autre bout voici ce que j'ai découvert. Un peu de foin bien sec.
Ceci ma permis de voir la constitution du limiteur de couple ou sécurité de lame, ce n'est pas de la gnognotte.
Il me reste à mettre 2 couches de peinture après grattage et ce sera bon pour reprendre du service, chez moi ou ailleurs.
