| information sur un moteur .. | |
kosco
Nombre de messages : 6 Age : 38 Localisation : france Date d'inscription : 06/10/2014
| Sujet: information sur un moteur .. Mer 22 Oct 2014, 15:28 | |
| Sujet: Re: information sur un moteur .. Mer 22 Oct 2014, 17:47 | |
| bonjour kosco et bienvenu sur le forum il est sympa ce moteur pour toutes tes questions les pros du forum te répondront et trouveronts une solution pour le joint de culasse si il n'est pas trop abimé tu peut le garder sinon au pire tu en redécoupe un dans une feuille d'aluminium cordialement migoo | |
kosco
| Sujet: Re: information sur un moteur .. Mer 22 Oct 2014, 18:01 | |
| daccord ok merci, j vais commencer a le démonter on verra bien par la suite... | |
| Sujet: Re: information sur un moteur .. Mer 22 Oct 2014, 18:10 | |
kosco
| Sujet: Re: information sur un moteur .. Mer 22 Oct 2014, 18:55 | |
| Sujet: Re: information sur un moteur .. Jeu 23 Oct 2014, 09:39 | |
| Salut les potos !
Avant de démonter, mesure les jeux aux soupapes et l'avance à l'allumage, ça te servira au remontage quand tu auras rôdé tes sièges et nettoyé tes rupteurs !
Nono | |
kosco
| Sujet: Re: information sur un moteur .. Jeu 23 Oct 2014, 16:06 | |
| Sujet: Re: information sur un moteur .. Jeu 23 Oct 2014, 17:09 | |
| salut ça fait penser a un morceau de fourchette de boite de vitesse il y a des rapports de vitesses sur ce moteur? A+ | |
kosco
| Sujet: Re: information sur un moteur .. Jeu 23 Oct 2014, 17:48 | |
| Sujet: Re: information sur un moteur .. Jeu 23 Oct 2014, 18:00 | |
| salut non on ne laisse pas tomber il est mignon ce moteur ce serait domage . si c'est bien un morceau de fourchette il devrait se trouver au bout du levier de commande du carter que tu as ouvert prend des photos pour extraire le carter .normalement tu n'as pas a démonter la boite .mais prend bien des repéres pour le démontage de toutes façons il faut que tu refasse le joint papier cordialement migoo | |
| Sujet: Re: information sur un moteur .. Jeu 23 Oct 2014, 18:02 | |
| ps:les vitesses passaient bien avant le démontage?? si c'est le cas ce n'est pas un morceau de fourchette | |
kosco
| Sujet: Re: information sur un moteur .. Jeu 23 Oct 2014, 19:38 | |
| A l'heure actuelle les vitesse on l'air de passer. Des fois elle ne passe pas, mais sa ce débloque en faisant tourner légerement le moteur. Il me semble que ca faisait la même chose quand la motobineuse était encore entière, dès fois sa passer les vitesses et dés fois non .. une petite question rapide, vous savez comment on enlève le truc rond ( désolé je ne sait pas comment cela s'appel) ou des piste qui pourrai m aidé a l'enlever. j ai reussi à enlever la vis du milieu et une tige de 5 cm environ, mais je ne voit pas comment faire pour le tirer de là..? merci | |
| Sujet: Re: information sur un moteur .. Jeu 23 Oct 2014, 20:21 | |
| re ça c'est l'embrayage maintenant te dire coment il se démonte ???? A+ | |
| Sujet: Re: information sur un moteur .. | |
