recherche eclaté mecanisme de relevage de rt415
alexandre27
MessageSujet: recherche eclaté mecanisme de relevage de rt415   Ven 24 Oct 2014, 20:18
Bonsoir a tous Wink
Je recherche une vue eclatée du mecanisme de relevage sur rt pour remonter celui de mon rt 415
En faite je pense qu'il me manque une piece qui maintien la vis sans fin mais je vois pas a quoi elle peut ressembler?
Merci par avance
bonne soiree
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1539
MessageSujet: relevage rt 415   Ven 24 Oct 2014, 20:32
salut alexandre 27 moi j ai un rt 412 d avec relevage manuel le tien c est comment hydro ou manuel peut tu metre une photo et de nous dire ou est ton problème et la t auras du monde qui vont te répondre cdlt
MessageSujet: Re: recherche eclaté mecanisme de relevage de rt415   Ven 24 Oct 2014, 20:35
photo ! photo ! Laughing
montre nous où tu en es et on aura peut être la reponse? Wink
j'ai ramené un relevage de rt415 a doda76 dernièrement, peut être que vous pouvez voir cette piece tous les deux?
alexandre27
MessageSujet: Re: recherche eclaté mecanisme de relevage de rt415   Ven 24 Oct 2014, 21:48
Bonsoir a vous deux
merci pour vos reponse, en faite j'ai eut le rt avec le systeme de relevage deja demonté et j'ai pas vus comment c'etait monté...
Je pense qu'il me manque juste des roulements? Mais j'ai pas les cotes au pire je mesure demain mais j'aurai preferé avoir les cotes sure
bonne soiree
MessageSujet: Re: recherche eclaté mecanisme de relevage de rt415   Sam 25 Oct 2014, 08:44
salut alex,
des roulements ? ou des bagues bronze ...
j'ai plutôt vu des bagues sur ces engins, sauf peut être au niveau du boitier de la manivelle!
alexandre27
MessageSujet: Re: recherche eclaté mecanisme de relevage de rt415   Sam 25 Oct 2014, 12:48
Salut marc
oui je pense a des roulements coniques dans le boitier manivelle de chaque cote de la vis sans fin Wink
D'apres mes mesures il me faudrait deux roulements coniques 20x47x15 et un spi 20x40x10
Quelqu'un pourrait me confirmer ca?
Merci bonne journee
MessageSujet: Re: recherche eclaté mecanisme de relevage de rt415   Sam 25 Oct 2014, 12:50
salut alex,
j'aurais bien regardé sur mon rt412d, mais c'est un relevage hydraulique. Neutral
faut que tu tombe sur une ame charitable .
alexandre27
MessageSujet: Re: recherche eclaté mecanisme de relevage de rt415   Sam 25 Oct 2014, 13:08
Salit marc
c'est ca le probleme de prendre un rt toutes options Wink
C'est pas grave je pense que c'est ca je vais essayer comme ca
merci bonne journee
MessageSujet: Re: recherche eclaté mecanisme de relevage de rt415   Sam 25 Oct 2014, 15:41
salut alex,
ouf ! j'ai eu chaud ! ton doigt a derapé et au lieu du U j'ai eu droit a la touche juste a coté : le I . ouf, si ton doigt avait derapé d'une touche de plus ... Shocked
de toutes façon, tu n'as pas beaucoup le choix : si tu cumule tes cotes et que tu fais la diff entre l'arbre et les logements, tu tombera forcement sur une dimension qui t'amenera sur un choix unique, roulement conique ou bille a contact oblique.
mais je pense comme toi que c'est du conique. vois-tu un système de pré-charge dans le montage?
alexandre27
MessageSujet: Re: recherche eclaté mecanisme de relevage de rt415   Sam 25 Oct 2014, 23:04
SalUt marc Wink
Desole pour la faute de frappe sur mon portable ca fait pas grand le clavier... Heureusement j'ai pas visé le "o" Smile
Sinon pour en revenir a mes roulements d'apres mes mesures je suis obligé de mettre un roulement de 15 d'epaisseur minimum au bout de la vis sinon elle touchera le bouchon avant que le roulement soit en pression
Et a l'autre bout d'apres la marque que le joint spi a fait sur la vis le roulement doit etre le meme et en calculant ca fait un truc coherant Wink de toute facon j'ai une marge d'erreur assez grande car le reglage des roulements se fait avec les deux bouchons
Je ferais une photo du montage demain
Qu'est ce que tu appelle un systeme de precharge?
Merci bonne soiree
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1479
MessageSujet: Re: recherche eclaté mecanisme de relevage de rt415   Sam 25 Oct 2014, 23:52
Salut Alexandre !
si ca t' intéresse g le manuel du RT415. On vois une photo arrière du relevage, mais c pas très claire.
Ce coup ci j' espère que ce sera le bon pour le PP6D.
julien
