Allumage NOVA sur MB 117 bis
phillaf33
MessageSujet: Allumage NOVA sur MB 117 bis   Mer 22 Oct 2014, 18:45
Je désire installer un allumage Nova sur mon 117 bis.
Je dois être un peu bouché mais je n'arrive pas à comprendre le branchement de l'interrupteur.
un fil ... deux fils ????scratch
merci de m'expliquer ce branchement => connection vers bobine ??
connection vers inter ?? bobine Vers inter ??? scratch
Merci à tous.
Phil matraque1
Tracsir
Masculin Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Allumage NOVA sur MB 117 bis   Mer 22 Oct 2014, 18:47
Salut Philippe.
Tu mets les trois fils ensemble.
A plus.
phillaf33
MessageSujet: Re: Allumage NOVA sur MB 117 bis   Mer 22 Oct 2014, 19:00
Tracsir a écrit:
Salut Philippe.
A plus.
Merci Michel.
Que veux tu dire par 3 fils ? ... déjà avec 2 j'étais perdu mais avec trois ??!!!
Peux m'expliquer le branchement de chaque fils.
Meci
MessageSujet: Re: Allumage NOVA sur MB 117 bis   Mer 22 Oct 2014, 19:20
comme dit phillaf tu branche les trois ensemble.
Sortie bobine BT, interrupteur et le plus du module connecter ensemble.
Djé 56
Masculin Nombre de messages : 3843
MessageSujet: Re: Allumage NOVA sur MB 117 bis   Mer 22 Oct 2014, 19:27
Bonsoir à tou(te)s, bonsoir Phil,
Il n'y a qu'un seul fil que tu deconnectes en A - donc du rupteur - et que tu connectes sur le module, comme indiqué... study  le reste, c'est à dire la mise à la masse pour l'arrêt tu n'y touches pas, elle fonctionnera de toute façon en mettant le primaire de la bobine à la masse ( si ton câblage correspond bien au dessin ).
Pense bien à relier le pôle - du module avec la masse du boitier et donc du moteur .
Et si tu as déjà deux fils qui arrivent sur le rupteur , fais comme le disent Djé 56 et Tracsir Wink
phillaf33
MessageSujet: Re: Allumage NOVA sur MB 117 bis   Mer 22 Oct 2014, 21:29
Merci à tous pour vos contributions . Dans quelques temps un L50 Energic va revivre grâce à ... votre savoir et votre patience.
