information sur un moteur ..
kosco
MessageSujet: information sur un moteur ..   Mer 22 Oct 2014, 15:28
bonjours,
Je voudrais savoir si quelqu'un connait ce genre de moteur?, c'est le moteur d un motoculteur que je voudrai remettre en état (rénovation extérieur des pièces moteur, électricité, joints etc).
Je n 'est jamais démonté un moteur ( j ai quelque notion), est ce réalisable pour un débutant qui s y intéresse ?? Comment faire pour trouver les joints moteur (culasse, etc) et les réglage des soupapes, pour le remontage ?? est ce que je peut me basé sur les notion moteur un peu plus récent pour remonter ce moteur.  Apparemment c 'est un 48 cc mais je suis pas sûr ..
Si vous avez quelque information au sujet de ce moteur je prend !! merci.
Masculin Nombre de messages : 1690
MessageSujet: Re: information sur un moteur ..   Mer 22 Oct 2014, 17:47
bonjour kosco
et bienvenu sur le forum
il est sympa ce moteur
pour toutes tes questions les pros du forum te répondront et trouveronts une solution
pour le joint de culasse si il n'est pas trop abimé tu peut le garder sinon au pire tu en redécoupe un dans une feuille d'aluminium
cordialement migoo
kosco
MessageSujet: Re: information sur un moteur ..   Mer 22 Oct 2014, 18:01
daccord ok merci, j vais commencer a le démonter on verra bien par la suite...
MessageSujet: Re: information sur un moteur ..   Mer 22 Oct 2014, 18:10
bonjour kosco
cordialement migoo
kosco
MessageSujet: Re: information sur un moteur ..   Mer 22 Oct 2014, 18:55
merci migoo !!
Masculin Nombre de messages : 11242
MessageSujet: Re: information sur un moteur ..   Jeu 23 Oct 2014, 09:39
Avant de démonter, mesure les jeux aux soupapes et l'avance à l'allumage, ça te servira au remontage quand tu auras rôdé tes sièges et nettoyé tes rupteurs !
kosco
MessageSujet: Re: information sur un moteur ..   Jeu 23 Oct 2014, 16:06
A mince trop tard j ai déjà démonter les soupapes et en ce qui concerne l'avance de l'allumage je viens de comprendre le principe mais par contre, concrètement pour le régler ou le mesurer je ne voit pas comment faire study  ( j'y travail), mais a mon avis c'est un peu grillé j ai enlever la culasse et l autre parti ou il y a le piston
mais du coup en enlevant le carter inférieur et en examinant l huile j ai trouver cette petite pièce metalique  de 1 cm sur 0.4 cm affraid  matraque1  est ce que quelqu un a une idée d'ou cela peu provenir ??? scratch
MessageSujet: Re: information sur un moteur ..   Jeu 23 Oct 2014, 17:09
ça fait penser a un morceau de fourchette de boite de vitesse
il y a des rapports de vitesses sur ce moteur?
kosco
MessageSujet: Re: information sur un moteur ..   Jeu 23 Oct 2014, 17:48
oui  il y a 1 ou  2 vitesse et la marche arriere ... que dois je faire laisser tomber ou demonter encore avec le risque de ne plus pouvoir le remonter. parce que c etait pas dans mes projet de plonger dans la boite de vitesse je voulais juste faire un nettoyage. mais bon y a pas le choix... comment faire pour demonter la boite de vitesse sur cette exemple ???
MessageSujet: Re: information sur un moteur ..   Jeu 23 Oct 2014, 18:00
non on ne laisse pas tomber Evil or Very Mad Evil or Very Mad
il est mignon ce moteur ce serait domage .
si c'est bien un morceau de fourchette il devrait se trouver au bout du levier de commande du carter que tu as ouvert
prend des photos pour extraire le carter .normalement tu n'as pas a démonter la boite .mais prend bien des repéres pour le démontage
de toutes façons il faut que tu refasse le joint papier
cordialement migoo
MessageSujet: Re: information sur un moteur ..   Jeu 23 Oct 2014, 18:02
ps:les vitesses passaient bien avant le démontage?? si c'est le cas ce n'est pas un morceau de fourchette
kosco
MessageSujet: Re: information sur un moteur ..   Jeu 23 Oct 2014, 19:38
A l'heure actuelle les vitesse on l'air de passer. Des fois elle ne passe pas, mais sa ce débloque  en faisant tourner légerement le moteur.
Il me semble que ca faisait la même chose quand la motobineuse était encore entière, dès fois sa passer les vitesses et dés fois non ..    Suspect
une petite question  rapide, vous savez comment on enlève le truc rond ( désolé je ne sait pas comment cela s'appel) ou des piste qui pourrai  m aidé a l'enlever. j ai reussi à enlever la vis du milieu et une tige de 5 cm environ,  scratch mais je ne voit pas comment faire pour le tirer de là..? scratch  merci
MessageSujet: Re: information sur un moteur ..   Jeu 23 Oct 2014, 20:21
re
ça c'est l'embrayage
maintenant te dire coment il se démonte ????
